C5G znovu odešlo těsnění
Lubosh je teď offline  Lubosh
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 15:49  Naposledy upravil Lubosh dne 26.1.2008 , 14:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tak už mám opravenýho Cívu a dneska pro něj jedu. Je to tam. Je to tam. Těsnění pod hlavou bylo v pr..., a nevím co všechno s tím dělal, tak až budu doma, tak sem hodím nějaké další info. Mr. Green
PříspěvekZaslal: 5.1.2008 , 12:43   Citovat
Tak mám nový těsnění. Hlava byla lehce zkroucená, tak ji mírně slízli, a prej už je to na hraně. Buď to ji někdo snižoval 1nou hodně a nebo prej 2krát málo. Bylo tam nějaký polský těsnění KO Ale teď je to dobrý. Ventily mě seřídil, a podíval se i na spojku. A cena?? Cooo??? 4 500,-Kč Mr. Green
PříspěvekZaslal: 5.1.2008 , 12:49   Citovat
A prej se lek, jestli nejní v pr... termostat, protože ručička byla dole ale pak na to kouk za chvíli a už lezla nahoru pořádnej výtlem pořádnej výtlem Mě to teď v zimě trvá tak 3-4 km, než se zvedne a začne topit. Tak na to koukal jak puk Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 5.1.2008 , 12:58   Citovat
LucasFreeMatch napsal:
s tím topením... mě na civicu stačí když pustím topení na 4. stupeň přepnu na cirkulaci vzduchu uvnitř a nechám auto stát cca 3minutky a je teplo, nebo když jsem línej tak přes dálkový start...
PříspěvekZaslal: 5.1.2008 , 18:58   Citovat
OsekSpider napsal:
To je možný ale myslim si že hondy maj tak dobrý chlazení že jim trvá dýl než se zahřejou oproti jinejm autum ale v létě je to zase plus pořádnej výtlem
Příspěvky: 2295 1985 CR-X
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 14:28   Citovat
Tak je to v pr... opět voda z fucku a tlaky do exp. nádobky. naštvanej Jako by nestačila ta řemenice a další. Bueee Bueee Tak to vidím, že půl roku budu jezdit vlakem a budu šetřit na celkovou GO.
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 14:47   Citovat
Nevím jaký máš typ motoru, ale asi by bylo lepší sehnat jinou hlavu, nechat jí pro jistotu líznout a plech. těsnění třeba z ESi
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 14:56   Citovat
Mám D15B2
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 15:01   Citovat
Měl jsi jinak ten motor OK? Nežral ti olej nebo nebyl hlučný? Jinak by se ti vyplatilo koupit celý jiný. Myslím že M@jk ho tu prodával za 4000,- normálně jsou tak mezi 6000 - 10000,- Kč a je na zvážení, jestli znovu dělat ten původní, nebo koupit jiný a jezdíš druhý den ...
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 15:04   Citovat
Olej papal jen když se na něj dlouhodobě šlapalo, kolem těch 6 tis. otáček každý den. Tak to nějaký olej zmizel, ale když jezdím normálně, a jen občas na to dupnu tak v poho. Nijak moc hlučnej nebyl. A M@jk už ten motor prodal.
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 16:50   Citovat
na D15b2 v 5g už patří taky kovový těsnění , kontroloval někdo rovinost i na bloku?
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 19:55   Citovat
Ale nevěs hlavu, md.doxa má můj motor D15B2, koupil jej a bude swapovat hlavu ze své D16A6, takže se možná vyplatí s ním domluvit, kontakt Ti dám, anebo rysa jej též prodával do 5.tisíc, pak dost možná skřítek má D15B2, ale to nevím jistě ...
Harry je teď offline  Harry
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 20:24   Citovat
muzu poskytnout motor D15B7, samotny blok, bez vstriku a vseho mozneho kolem, jestli by tedy byl k necemu, prochcava mu olej pres krouzky pistni.
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 20:33   Citovat
Harry napsal:
Leda by chtěl použít hlavu či dělat GO, mno?
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 23:12   Citovat
no nevim jestli lze pouzit, treba by se s tim dalo neco vymyslet
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 11:22   Citovat
Podle informací z Honda Deutschland má v C5g plechové těsnění jen D16Z6 a B16A2
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 19:28   Citovat
Rom. napsal:
pokud jsem objednával na 5g došlo mi vždy plechový , na 4 tou vždy papír, jestli je to košer dle hondy nevím.Jinak plech jsem vyndával i z D14(a dával samozřejmě)
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 21:11   Citovat
to jo, ale až od C6G
PříspěvekZaslal: 28.1.2008 , 6:48   Citovat
No, ještě uvidíme, co mi na to řekne ten chlapík, co mi ho posledně měnil. A jestli zkontroloval rovinatost na bloku nevím. Ale jestli ne naštvanej
Přemejšlim, jesli by nebyl lepší novej motor. Kdyby byl i převodovkou atd. tak nemusim řešit spojku, která mě teď vrže (ale zabírá normálně)
PříspěvekZaslal: 28.1.2008 , 7:25   Citovat
spojka ti nejspíš vrže na tom kloubku přes kterej se převaluje páka ,stačí lehce máznout .
PříspěvekZaslal: 30.1.2008 , 20:13   Citovat
To vrže když šlápnu na pedál. Ale tadyto je závislé na otáčkách, tak nevím.
[ Čas: 0.1494s ][ Dotazy: 109 (0.0211s) ][ GZIP on - Debug on ]
