NSX problém ALB TCS
nsx-Roman je teď offline  nsx-Roman
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 0:11   Citovat
Mám problém s vyčtením poruch na NSX
Zmákne to tu někdo vyčíst? Dík!! Více zde....
Příspěvky: 32 H+ body: 0 1991 NSX
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 0:33   Citovat
mam HDS aspon bih to skusil...
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 6:04  Naposledy upravil monty dne 30.8.2010 , 6:16, celkově upraveno 1 krát. Citovat
alb čko signalizuje 2 ku , což je podle manuálu problém se spínačem parkovací brzdy
tsc signalizuje 2 bez podsekce , takže to ukazuje na stejnej problém , při jízdě signál od spínače ruční brzdy-pozor nemusí to být zrovna špatnej spínač -může být i seklej drát na kostru.defakto ale stačilo ji omylem neuvolnit uplně a mohly se chyby zapsat do jednotek -zkoušels reset - zapisujou se opakovaně ?
nsxalb.jpg, 46.04 kB
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 6:08   Citovat
Zavolej a domluv se s Petrem z Ase. Od vanoc ma origo Honda diagnostiku a urcite Ti to vycte.
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 18:46   Citovat
ninja napsal:
U Péti jsem byl už 2x i u jeho kolegů v Německu....a nic!
Ale jak píše monty...to by mohlo být ono! to mi hlava nebere Když jsem jí kupoval byl rozebraný prostřední panel Se stydím
Mažu do garage!
Jinak ten servisní manuál mám staženej taky,ale s moji němčinou na tu anglinu ničmoč!
Škoda monty,že jsi tak daleko!!!....měl bych tu druhou NSX asi furt u tebe na dvorku!!! Velmi šťastný
Zatím dík a já makám do tý garage!
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 19:44   Citovat
Bueee Tak nic! Drátek tam je a vede do svazku.
Ale napadlo mi Tak to koukám! jestli to nemá vliv na diody místo žárovek v brzd. světlech?
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 19:49   Citovat
nsx-Roman napsal:
Pravděpodobně ne Se stydím
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 20:16   Citovat
nsx-Roman napsal:
To by mohlo u prelude jse jě měl taky svítila signalizace jako že je prasklý vlákno (led mají menší odběr což víš) a pak nefunkčnost ALB. přidal jsem ke každý odpor aby se to jevilo jako žárovka o příkonu 21W a bylo po problemu. taková pitomina a potrápilo mě to chvilku
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 20:27   Citovat
Jakub Erben napsal:
Nooo!...to je slovo do pranice (s nsx)! je to dobrý
Jo,ale ten odpor jakej?!
A ještě něco: večer vidím,že mi ty zas...ý ledky na brzdách lehce svítí!
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 21:43   Citovat
Pises, ze anglina neni idealka, takze komplet preklad toho, co sem hodil monty (zatim tu neznaznelo vse, pokud jste to poresili jinak, tak jsem holt mohl stravit 10 minut necim jinym Úsměv )
Problem, souvisejici se spinacem parkovaci brzdy:
Pokud je parkovaci brzda odbrzdena, nize jsou uvedene mozne priciny. Pokud to neni zadna z nich, zkontrolujte konektory ridici jednotky, zda je spojeni v poradku. Pokud nejsou povolene ani rozpojene, pouzijte jednotku, o ktere vite, ze je funkcni a zkontrolujte, zda se problem stale objevuje.
Pozn: Predtim, nez budete proverovat nize uvedene priciny, vyndejte pojistku ALB 2,3 (cislo 32) na 3 sekundy, aby se vyresetovala pamet ridici jednotky a auto projedte. Pokud zustane kontrolka ABS zhasnuta, je pravdepodobne, ze auto jelo se zatazenou rucni brzdou.
- parkovaci brzda je pri jizde zatazena dele, nez 30 sekund
- hladina brzdove kapaliny v hlavnim brzdovem valci je prilis nizka
- zeleny/cerveny drat ma kratas mezi kontrolkou "brake" a spinacem parkovaci brzdy
- zeleny/cerveny drat ma kratas mezi kontrolkou "brake" a spinacem hladiny brzdove kapaliny
- kontrolka "brake" nesviti (je spalena)
- zeleny/cerveny drat je preruseny mezi kontrolkou "brake" a spinacem parkovaci brzdy
- zeleny/cerveny drat je preruseny mezi spinacem parkovaci brzdy a ridici jednotkou
Toz snad to pomohlo a problem vyresis. Pokud sem nekdo hodi popis te druhe chyby, neni problem to prelozit taky.
Příspěvky: 2006 H+ body: -17
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 6:49   Citovat
jak píše jakub , může to dělat i ta kontrola žárovek -na preludě to po spálení žárovky svítilo jak vánoční stromeček brake lamp i kontrolka ručky , i podle popisu je to tažený z jednoho takže může to být ono- tipuju ale že by ti svítil i brake lamp.
pokud se šachovalo s interierem tak je taky možnost seklýho drátu např sedačkou -to už jsem zažil -přimotal se drát pod packu a po přitažení sedačky se částečně proříz -nepravidelně se rozsvěcela ručka -podle toho jak těžkej člověk tam seděl , jak rychle a jakou se projelo zatáčkou atp .chtělo by to měřák , vytáhout konektory z těch ecu aby to bylo čistý a pípnout to jestli je to uvolnění ručky opravdu odpojený od kostry.
ale začal bych od těch ledek , pokud je máš v paticích tak by nemuselo být moc pracný je vyměnit za klasiku.
připomínám reset -pokud to funguje jak motorová ecu tak ty chyby visí v paměti i když už chyba ve skutečnosti není -a´t se v tom nehrabeš zbytečně
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 18:37   Citovat
Teď je na technický,zítra si jdu pro ní (nebo jedu s plaťákem!)
Mrknu se pak na to !
Nechce si jí někdo odvézt?..a spravit?....hmm nikdo!...se dalo čekat!..Kámoši!!! Velmi šťastný
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 19:16   Citovat
nsx-Roman napsal:
Elektromanuál na NSX mám, elektriku umím, klidně bych si jí do práce vzal, Jihlava.
A pro mě je to výzva ve zdokonalení se.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 20:39   Citovat
nsx-Roman napsal:
pořádnej výtlem pořádnej výtlem kolik za ní když je tolika porouchaná?? HaHaaa HaHaaa
prelude2.0i je teď offline  prelude2.0i
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 21:28   Citovat
nsx-Roman napsal:
co za ni chces? kouř
Příspěvky: 940 H+ body: 0 1996 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 0:01   Citovat
prelude2.0i napsal:
..cenu najdeš zde v mé garáži
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 1:58   Citovat
nsx-Roman napsal:
to je dobra cena kouř jen sem myslel ze ta cervena je 94 a ne 91 to byly mrkacky ne?jsem volaky zmeteny zmatenej ty prodavas tu cervenou je to tak?mas k ni origo predni naraznik?
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 19:00   Citovat
prelude2.0i napsal:
Nebuď zmetený!Nebyl jsem tu 2 roky tak se něco změnilo!Měl jsem 2 a 1 jsem prodal! Jestli máš zájem o tu 94,kterou jsem prodal v březnu 99?...měl ji Franzouzák a pěkně ji dodělal!!!
Ještě zmetený?
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 21:29   Citovat
nsx-Roman napsal:
Ještě zmetený?
uz ne je to dobrý je to delo Je to tam. Honda
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 13:16   Citovat
Nabídka opravy z Jihlavy pořád platí!
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 22:48   Citovat
Jofrey CRX napsal:
Moc dalekoooo!
Jinak... nová technická! je to dobrý pifko
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 22:52   Citovat
nsx-Roman napsal:
Moc dalekoooo!
tak ja si udelam vylet a auto mu dovezu do jihlavy Je to tam.
PříspěvekZaslal: 3.9.2010 , 12:20   Citovat
Jsem k dispozici kdykoliv, stačí se ozvat SZ a pomůžu.
PříspěvekZaslal: 22.9.2010 , 20:59   Citovat
Jakub Erben napsal:
přátele D Í K E S !! přátele
Maká to! je to dobrý Zhaslo to jak vánoční stromeček na 3 krále!
Už jsem ji málem bral do Nürnbergu na vejlet k Hondě!
Ještě jednou D Í K E S!!!
nsx (231).jpg, 49.49 kB
ursula-5.jpg, 108.46 kB
nsx (497).jpg, 40.82 kB
nsx (235).jpg, 237.69 kB
nsx (18).jpg, 127.25 kB
nsx (302).jpg, 95.8 kB
nsx (289).jpg, 88.22 kB
nsx.o. (173).jpg, 226.86 kB
PříspěvekZaslal: 22.9.2010 , 21:07   Citovat
nsx-Roman napsal:
Moc dalekoooo!
premejslim o ni.kde je k videni? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 22.9.2010 , 21:11   Citovat
prelude2.0i napsal:
10km od Rozvadova
Fatal je teď offline  Fatal
PříspěvekZaslal: 1.10.2010 , 21:35   Citovat
Počkat já myslel že stojí v Plzni černicích v bazáru (v červenci sme se na ni jely podívat)
Příspěvky: 193 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
NSX problém ALB TCS
[ Čas: 0.3456s ][ Dotazy: 135 (0.1592s) ][ GZIP on - Debug on ]
