Blbnou starty Honda CRV
schweiger je teď offline  schweiger
PříspěvekZaslal: 11.8.2010 , 18:09   Citovat
Zdravím všechny a chtěl jsem se zeptat,už rok mi nedá spát záhada v podobě startování.Není to pravidelné a nějak mě to neomezuje,ale někdy asi tak 3-4x do měsíce nekdy vícekrát někdy i míň,mi to nenastartuje napoprvé,ale až na podruhé.Měnil jsem svíčky,kabely i víko rozdělovače a nic z toho to není,rozvoďák je nový(pravda,nepamatuji si,jestli to dělalo před výměnou,měnil jsem to před rokem po koupi auta.Díky za názory.Jinak to dělá po delším stání,nebo po ránu jak do toho sednu a je jedno jestli je to studené,nebo zahřáté
Příspěvky: 290 H+ body: 1 2009 CR-V
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 11.8.2010 , 19:03   Citovat
Nejspíš ti blbne benzínové čerpadlo a nenatlakuje. Když otočíš klíček do polohy 1, tak by jsi měl čerpadlo slyšet, jak zabzučí... Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.8.2010 , 19:31   Citovat
No kdyby to dělalo pravidelně,tak se na to zaměřím,ale ono mě to vždy zaskočí,že ani nestihnu se na to čerpadlo zaměřit.Jinak jsem ještě vyměnil palivový filtr.Mimochodem,kde tam to čerpadlo je?Ve feldě je v nádrži,ale tchán má daihatsu a má ho pod kolem z venku Smutný
PříspěvekZaslal: 11.8.2010 , 19:57   Citovat
a nebliká ti při nenastartování zelený symbol klíčku (imobisizér) ???
PříspěvekZaslal: 11.8.2010 , 20:01   Citovat
Hele to netuším, koukni do manuálu, ale s velkou pravděpodobností bude v nádrži Úsměv
Rom. napsal:
To je taky možnost, že ti blbne imobilizer nebo čip v klíčku OK
při nastartování ne,jen jak vypnu motor a nevytáhnu klíč.Také jsem na to myslel a vyměnil jsem si klíč za nový a také to v tom nebylo Smutný
PříspěvekZaslal: 11.8.2010 , 20:02   Citovat
takže to čerpadlo je to dobrý příp. spínací relé čerpadla
PříspěvekZaslal: 11.8.2010 , 20:06   Citovat
no doufám že to čerpadlo nebude,tchánovi odešlo na daihatsu a jak mu řekli cenu nového,tak šel do kolen.Kde je to spínací relé.Zháněl jsem technický manuál a nenašel jen v angličtině a s tou nejsem kamarád Mrk
PříspěvekZaslal: 11.8.2010 , 20:15   Citovat
s manuálem v cz rozhodně nepočítej Velmi šťastný hledej v sekci fuel a najdi si tam fuel pumpe=čerpadlo a to relé bude nejspíš jako fuel rele. Cenu čerpadlo nedokážu odhadnout, ale do 5tkč by jsi se snad mohl vejít
PříspěvekZaslal: 11.8.2010 , 20:25   Citovat
Hele tak čerpadlo máš klasika v nádrži, hned to první co z ní vyndáš. jinak je to v tom manuálu z odkazu na HC stránkách v pdf na straně 375 a dalších, určo tam najdeš i to relé je to dobrý
EDIT: relé máš na straně 208, PGMFI main relay, je hned nad ECU a na straně 389 máš i jak provést jeho test:) Dál už je to na tobě
PříspěvekZaslal: 12.8.2010 , 4:49   Citovat
Zatím dík za rady,kouknu na to a dám vědět.Budu teď bedlivě sledovat čerpadlo při startu.
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 12.8.2010 , 7:41   Citovat
sorry za OT, ale nechapu proc tady vzdycky nekdo vydedukuje zavadu ktera je snad nejmin pravdepodobna ze vsech co muzou byt... k nam jezdi aut mraky a snad ani jedno za celou dobu nemelo problem s palivovym cerpadlem!!!
PříspěvekZaslal: 12.8.2010 , 7:48   Citovat
To asi proto, že musí začít selektovat věci, které to mohou být a dále proto, že z jeho popisu to byla první příčina co mě napadla, sry za offtopic
PříspěvekZaslal: 12.8.2010 , 8:00   Citovat
aha, takze zacinas od toho nejmin pravdepodobnyho a na konci mu reknes cim to opravdu je, aby to nebylo tak jednoduchy?? Úsměv pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 12.8.2010 , 8:05   Citovat
Místo toho OT jsi už mohl dávno napsat čím to je Mrk
PříspěvekZaslal: 12.8.2010 , 9:03   Citovat
MattiK napsal:
Tak my jsme zvědaví na tvoji diagnózu. Jenom doufám, že nebude vycházet z dlouholetých zkušeností oprav fordů ... Ble
PříspěvekZaslal: 12.8.2010 , 10:05   Citovat
mozna vam to bude pripadat divny, ale nektery veci vazne nejde resit od stolu, tak at pan k nam prijede a muzeme se tim nejak seriozne zabyvat... evidentne se tomu uz nekdo venoval, kdyz tam menil to co menil, a ten postup se mi nezda spatny...
PříspěvekZaslal: 12.8.2010 , 15:38   Citovat
Pánové hlavně klid,psal jsem že to není zase tak hrozná věc,která by mě nějak omezovala,jen mě to vrtá hlavou a také z blbosti může být i větší problém.Jinak jsem ještě uvažoval,jestli mi firma nenamontovala špatně rozvoďák,třeba o jeden zub.Švagr si nechával měnit rozvoďák v peugeotu a v servise se divili,že to vůbec jelo,že to měl posunuté o pár zubů a on nic nepozoroval,ikdyž někdy při startování to pozlobilo.A já si nespomenu,jak to jezdilo před výměnou.Když koupím ojetinu,tak první co měním je rozvoďák.Tak i to je taková věc na zamišlení Mrk
tomleco je teď offline  tomleco
PříspěvekZaslal: 7.12.2010 , 2:08   Citovat
schweiger napsal:
koukni na čidlo na vodu co je pro ecu, má jeden konektor zkus jestli má správný odpor popřípadě jestli při zahřátí se mění, měl jsem stejný problem u accorda, ale než jsem na to přišel tak jsem takhle jezdil dva roky Úsměv) v zime už mě to nas... tak jsem koupil nové a je klid, startuje hned a v klidu.
Příspěvky: 1 H+ body: 0
civiccoupe je teď offline  civiccoupe
PříspěvekZaslal: 7.12.2010 , 10:04   Citovat
otec mal pár rokov dozadu CR-V ročník 98 a mal presne tento istý problém. bola to spínacia skrinka - údajne tento model CR-V mal chybné tieto skrinky od výroby (aspoň to tvrdili v Honde), tak mu skrinku vymenili na účet Hondy ako výrobnú vadu...
Příspěvky: 79 H+ body: 0
jordi je teď offline  jordi
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 23:06   Citovat
civiccoupe ma pravdu, na crv aj accordoch 6g tento problem zvycajne robila spinacia skrinka. Nova stoji okolo 60€. Inac, mozno ze by mohlo pomoct vybrat spinacku a precistit ju, pretoze co som videl a rozobral jednu taku "vadnu" tak bola vo vnutri zanesena nejakym sajrajtom (tym padom blbol kontakt).
Příspěvky: 4 H+ body: 1
Tworfik je teď offline  Tworfik
PříspěvekZaslal: 13.10.2011 , 6:18   Citovat
Hoj pánové ,
Omlouvám se za offtopic , ale mám problém s anglánem. Bylo tu řečeno něco o imobilizeru. Stane se mi že otočím klíčkem a problikne jen zelená kontrolka a nic. udělám to 3x a téměr s jistotou na potřetí chytne. Neví někdo co s tím? Popř zda to jde nějak ochcat sehnáním něčeho jinýho ? Ne že by to vyloženě otravovalo ale bojím se že to už jednou nechytne. Nedělá to pokaždý a nevypozoroval jsem že by pčasí bo něco jiinýho na to mělo vliv.
Je to anglán 1.6 SOHC 92 Kw r.v.99 díky
Příspěvky: 108 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 13.10.2011 , 14:31   Citovat
Tworfik napsal:
Hoj pánové ,
nemusí to být zrovna imobilizerem,může být špatný kontakt ve spínací skřínce.Dokonce jsem jednou měl stejný problém a po několika hodinami hledání a proměřování jsem zjistil,že konektor ze spínací skříňky byl vysunutý a jen se dotýkal.Tím pádem to jednou chytlo a třeba 3x ne.Někdy člověk už myslí na nejhorší a většinou to je jen nějaká banalita. Úsměv
[ Čas: 0.1405s ][ Dotazy: 121 (0.0159s) ][ GZIP on - Debug on ]
