ATR - zhasíná motor
Toshi_R je teď offline  Toshi_R
PříspěvekZaslal: 19.8.2010 , 14:18   Citovat
Čau, může mi někdo poradit? od minulého týdne mi při běžné jízdě z ničeho nic zhasnul motor... a když otočim klíčkem do první polohy tak se napoprvé vůbec nic neděje..kontrolky nesvítí...nic..pak otočim zpátky a znova do první polohy a už to naskočí....kde je problém? s tím zhasínáním - nemůže to být čerpadlo nebo špatnej palivovej filtr?? Tak to valím bulvy Bueee
Příspěvky: 51 H+ body: 0 1998 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 19.8.2010 , 14:29   Citovat
to vypadá spíš třeba na spínací skríňku nebo tak něco...
Příspěvky: 913 H+ body: 4
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 19.8.2010 , 14:40   Citovat
mel jsem stejny problem, radim vymenit co nejdriv ono je to docela nebezpecny treba na dalnici kdyz ti vypne motor, a veskery posilovace...me se stalo ze me to v kolone vyplo a 10minut sem startoval...me to delalo jeste to ze sem nastaroval a ono se to behem vteriny zase vyplo a takle porad dokola...Jinak pokud si koupis origo spinacku, tak si ji musis upravit protoze tam ani origo nesedi...pry to delali normlane i v Honde ze to upravovali...ja se s tim drbal a nakonec sem to musel dat stejne do hondy na opravu
Příspěvky: 1790 H+ body: -1 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 19.8.2010 , 14:44   Citovat
Ok díky moc za radu... a ted ještě důležitá otázka - na kolik ta spínačka vyjde? to je třeba koupit komplet celý nebo jen nějakou součástku? cože cože ?
PříspěvekZaslal: 19.8.2010 , 14:46   Citovat
Toshi_R napsal:
spinacka myslim kolem 1300,- nebo tak nejak sem to bral v Honde...je to takovej valecek s kabelem...
PříspěvekZaslal: 19.8.2010 , 14:49   Citovat
nevim co to vyjde, je to ale jak píše Robbie, jenom ta část na druhé straně než je klíč do které jdou kabely, prostě jenom takovej přepínač
PříspěvekZaslal: 19.8.2010 , 14:56   Citovat
Tak jo ještě jednou díky moc.. budu ted na autě kontrolovat i další věci a i když s tim asi nic nesvedu,zkusim na to kouknout... upřímně trošku mi spadl kámen ze srdce...s tim klíčkem mi bylo jasné že blbne spínačka ale nevěděl jsem jestli s tim souvisí i to zhasínání a trošku jsem se bál co to bude...
PříspěvekZaslal: 19.8.2010 , 15:06   Citovat
kdyby ta spinacka byla stejna jako na C6g tak mam, ale nevim jestli pasne to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 19.8.2010 , 15:09   Citovat
Becky napsal:
A která by tam měla pasovat určitě? Z normálního Accorda nebo je u ATR nějaká jiná?
PříspěvekZaslal: 19.8.2010 , 15:11   Citovat
Toshi_R napsal:
tohle musi potrvdit nekdo znalejsi, ja znam acco akorad z fotek HaHaaa
PříspěvekZaslal: 19.8.2010 , 15:24   Citovat
Toshi_R napsal:
no jelikoz jseou to az na "par" malickosti totozny auta tak si myslim ze to bude stejny...mrkni treba do autodilu jestli to ma stejny kody...
Lubosh je teď offline  Lubosh
PříspěvekZaslal: 19.8.2010 , 15:35   Citovat
Nemůže to bejt jen nějaký zoxidovaný, špinavý,....? to mi hlava nebere Když brácha dotáhl první CRX tak mu kontrolky svítily někde mezi polohama a startovalo to taky nějak divně, ale stačilo to rozebrat a pročistit. Nevím co a jak s tím dělal, ale pak to chodilo normálně. kouř
Příspěvky: 3437 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.8.2010 , 15:39   Citovat
Lubosh napsal:
no ja to mel rozdelany a u me byl problem ze ty plosky ktery o sebe trou uz byly vysoupany a nedrzelo to ten kontakt, tak si myslim ze to bude to stejny..tam vycisteni nepomuze...a co sem slysel v servisu tak pry tyhle acca na to nejak trpej...
Lubosh napsal:
jj jedu do garáže a zkusim na to mrknout..sám jsem zvědavej... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 19.8.2010 , 15:48   Citovat
Přečti si tohle třeba ti to pomůže.
Pokud je ten ořech (to, co drží dva šroubky na konci spínačky) stejný jako u starších hond, např. u crx, tak tenhle kabel s ořechem mám a pokud se liší jen konektor, zapojený do pojistkovky, šlo by to prostě přeházet na jiný konektor.
V Praze to můžeme porovnat, případně ti to můžu nafotit.
PříspěvekZaslal: 19.8.2010 , 16:02   Citovat
Minor napsal:
Sakra ten Minor je ale kapacita OK ...to je presne ono...tohle je vlastne to co jsem popisoval..
PříspěvekZaslal: 19.8.2010 , 18:59   Citovat
Minor napsal:
Všichni jste tady kapacity.. Úsměv ten návod se opravdu hodil..zkusim zatim jen nějak ošetřit kontakty a uvidíme jestli to bude dělat dobrotu... když ne, tak pak budu řešit nový díl... OK Díky všem za radu - pomoc! Honda
PříspěvekZaslal: 19.8.2010 , 19:03   Citovat
Toshi_R napsal:
pokud ti to uz vypina tak to vymen nez se zabijes Úsměv to ze to delalo crx1ckovy je mozna tim ze je to uz docela stary auto, ale atr neni zas tak stary ne?
ATR - zhasíná motor
[ Čas: 0.1388s ][ Dotazy: 97 (0.0094s) ][ GZIP on - Debug on ]
