katalyzátor (ne/řízený) + výfukový systém
SirPepino je teď offline  SirPepino
PříspěvekZaslal: 2.1.2008 , 19:14   Citovat
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit, jestli Honda Civic 1996 / Sedánek / 1.5VTEC-E / 84kW má řízený katalyzátor = jsem v hajzlu nebo jestli má neřízený = stačí koupit univerzální
S pozdravem a díky za rady
HONDA
(HONďáckej fanDA)
Příspěvky: 9 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.1.2008 , 19:43   Citovat
No hlavní problém je,že kat je součástí svodů...
PříspěvekZaslal: 2.1.2008 , 19:46   Citovat
Takže ??? Co to pro mne znamená ? Univerzální KATik bych tam nechal navařit (místo toho starýho s vymlácenou keramikou Mrk )
PříspěvekZaslal: 2.1.2008 , 19:57   Citovat
No pokud ho dokážeš vyříznout ,tak by to možná mohlo jít... Kat je tam hned před motorem...
PříspěvekZaslal: 2.1.2008 , 20:24   Citovat
dej tam svody z 1,4i nebo z D15B2 předchozích generací a univ. kat pod auto OK
Příspěvky: 6832 H+ body: 52 2015 N600
PříspěvekZaslal: 2.1.2008 , 20:27   Citovat
No, dyť o to mi šlo........vlastně mi šlo o to, zjistit, jestli má můj čtyřkolý miláček řízený katalyzátor nebo ne Mrk
PříspěvekZaslal: 2.1.2008 , 20:28   Citovat
To Rom.:
??? PROČ ??? Co mi to dá ?? (jinak díky za radu Mrk)
PříspěvekZaslal: 2.1.2008 , 20:34   Citovat
SirPepino napsal:
To Rom.:
Tohle je řešení když potřebuješ jiný kat (původní je nefunkční, vysypaný) nebo prasklé svody (orig. s katem stojí myslím přez 20000,- Kč)
Když chceš větší výkon, dej tam sportovní svody, doporučuji 4-2-1 a zase kat pod auto (nebo ne, dle libosti) Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.1.2008 , 21:31   Citovat
Samozřejmě že máš řízený kat. Normálně kup univerzální a nech ho tam někým šikovným navařit. A neboj se, i uneverzál funguje jak má - osobně vyzkoušeno.
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 2.1.2008 , 21:51   Citovat
katacoo??? neznam, nedavam muhehe
Joystick je teď offline  Joystick
PříspěvekZaslal: 2.1.2008 , 21:57   Citovat
Helbíku, to asi nebude úplně jak říkáš. Kat musi být se svodama spojen přes nějaký pružný uchycení. Origo je to takovým divným způsobem se šroubama na pružinách a styčný plochy jsou do kulata. Takže v tomhle uchycení lze origo kat odpojit. Jinak já tam mám taky neorigo kat, chycenej ke svodům přes vlnovec a je to v poho. OK
Příspěvky: 575 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 2.1.2008 , 23:15   Citovat
maximálně pokud máš druhou lambdu za katem(nevím), tak ji dáš za ten univerzál kat a bude,stejně tam budeš vařit ,tak tam holt navaříš o závit víc.
PříspěvekZaslal: 2.1.2008 , 23:40   Citovat
Pozor, u Hond (třeba Civic od 1999-2000) co mají 2 lambdy, jednu před a druhou za katem, tzn. emisní normu Euro 3-4, tak už univ. kat nestačí a ECU po pár km signalizuje přinejmeším poruchu "hraniční funkce katalyzátoru"
PříspěvekZaslal: 3.1.2008 , 8:44   Citovat
Rom. napsal:
No prima... Takže na na VTi r.96 musí být jaký kat? Z mého ho někdo vyndal... Smutný
PříspěvekZaslal: 3.1.2008 , 8:50   Citovat
Rom. napsal:
aha , jo to je možný i když bych tipl, že bude záležet na výrobci univerzálu.
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 3.1.2008 , 12:01   Citovat
riadeny kat znamena ak sa nemylim pouze to, ze auto s katalyzatorom ma riadeny motor elektronikou s pomocou lambdy.
to joystick: 1.5 VTEC-e ma skutocne ten kat v jednom kuse so zvodmi, ziadne pruzne spojenie. mal som zvody dole zo svojej 1.5 r.96 a aj z kamosovej 1.5 r.99. na obidvoch bol kat napevno!
je fakt, ze v nakresoch manualov je to zobrazene ako pise joystick Smutný
takisto nevidim dovod, preco by na aute s 2ma sondami nemal univerzalny kat fungovat. kat je vzdy len kat, zalezi na jeho kvalite a funkcnosti, ako dokaze emisie katalyzovat. osobne nemam s univerzalnym katom ziaden problem, sice nemam 2 lambdy ale na EK maju spaliny s novym uni katom hodnoty noveho motora aj pri skoro 400.000km
PříspěvekZaslal: 3.1.2008 , 12:14   Citovat
pajo napsal:
Teď jsem to chtěl napsat OK
PříspěvekZaslal: 3.1.2008 , 12:27   Citovat
pajo napsal:
Taky myslím! Část svodů pod katem šla na mé 1.5 4D (r.97) sundat,ale těch 10cm od motoru k lambdě bylo s katem napevno...
PříspěvekZaslal: 3.1.2008 , 14:14   Citovat
děkuji všem za rady
A ať vám vaše Hondy slouží až do 500000km (pak je asi čas si koupit NEW Mrk )
Zeli1988 je teď offline  Zeli1988
PříspěvekZaslal: 25.3.2015 , 11:36   Citovat
Zdravím Honda
Přiživím se.
Jelikož, se můj starý kat. vysypal, potřeboval bych jej vyměnit, ale mám bohužel ty užásne jednokusové svody s katem 1.5 6g ek3 . Svody jsem si již sehnal d15b2, ale vůbec nevím jaký uni kat koupit, stačí se řídit jen tím obsahem a popřípadě průměrem trubky? Může tam být například tento : tudy odkaz
Moc díky za radu přátele je to dobrý
Příspěvky: 54 H+ body: 0
John1657 je teď offline  John1657
PříspěvekZaslal: 2.5.2015 , 23:30   Citovat
Ahoj Honda
také bych rád zjistit jaký kat (univerzál nebo z jiného motoru) mám dát na 1.5vtec 84kW, jelikož chci dávat svody 4-2-1 a chci projít emisemi a stk.
Byl bych rád za každou radu, díky VTEC
Příspěvky: 159 H+ body: 1 2005 Civic Sport
Stilg je teď offline  Stilg
PříspěvekZaslal: 2.5.2015 , 23:37   Citovat
Moje VTi (B16A2) je taky (uz od predchoziho majitele) bez catu a stredniho tlumice, nadruhou stranu, ma pomerne luxusni 4-2-1 (a jinak vlastne uz jenom nerez trubku do koncovyho tlumice, takze je to az trapne hlucny, a emise a stk no-go).
Ale mam ted jedno MG co budu rozdelavat na dily. (18K4K, takze stejnych 118KW jako VTIcko, s tim ze tohle je teda 1.8micka) a planuju vzit minimalne cat a mozna i ten stredni dil z nej... uvidim jak to bude behat. V idealnim pripade se to udela jako bolt on nahrada, a pujde to vcelku volitelne prehazovat dle potreby.
Příspěvky: 154 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.5.2015 , 13:14   Citovat
To tu ještě nikdo nedával kat pod auto na 1.5vtec 84kW? A ještě, kam dát lambdu na svody? Prosím doporučte mi nějaký klidně i univerzál, kterej bude fungovat stejně jako origo. Díky Honda
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 3.5.2015 , 21:55   Citovat
Dej jakejkoliv univerzál co splňuje EURO2 nebo vyšší. Lambdu záleží jaký máš svody. Orig. není vyhřejvaná, takže by měla jít co nejblíž k hlavě jako u orig. Mám tenhle setup se 4-2-1 svodama z D16Z6 a no problem.
[ Čas: 0.1858s ][ Dotazy: 121 (0.0121s) ][ GZIP on - Debug on ]
