Prosim o radu,auto nestartuje
cillo je teď offline  cillo
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 23:00   Citovat
Zdravim dnes som isiel po ceste presiel som po väcsej mlake,dost opatrne a zrazu mi honda zhasla,ako keby ju zadusilo...dosiel som ku krajnici,ale nastartovat uz nesla...cerpadlo natiahlo,ale ako nahle som otocil klucikom,ze idem nastartovat ako keby ju opät udusilo,starter ani netocil hned bol zvuk co trval stotinku taky dusivy...moze to byt tym,ze mi nasalo vodu(mam studene sanie).Dakujem za rady
Příspěvky: 15 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 0:27   Citovat
jaj...jako že jsi prolétl kaluží? jestli máš origo airbox a bylo to jen chvilkové neměla by se ti tam voda skoro dostat,jestli máš nějakej tuzink sání nejhuře do nárazníku je to horší.takhle náhlé zhasnutí bych například rozdělovači nepřisuzoval,je dobře utěsněn,spíše ta voda nasátí zvětšená komprese a přeskočení řemenu,,,kolik na něm máš najeto?
jaykob je teď offline  jaykob
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 8:51   Citovat
Ahoj, mám dotaz ohledně jazze...
Doporučil jsem šéfové nové auto, koupila si nového jazze 1.4, byla nadšená, ale teď po týdnu ježdění zastavila na semaforech, na zelenou se chtěla rozjet a konec, rozsvítily se všechny kontrolky, motor už nešel nastartovat...
Odvezla ji odtahovka, neví někdo čím to může být u fungl nového auta?
Příspěvky: 87 H+ body: 0 1992 CR-X
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 9:23   Citovat
Mam na nom 164km...skusim este premerat napetia pri startovani,dufam ze to nebude nic tak velmi vazne...akurat som auto dorobil...ale moc som si ho teda neuzil:(
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 10:55   Citovat
PAKO napsal:
Mně se třeba na dálnici rozdělovač vevnitř roztekl (palec a částečně víčko), protože se zadřelo ložisko. Byla to náhlá smrt ... ale s vodou to nemělo nic společného.
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 11:27   Citovat
cillo napsal:
164tkm na rozvodovém řemenu? nebo na autě...myslel jsem řemen
jestli řemen,tak jak říka mr.Ninja musí být vytahán jak kozy staré indiánky.Tam by přeskočení bylo skoro 100% při nasání vody a zvíšení komprese. zkontroluj nastavení řemenu projistotu.
Jestli sto auto řádně utopil tak rozhoď i konektory víčko rozdělovače a vše si vysuš.
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 11:28   Citovat
jaykob napsal:
jestli je nové ,tak autorizovanej servis a reklamace případně...stejně na to nikdo jinej nesmí makat de fakto
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 14:21   Citovat
Remen som menil pred 2 mesiacmi...skusim to pozriet bohuzial u nas je teraz skaredo a v garazi mam malo miesta takze budem musiet pockat,zatial velmi pekne dakujem....
[ Čas: 2.5688s ][ Dotazy: 57 (2.3920s) ][ GZIP on - Debug on ]
