problém s motorem D16Z2 1.6 16v 81Kw 110ps
Hanz_Georg je teď offline  Hanz_Georg
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 17:46   Citovat
Ahoj všem, mám problém se svím vozem. Z nezjistitelného problému přestal mazat na 3tím válci. Důsledek zastavila se. prosím o rady. Koupím motor z kterého by se dal udělat repas na ten původní nebo prosím o jiné nápady. Díky Honza
Příspěvky: 35 H+ body: 0 1991 Civic
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 18:08   Citovat
Ahoj,ale nejlevnejsi by bylo sehnat si nejakou A6 a motory prehodit.Nelegalni by to bylo do doby,nez by jsi opatrne serizl stitek z tveho zedreneho motoru a ten prilepil na ten "novy".(tip by jisty mlady profik,jemuz vzdavam hold)
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 18:10   Citovat
Tak ono je to skoro jedno, jestli má shánět A6 nebo Z2, ono jich tak jako tak moc není. Pokud by motor přeznačil, může tam rovnou bez nějakých větších potíží nacpat DOHC z crxka (musel by použít jiný rozdělovač a ecu a trochu překopat kabeláž).
Blok D16Z2 myslím v garáži mám, ale asi by se tam musely vyměnit ložiska na klice a tak.
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 18:17   Citovat
Hanz_Georg napsal:
asi vím o Céru který bylo ohnutý o sloup (malinko) ale motor je v pořádku. Zkusím ti zjistit kontakt na toho chlápka. Auto by se mělo nacházet někde u Litoměřic jestli máš zájem
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 18:18   Citovat
jenže sehnat motor s eletrkou je dneska problém a hlavne na starší modely 91 a níž.
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 18:22   Citovat
to by bylo skvělý ale nebudou problémý na technický? Vím že se dá měnit motor za jiný ale ve stejných hodnotách a tipu.
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 18:24   Citovat
Hanz_Georg napsal:
používej citace, pak je v tom bordel
Lukas28 napsal:
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 18:25   Citovat
Jo, musel bys to přeznačit.
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 18:28   Citovat
Hanz_Georg napsal:
třeba to bude stejnej typ, vím že to byla 1,6i bez vteca ale nic víc ti nedokážu říct. Zjistím kontakt a pak ti ho sem dám OK
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 18:29   Citovat
Minor napsal:
no tak to jsem z toho vyčerpanej. vyprousit a tak to jo ale něco na něm přepisovat, to bude. já měl vždy všechno legálně. to mě budete muset pomoct Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 18:31   Citovat
Lukas28 napsal:
jenže já mám SOHC Smutný , bral bych DOHC ale zase problém papíry.
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 18:38   Citovat
Hanz_Georg napsal:
604 447 066
zkus mu zavolat, nic za to nedáš a pak informuj jak si dopadnul Honda
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 18:43   Citovat
vyndej kliku a zkoukni jak na tom je ,dá se ještě brousit,případně můžeš použít i kliku z DOHC
Lukas28 napsal:
604 447 066
pouz první (zavolejte později, copak asi dělá)
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 18:45   Citovat
Hanz_Georg napsal:
nemá tam moc dobrej signál, tak SMSku s tím že něco chceš koupit, se ti ozve hnedka
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 18:46   Citovat
PAKO napsal:
řekl bych že to už asi nepomůže, když jsem se snažil přijít odkaď to jde tak dělal strašný rány, ale měl snahu se hejbat. jede jen na tři Bueee
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 18:52   Citovat
Pokud jsi z Prahy a okolí, můžeš se podívat na ten D16Z2, co mám. Sám ti o něm moc neřeknu, kdysi ho ode mě chtěl brát Neewman, ale říkal, že by musel měnit ložiska nebo brousit kliku nebo tak něco, takže se na to vykašlal. Cena 1000 Kč.
Ale v zásadě by měl být v pořádku, v chodu ho viděl kdysi Reno, je z nějakého sedanu, co měl. Já s ním točil na místě ráčnou, to šlo v klidu, ale jinak jsem měl spíš náhodou, takže jsem ho moc nezkoumal.
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 18:57   Citovat
Minor napsal:
Jsem z Ústí nad Labem. a bez hondy jsem jak bez nohou. něco mám rozjednanýho dám ti vědět.
doporučuji ti hledat motor nebo auto s motorem co potřebuješ.
v tvém případě budeš muset nechat měřit blok (uložení kliky) navrch málo kdo to umí kvalitně brousit a nestojí to pár peněz. vynaložené úsilí a peníze za to vesměs nestojí .Hlavně at tě nenapadne kdyby jsi sehnal jiné střeva to skládat bez měření.To že se ti mázlo na třetím je nejpravděpodobnější ztrátou tlaku oilu,a to bud vůlema v ložiscích,nebo špatným čerpadlem ,nebo ucpáním sacího koše,případně přisáním vzduchu či dokonce prasklinou v bloku.A sám víš jad dlouho se motor točil když to začlo klepat a když jsi to zkoušel...a věz že to v motoru vypadalo jak když vezmeš palici a mlátíš do kliky zezhora a zespoda a přez ní to odnášelo uložení
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 19:01   Citovat
PAKO napsal:
to se nestihl zareágovat stalo se mi to na dálnici do Německa a když si na to vzpomenu tak mě polí zuby ještě teď
mám moc tvrdej volant.
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 19:29   Citovat
Minor napsal:
k tomu bude muset sehnat ještě oil čerpadlo atd.Ale možná na go by se to vyplatilo,ted jsem hledal v inzerci ale nic zajímavého (samé 3g hi hi )
apropo pro autora...to autí stojí za to do něj dále investovat? matroš na GO máš 10t + a to s odřenejma ušima z každé strany pak práci .
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 19:36   Citovat
Jestli mas zajem tak znamej ma k mani D16A6 s dobrou klikou,ale spatnym tesnenim pod hlavou,nebo mam ja D16Z5(DOHC CRX) plne funkcni komplet.Jsem z Teplic.Na oba motory dam zaruku ze je klika OK a nic neklepe.Tel:775975470 je to dobrý
Příspěvky: 464 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 19:42   Citovat
neewman napsal:
jemže na tu Z5 bych potřeboval i eletriku. Tu by měl taky? A náhodou nevíš nějakej postup s papírama?
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 20:00   Citovat
Hanz_Georg napsal:
oficiálně to nejde,pouze typ za typ
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 20:04   Citovat
PAKO napsal:
A co povolení o přestavbě od zastoupení Honda. Něco takového jsem zaslechl že to snad jde.
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 20:10   Citovat
Hanz_Georg napsal:
u hondy čr ne ,typ za typ Smutný
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 22:25   Citovat
Ahoj, nemá náhodou někdo fotku Motoru D16A6
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 22:28   Citovat
Hanz_Georg napsal:
ahoj, promiň ale vezmu asi tu A6 ten vypadá podobně jako ten můj, a nechám si ho udělat aby byl ok. Jestli tě můžu poprosit o kontakt na toho kamaráda.
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 22:32   Citovat
Hanz_Georg napsal:
D16A6 A Z2 jsou stejný neboj vše ti sedí
[ Čas: 0.3764s ][ Dotazy: 145 (0.1132s) ][ GZIP on - Debug on ]
