Stáčení kotoučů Praha ?
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 14:00   Citovat
Kde mi v Praze stočí brzdový kotouče a s jakou můžu počítat cenou ?
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 15:11   Citovat
sorry za off ale lepší je koupit nový, přece jenom brzdy jsou hoodně důležitá součást auta. Proto si budem s Winie objednávat EBC kotouče z UK
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 15:14   Citovat
Lukas28 napsal:
právě že jsou nový, vč. desek, ale hází stejně. Dle Ninji to byla prasácká montáž Smutný
Jak malej Jarda [2]
ja mam stoceny kotouce a nona problema a pomalu nejezdim, takze uplne vklidu si je nech stocit
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 15:16   Citovat
Lukas28 napsal:
jestli má na nich masa dost a jsou v pořádku(nejsou zkroucené,popraskané) a jen jsou vydrážkované ,může je stočit.Lepší jak na ně dávat nové destičky .Soustruh je ubírá tak jako ty je ubrušuješ třením desek a naopak je tolik netaví.
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 15:38   Citovat
Tak jsme probrali jestli to má smysl a teď bych rád zjistil, kde a za kolik mi to v Praze udělají Mrk
222 je teď offline  222
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 15:48   Citovat
Střelec napsal:
v toyotě v příbrami jsem platil za předek cca 1200kč,v hondě mi pak dělaly zadní kotouče plus výměna destiček cca 1200kč,destičky jsem měl svoje,dá seto i levnějš,ale mě to připadá v poho
Příspěvky: 358 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 15:50   Citovat
každej soustružník co ví že si musí udělat přípravek a nebo ho již má,nesmí kotouč upínat přez jeho tělo ale přípravek upne slízne ho připna na něj kotouč styčnou plochou (bud ze strany náboje nebo dosedací plochy kola)a pak teprve se pustí do samotného kotouče.Samozřejmě ideální je mu dosedací plochy očistit od rzi at se s tím nedře za peníze.Upnul by li to za tělo je tam velká pravděpodobnost,téměř 100% že budou sice rovině ok ale osově budou kopat
například Běchovice 2 pan osvald ,u štěrbohol tam co ja partner klubu PK tak vedle něj je taky dílna kam on to nosí .
lemoun je teď offline  lemoun
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 16:12   Citovat
Střelec napsal:
v cakovicich v obrobne a chtel snad 300 za jeden a s cenou si nejsem jisty
Příspěvky: 576 H+ body: 1 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 16:14   Citovat
Střelec napsal:
nemuselo to byt montazi ale taky taky tim jak ty novi brzdy zajedes
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 16:19   Citovat
lemoun napsal:
no ono toho na nich bylo víc... zarezlý čepy na čelistech, chybějící šroub, atd.
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 16:37   Citovat
Vyhozené peníze, stáčení není pro kotouče dobré... Je lepší ušetřit a pak koupit dříve kotouče nové... Pokud se jednou zkroutili, tak se stočením stejně ubere nestejnoměrně materiálu, tím pádem po silném ohřátí se zkroutí ještě víc...
Je to vyzkoušené, pokud jezdíš rekreačně, pak bych to risknul, jinak bych se na to vykašlal, lepší je zkusit srovnat ty kotouče na autě, pokud to má dobré destičky, většinou to jde...
Příspěvky: 2344 H+ body: 11 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 17:09   Citovat
Dany napsal:
nu však bych si to taky nechal udělat přímo na autě. Desky jsou taky nový.
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 18:51   Citovat
Jenže rozdíl je, jestli se to dělá nějakým ubíráním materiálu (byť na autě), nebo jestli se to dělá právě jen tak, že o něco více přehřeješ kotouče (pokud jsou desky správné a vydrží to) a potom je postupně necháš cíleně vychladnout za současného jejich formování... Chce to trošku zkušeností, ale někdy to jde... Pokud ne, tak soustružení je dodělá úplně...
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 21:43   Citovat
lemoun napsal:
kde v jaky obrobne? delaj to dobre? aby je nezprostitutkovali... das pls odkaz na mapu? myslis, ze by to udelali na pockani, kdyzbych se domluvil ze prijedu v tolik a tolik?
pozn. pro danyho: mas pravdu pane, ale ja chci jen stocit zadni. U tech se to da, kdyz to nekdo umi. Predni bych nestacel ani u toho kdo to umi.
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 21:50   Citovat
Bitkar napsal:
Ano, hladke zadni neventilovane jeste mozna...
EDIT: Ale třeba s drazkovanymi uz to muze byt taky problem...
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 22:13   Citovat
Dany napsal:
tak s timhle nazorem uplne nesouhlasim, setkal sem se se spoustou aut, u kterych byly nekolikrat po sobe vymeneny kotouce ruznych znacek a vzdycky to po nejakej dobe zacalo kopat, treba po 500km napr... pak se kotouce stocily a bylo to v poradku nadobro.... zkusenost na nekolika autech!!!
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 22:17   Citovat
u citrýna mám najeto dalších 15t na stočenejch kotoučích no probléma...ale jak jsem psal výše stáčel jsem z důvodů hlubokého drážkování.soudruzi v ate udělali asi někde chybu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 22:24   Citovat
MattiK napsal:
Ano, pokud někdo jezdí relativně "normálně", pak to má možnost i vydržet (snad), ale pokud máš dobrý setup brzd (správné destičky vhodné na kotouč) a využíváš ho (tím pádem hodně zahříváš), tak to nevydrží...
Museli bychom se bavit konkrétně, co to bylo za auta, co za kotouče, co za destičky a podobně... Když to vydrží, je to spíš štěstí a dobrá vizitka spíš řidiče, že je ohleduplný k brzdám...
Pospi_Tcz je teď offline  Pospi_Tcz
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 22:26   Citovat
Stočení ano, ale pokud je tam dost masa, jinak je to k ničemu. Jsem z Tachova a jeden kotouč nebo buben srazím za 400,- Kč + poštovné. Kdo má zájem..
Příspěvky: 26 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 22:31   Citovat
Dany napsal:
jeden konkretni pripad je treba ATR kde si myslim ze brzdy dostavaly docela dost zabrat... nevim znacku kotoucu, byl to neorigo, nejdriv novy kotouc = zvlneno, pak reklamace a vymena za novy kus = to stejne, pak presoutruzeni a drzi a uz se nezkroutily...
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 22:37   Citovat
MattiK napsal:
Pokud někdo chce, ať si to stočí... Když mu to vydrží, jeho výhoda...
PříspěvekZaslal: 27.8.2010 , 10:33   Citovat
cus prosim te urcitese to s nima da dohodnoutnam skusim na ne sehnat cislo ale je to docela jednoduchy najit kdyz jedes z libeznic do cakolic tak je po levi strane jedinej barak a na sobe velkej napis obrobna OK
[ Čas: 0.1901s ][ Dotazy: 117 (0.0189s) ][ GZIP on - Debug on ]
