Dotaz na kontrolku ABS - honda civic aerodeck
sati je teď offline  sati
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 15:45   Citovat
Můžete mi někdo poradit? Zničeho nic mi začla svítit kontrolka ABS,po vypnutí motoru a nastartování nesvítila,ale po nějaké době začala svítit. Nevíte někdo co stím může být? Děkuji.
mail: daniek@seznam.cz
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 18:10   Citovat
hledej tu smudlo vlakno o diagnostice - vyblikani chyboveho kodu abs
vetsinou to byva tim, ze doslouzi nejaky cidlo na kole. da se to pak jednak vyblikat a jednak zmerit.
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 18:21   Citovat
když tak mám všechny sice z vti ale to bude stejný je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.9.2010 , 21:24   Citovat
mam stejnej problem na c6g 1.5 e-vtec, dnes zacala svitit a nezhasla, nevite nekdo, co to muze byt?? treba jen kontakt?? diky
Příspěvky: 1746 1999 Civic VTEC
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 4.9.2010 , 21:46   Citovat
Bitkar napsal:
jj presne jak pise Bitkar ty cidla se daji normalne promerit merakem co meri odpor a predni by mely mit 600-900ohm,zadni 700-1100ohm
Příspěvky: 4806 1990 Civic
mortein je teď offline  mortein
PříspěvekZaslal: 5.9.2010 , 9:12   Citovat
Bitkar napsal:
Vyblikat ABS...? Nejsem si jistý,vyblikával jsem ECU mockrát,ale nenosím chybové kódy v hlavě.Shodou okolností,se mi v práci minulý týden dostal do ruky kabel na propojení 5 pin zásuvky co mám na civicu (může být i 3 pin.)s 16 pinovou karbkou OBD2.Komunikaci jsem se pokoušel navázat s diagnostikou Atal,ale ta měla data opravdu jen na OBD2 - tzn.Hondy po roce 2001.Tak jsem zkusil KTS 750 od Bosche.
Ikdyž jsem nečekal,že mi to ukáže bůhví co,tak s jednotkou motoru se to vůbec nespojilo.
Píši to sem proto,že naopak s jednotkou ABS,která je od Bosche,to nejen komunikuje,ale umožňuje to celý systém nejen zkontrolovat,ali i přes akční členy otestovat.Fakt jsem byl mile překvapen.Tak jen kdyby nepomhlo proměření čidel multimetrem,tak existuje jetě tato možnost. Úsměv papa
Příspěvky: 118 1998 Civic VTEC
[ Čas: 0.0777s ][ Dotazy: 49 (0.0112s) ][ GZIP on - Debug on ]
