Geometrie
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
PříspěvekZaslal: 12.8.2010 , 15:16   Citovat
Co přesně u zprávy z měření geometrie znamenají údaje ,,Přesazení kola", ,,Rozdíl rozchodů" a ,,rozdíl rozvorů" ?
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 12.8.2010 , 20:02   Citovat
V podstate to ze kara je odepsana.Auto muselo byt bourane pres strechu.
PříspěvekZaslal: 12.8.2010 , 20:03   Citovat
Přesazení kola nevím, ale rozdíly ano:
rozdíl rozvorů - rozvor: jak jsou od sebe daleko kola na pravé a levé straně, ideálně by tam neměl být žádný rozdíl když jsou přední a zadní náprava navzájem rovnoběžné
rozdíl rozchodů - rozchod: jaká je mezera mezi pravým a levým kolem na jedné nápravě, laicky: jak daleko od sebe jsou stopy kol, tady už je rozdíl normální, přední náprava má větší rozchod než zadní
PříspěvekZaslal: 13.8.2010 , 8:26   Citovat
Prelude napsal:
Přes střechu ne, ale šel jsem levým kolem bokem do začátku svodidel, což mě pěkně otočilo zpátky, byl ohlej tlumič, takže předchozí geo se dělala podle něj, než jsem tam teď dal nový.
PříspěvekZaslal: 13.8.2010 , 11:09   Citovat
Tak jsem to konzultoval ještě se servisem a ty naměřený hodnoty u těhle údajů jsou úplně v pořádku Úsměv Honda
PříspěvekZaslal: 9.9.2010 , 0:42   Citovat
využiji tohle téma protože mám podobný problém
v pondělí jsem potkal srnu, za zatáčkou na mě udělala kuku. Vyhnul jsem se jí, ale po štěrku jsem doklouzal po zadku do pole. Škody na autě minimální (okem zjistitelné): laminátovej prah poškozen a urvanej lip
ale horší bylo zjištění za dva dny: při 130km/hod se z auta stane plavec. Volant vybruje a skoro nereaguje na změnu směru. Zadní pláště hučej jak kdybych měl pneu vraník na GAZu. Nechal jsem zkontrovat kola (bez chyb). A objednal jsem se na geometrii na pondělí.
Zatím s autem jezdím jak šnek Bueee a dost opatrně...
názory?
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 9.9.2010 , 8:17   Citovat
Lukas28 napsal:
názory?
Zkusenost :
Resil jsem podobnej problem. Nad 110kmh mi volant poskakoval jak postrelena husa v rozmezi 5cm! (235pneu bez serva, tuhej podvozek, tvrde silenty).
Vuli na rizeni nemam a tak jsem zajel, po 3 letech, na vyvazeni kol. 25g na ridicovo kole ... pak uz byl klid, ale prujezdu zatackou porad neco chybelo ...
Vcera jsem si zajel na geosku a sup, uz to drzi jako drive OK
Preju stejnej vysledek po geosce
PříspěvekZaslal: 9.9.2010 , 8:32   Citovat
přesazení kola ...máš vysunutou nápravu nebo jedno kolo ven nebo dovnitř,to že nejdou za sebou v jedné stopě(neplíst si že každá náprava má jiný rozchod)... jestli budeš mít špatně věci co jsi napsal,dá se udělat geo ,doženou ti stopu ale budeš jezdit rovně bokem a v neurčenejch rychlostech jak píše mr.ReNo či v situacích jako jízda v kolejích ,či zatáčkách můžeš mít problémy,za mokra se to projeví více a na namrzlém či na sněhu budeš nešťastnej
PříspěvekZaslal: 9.9.2010 , 9:40   Citovat
PAKO napsal:
to přesně sedí na problémy jaké mám. V pondělí na geošce uvidím jak to dopadne... Smutný
PříspěvekZaslal: 9.9.2010 , 11:03   Citovat
Tak jsem po diskuzi s Ninjou nad výsledkem geošky a po další prohlídce zjistil, že mám ohnutou levou těhlici, což jinej servis při opravě toho ťukance neviděl, takže kolo je trochu na křivo. Ty rozchody/rozvory a přesazení jsou v normě, ale liší se mi odklony na předku, právě kvůli tý těhlici. Po další geo musím držet volant mírně natočený doleva, abych jel rovně. Budu muset udělat čepy řízení, kde jsme zjistili vůli, který ale nemá cenu dělat, dokud se neopraví ta těhlice. Bude to trochu OT, ale kdybyste někdo o nějaké levé těhlici věděl, tak thread mam tady: tudy odkaz OK
PříspěvekZaslal: 9.9.2010 , 11:12   Citovat
No vidíte, já mám vzadu jedno kolo vystrčené víc než druhé a geometrie vpořádku.
Viděl někdy někdo z vás, co tam vlastně dělají a měří ? Já myslím že akorát vypíšou nějaký papír a vyinkasují za něj těžké prachy ...
PříspěvekZaslal: 9.9.2010 , 12:54   Citovat
a nemáš nesouměrně opravený lemy spíš?
já se vždy účastním měření geo na svym autě, když né já tak dobrej kamarád kerej to má občas na povel Úsměv
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 9.9.2010 , 13:49   Citovat
Riccardo napsal:
ha ten samy problem mam taky a videl jsem to na vice civicich:-D
PříspěvekZaslal: 9.9.2010 , 23:21   Citovat
posero napsal:
Jo jenomže já to mám od té doby co jsem uplaval v zatáčce a srovnal se až levým zadním kolem o obrubník. Kolo zlomené, kotouč zlomený, rameno a těhlice ohnuté. V Hondě to všechno spravili a od té doby to tak je. Všichni tvrdí že na té nápravě je všechno OK, i geometrie.
PříspěvekZaslal: 9.9.2010 , 23:29   Citovat
no tak evidentně neni, máš si stát za svým Mrk
PříspěvekZaslal: 9.9.2010 , 23:46   Citovat
Riccardo napsal:
leze ti ven tedy pravé a levé je zastrčené předpokládám.
PříspěvekZaslal: 16.9.2010 , 12:36   Citovat
dneska jsem byl na gemetrii.
Po minulém výletu do pole se mi pravé zadní kolo hnulo o 11 mm smerem dovnitř, porařilo se zmenšit o 6mm. Takže s všechny kola museli pohnout o 5mmt aby auto jelo ve dvou stopách. Tedka už auto neplave při 110km, ale až při 130km...
s tím že je to asi max co se dá udělat..nějaké návrhy?
PříspěvekZaslal: 16.9.2010 , 13:22   Citovat
srovnat to tam kde se ti to vyhlo předpokládám na uložení ramene...bud to dostat spátky nebo odvrtat díru na správné místo vzít dvě kvalitní podložky s dírou o správném průměru(nebo si je vyrobit) a ty na nově odvrtanou nebo přepilovanou díru navařit.bavíme se jak o vertikální tak horizontální poloze . Apropo dělali ti na zadku zbíhavost?
PříspěvekZaslal: 16.9.2010 , 13:33   Citovat
PAKO napsal:
vertikální poloha kole je v pořádku. Problém je ten že kolo se vyhlo smerem do auta. Tzn že se vzdálenost zadní nápravy od sebe na přední straně kol zmenšila a na zadní části zvětšila.jak to vypadá
PříspěvekZaslal: 16.9.2010 , 13:43   Citovat
PAKO napsal:
Jo tak je to. ... není to sice nějak výrazné, ale pravé kolo už škrtá o podběh a levé ne.
PříspěvekZaslal: 16.9.2010 , 13:59   Citovat
Riccardo napsal:
tak to vyreklamuj. dal jsi to tam na opravu ani pouze poviměňovali rozbité díly ale s opravou uložení se nikdo určitě nenamáhal .budeš mít podvalený uložení na nosníku a na druhem bud bude ok nebo bude vyhlí.
posvik je teď offline  posvik
PříspěvekZaslal: 16.9.2010 , 17:15   Citovat
offtopic kolik penez stoji cca bezne udelani geometrie? offtopic
Příspěvky: 99 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 16.9.2010 , 17:26   Citovat
PAKO napsal:
Na jakém nosníku ? Myslíš ten uprostřed nebo pod prahem ?
PříspěvekZaslal: 16.9.2010 , 18:08   Citovat
to by chtělo si pod to vlést a měřit.
PříspěvekZaslal: 16.9.2010 , 18:18   Citovat
PAKO napsal:
Asi budu muset ...
PříspěvekZaslal: 16.9.2010 , 18:30   Citovat
posvik napsal:
dneska sem platil 600kč
PříspěvekZaslal: 16.9.2010 , 19:49   Citovat
Lukas28 napsal:
V Praze není problém i dvojnásobek, pokud člověk neví, kam zajet Bueee
PříspěvekZaslal: 16.9.2010 , 20:31   Citovat
Riccardo napsal:
Asi budu muset ...
trocha selského rozumu ,vodováha na dobré přenášení měření úhelník a metr
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 18.9.2010 , 11:29   Citovat
Střelec napsal:
V Praze není problém i dvojnásobek, pokud člověk neví, kam zajet :cry:
ty vis kam zajet v praze ci blizkem okoli?
PříspěvekZaslal: 18.9.2010 , 12:18   Citovat
Bitkar napsal:
zatím nevím. Ty jo? Já jsem vzal nejbližší servis u firmy, abych s tím nemusel daleko a mohl jsem v poho do práce a tam mě stáhnuli o 1100,- Smutný Jinak u nás na menším městě standard 600-700 max.
Geometrie
[ Čas: 0.2104s ][ Dotazy: 145 (0.0164s) ][ GZIP on - Debug on ]
