divné crvdlikání a vrzání za studena
gembler je teď offline  gembler
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 9:08   Citovat
Dobrej, poslední dobou se mi stává, že při rozjezdu se studenym motorem svýho C6G slyšim fakt nepříjemný skřípavý zvuky. jde to někde z pod kapoty a je to víc slyšet při stažených okýnkách a například v tunelu. dělá to když šlápnu na plyn, nebo naopak když plyn pustim, prostě při změně zrychlení, ale tento zvuk zmizí, když je motor zahřátej a pak ještě pravidelně při 2500 ot. slyšim takový cvrdlikání - to dřív mizelo taky, když se motor zahřál, ale přijde mi že to slyšim čímdál víc.
to cvrdlikání by mohla být malá netěsnost ve výfuku za katem (D15Z6), ale zas moje auto po nastartování smrdí maximálně trošku po benzínu. každopádně to skřípání se mi nelíbí víc a jde to jakoby od náhonu, když se přenese víc síly na kola, ale homokineťák by to bejt nemusel, protože to zatáčí bez potíží, nechroupe v tom, táhne to pořád stejně při zatáčení... nevíte někdo čim by to mohlo být? nesetkal ste se stim už někdo? kdyžtak díky za odpověď
Příspěvky: 95 H+ body: -3 1997 Civic VTEC-E
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 10:48   Citovat
Když sešlápneš anebo pustíš plyn na volnoběh tak to dělá taky ? Když stojíš ?
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 11:05   Citovat
to cvrdlikání při 2500ot. jo, ale to vrzání ne. Vrže to jen když se najednou přidává/ubírá plyn - při rozjezdu to dělá nejvíc, když je spojka v záběru tak to skučí jak rezavá branka. To cvrdlikání bude možná nějakej plech, nebo ta netěsnost, ale to vrzání mě upřímě děsí. Před 3.000km jsem byl v servisu v Motole dělali mi nějakou tu údržbu 125.000km (dělali mi ji při 112.000km) a najednou mi v tom vrže, jak když má něco upadnout.
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 11:16   Citovat
Zkoušel si zahýbat motorem, esi to nedělá nějaký silentblok ?
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 11:33   Citovat
To mě nenapadlo, zkusim to a dám vědět. Ale čistě podle charakteru toho zvuku by to mohlo být ono.
fuck3rkkt je teď offline  fuck3rkkt
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 11:44   Citovat
nedaval sis tam jinej vzduchovej filtr treba hrusku...to taky obcas vydava takovy divny piskani...
Příspěvky: 147 H+ body: 0 1998 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 15:09   Citovat
s motorem sem zkoušel hejbat na všechny strany, ale nic se neozvalo. hrušku tam nemám HaHaaa mám tam jen jinou vložku v origo boxu. zkusim různě vypodložit ty hicplechy, jestli to neni tim, ale dost pochybuju, protože vypadaj ještě dobře, oproti tomu co sem měl před rokem, kde ten vrchní plech přez svody držel na jednom šroubu, ale to se zas ozývalo drnčení, tohle je vyloženě skřípání Smutný
ajdus je teď offline  ajdus
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 19:41   Citovat
na to cvrlikanie skus namazat osku alternatora (wdckom alebo podobnym sajrajtom), ci to nepomoze. Dost ludom to pomohlo.
Příspěvky: 164 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.8.2010 , 9:41   Citovat
Tak jsem zkusil zahejbat pořádně motorem a bylo slyšet akorát cinknutí (jako když chladne motor). Zkusil sem namazat tu osku u altíku, ale to nemělo žádnej vliv, jak jsem potom zjistil, když jsem to projížděl. další věci, který sem si všiml, hodně to zavrže, když přejedu přes retarder a následnej rozjezd na dvojku se spojkou v záběru je následovanej taky tim vrzánim.... tak nevim. nemohlo by bejt něco s přední nápravou? zdá se mi totiž, že to vrže když se kolo náhle hejbne v závěsu buď dopředu/dozadu nebo nahoru/dolu to mi hlava nebere teplej, nebo studenej motor na to asi nemá vliv, páč sem to měl nahozený asi 10minut a pak jsem do toho teprve sedl a projel to jen kolem baráku (máme tu asi 4 retardery tak to vrzalo jak před rozpadnutim) Smutný
PříspěvekZaslal: 24.8.2010 , 9:47   Citovat
tohle chce slyset, jestli ses z prahy tak se muzem nekde srazit a kouknout na to přátele
PříspěvekZaslal: 24.8.2010 , 10:58   Citovat
Becky napsal:
Poslal sem ti SZ z Prahy jsem.
PříspěvekZaslal: 24.8.2010 , 11:03   Citovat
A zkoušel jsi,jestli to vzže i na místě? Z toho co píšeš to nevypadá,že bys otevřel kapotu a zkoušel přidat plyn na klapce...
PříspěvekZaslal: 24.8.2010 , 11:21   Citovat
na klapce jsem to sice nezkoušel, ale uši mám vpořádku, skřípe to jen za jízdy (začne to už v záběru) když se jede přez větší nerovnosti, nebo když jedu nějakou stálou rychlostí a pak přidám (nemusim ani moc prudce) tak to párkrát vrzne, jak se přenese víc síly na kola...
Nick je teď offline  Nick
PříspěvekZaslal: 24.8.2010 , 16:23   Citovat
Mně taky cvrlikal, ale jestli je to takové sotva slyšitelné, tak to tyhle motory prostě dělají (a není to asi ani vada). U mě se to vyřešilo myslím samo jiným olejem (nebo možná i seřízením ventilů, ale spíš ten olej, už si přesně nepamatuji).
Příspěvky: 210 H+ body: 0
[ Čas: 0.1020s ][ Dotazy: 81 (0.0090s) ][ GZIP on - Debug on ]
