Výměna destiček civic EG
TOX je teď offline  TOX
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 20:27   Citovat
Zdravim,potřeboval bych poradit..Chci se zitra vrhnout na vymenu brzdovych desticek na civicu 5G 1.3 16V.Jeste jsem to na honde nedelal a proto se ptam jak na to(kazdy z vas urcite vi a snadno vysvetli),protoze to chci zmaknout rychle a nepremyslet co a jak.Jde mi hlavne o ty vselijaky plisky,napr. ten,ktery je pres obe dve desky a kotouc ze strany trmenu..Prosim neukamenovat,ptam se abych neco nesprasil..Diky moc
Příspěvky: 28 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 21:14   Citovat
Žádná záludnost tam není. Když budeš dávat pozor při rozebírání tak to v pohodě dáš zpátky dohromady.
Pokud máš zkušenosti s brzdama na jiných autech tak ty zkušenosti tady taky uplatníš.
Mailo je teď offline  Mailo
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 21:25   Citovat
A kdyby náhodou byla nějaká nejasnost tak vše se dočteš v manuále Mrk
Nový objekt - Rastrový obrázek.jpg, 171.16 kB
Příspěvky: 1282 H+ body: 1 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 13.8.2010 , 18:24   Citovat
Tak jsem se na to dneska konecne vrhnul a bohuzel bez uspechu..:-(Potreboval bych vedet,jestli ma ten trmen kontra matku proti tomu sroubu co ho drzi nebo mam proste povolit jen ty srouby..Moc se tomu nechce,tak to nechci strhnout..
PříspěvekZaslal: 13.8.2010 , 18:46   Citovat
TOX napsal:
jen povol zezadu na trmenu 2 sroubky a trmen vysunes a nekam zavesis , ne za hadicku, pak vyndas desky das novy, a vratis trmen a dotahnes, jeste budes muset zatlacit pistek s otevrenou nadobkou na kde je brzdova kapalina, prace na pul hodinky, fakt v tom nic nehledej Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.8.2010 , 19:24   Citovat
Takze ty srouby,o kterych mluvis nemaji kontra matky?(ikdyz to tak vypada)
PříspěvekZaslal: 13.8.2010 , 19:35   Citovat
TOX napsal:
no tady je zakrouzkovany ktery mas povolit, sou nasroubovany do drzaku desek sou tam takovy maly pistiky v kterych se trmen pohybuje a tam je to nasroubovany nic vic Úsměv
nov_objekt__rastrov_obrzek_128.jpg, 204.9 kB
Dydy je teď offline  Dydy
PříspěvekZaslal: 13.8.2010 , 20:21   Citovat
Brnďa napsal:
je to tak, taky už jsem to dělal ale je pravda, že na heveru se to dělá blbě,když jsou šrouby zalehlý tak si bez pořádnýho nářadí ani neškrtneš nesouhlas
Příspěvky: 132 H+ body: 0 1998 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 13.8.2010 , 20:26   Citovat
Dydy napsal:
ja to delam vse na heveru, kdys mas trhaky neni problem Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.8.2010 , 22:44   Citovat
Brnďa napsal:
a to je to pořádný nářadí je to dobrý
PříspěvekZaslal: 13.8.2010 , 22:46   Citovat
Dydy napsal:
no tak poradny naradi, u nas v zelezarstvi za 20 kč jeden klicek Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.8.2010 , 0:24   Citovat
Brnďa napsal:
Je to tam. Je to tam. pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 14.8.2010 , 18:16   Citovat
Poznatky z mého měnění destiček:
- když jsou šrouby zarezlý, pomůže polít Colou (kdesi jsem to četl, a úspěšně vyzkoušel) a počkat půl hodinky
- když je pístek zatuhlý, pomůže pod tu gumu okolo vstříknout trochu WD40 a za chvilku půjde zatlačit daleko líp
- pokud jsi delší dobu jezdil se starými opotřebenými destičkami, může to odnést i kotouč (jako u mě :/)
- sežeň si opravdu dobré nářadí! šroub se umí ožvejkat za chviličku a pak to je strašnej opruz s tím cokoliv udělat..
A ještě velmi důležitá věc: když se ti při jakékoliv manipulaci s destičkami podaří odpojit hadičku brzdové kapaliny, bezpodmínečně musíš brzdy odvzdušnit! já to zanedbal a pedál brzdy se mi propadal skoro až na zem a zabíral na malém kousíčku. Odvzdušnil jsem a funguje v pohodě.
PříspěvekZaslal: 14.8.2010 , 18:25   Citovat
dj-bobr napsal:
a proc by odpojoval hadicku??? jinak wd40 ne, leptá gumu, sůpis nejaky silikon olej OK
PříspěvekZaslal: 14.8.2010 , 19:08   Citovat
Brnďa napsal:
přesně tak, pod gumu dát obyč bílou vazelínu nebo měděnou, hadičku odpojovat je zbytečnost. a ty šrouby co se rádi žvejkaj v Honda stojí 100ks takže ráčnu na to nebo očkoklíč.
[ Čas: 0.1244s ][ Dotazy: 87 (0.0093s) ][ GZIP on - Debug on ]
