Civic 1.5 Lsi r.v. 93 nechytá
BRi4N je teď offline  BRi4N
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 13:48   Citovat
Mám Hondu Civic 1.5 Lsi, ročník 93. Když jsem odjížděl z práce domů, tak jsem bez problému nastartoval a nechal chvíli nahřívat motor abych si mohl zatopit. Asi po 3 minutách mi auto samo od sebe chcíplo. Zkoušel jsem nastartovat, ale už to nechytlo. Startér točí, ale nechytá to. Asi po 2 hodinách jsem to zkusil znovu nastartovat. Auto chytlo asi tak na 10 vteřin a zase chcíplo. Pak už jsem ho vůbec nenatočil ani na druhý den. Zkoušel jsem propájet hlavní relé, ale nepomohlo to. Benzín tam normálně jde. Nevíte čím by to mohlo být? Děkuji za rady.
Příspěvky: 32 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 15:31   Citovat
Pokud nehází jiskru - to vyzkoušej jako jednu z prvních věcí - tak nejspíš cívka nebo modul v rozdělovači.
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 16:01   Citovat
U C5G VTi jsem se setkal i s vadnou ECU u daného problému, kterou Monty nakonec opravil.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 20:04   Citovat
Jiskru neháže. Teď nechci plácnout nějakou kravinu, ale tahle Honda řídící jednotku nemá, myslím... Úsměv zmatenej
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 20:10   Citovat
BRi4N napsal:
typ motoru? hned se dozvíš že ECU je přítomna, 1.5 nebyly karburátory myslím teda
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 20:11   Citovat
Typ motoru je D15B2
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 20:16   Citovat
BRi4N napsal:
Typ motoru je D15B2
tvůj motor je s dvoubodovým vstřikem, DPFI, dual point fuel injection.
Takže plně řízen elektronickou řídící jednotkou.
Vyzkoušet zapalovací modul, sežeň si tu někoho, kdo by mohl zapůjčit rozdělovač na zkoušku.
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 20:22   Citovat
A nevíš kde je ta řídící jednotka umístěna??
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 20:25   Citovat
BRi4N napsal:
u C5G by měla být u spolujezdce vedle pravé nohy na A sloupku pod pantem dveří.
Mrkni se jestli po zapnutí zapalování jednou blikne červená LEDka na ECU. Když ano, je ECU v pohodě. Když bude blikat dál, napiš jak přesně. Když neblikne ani jednou, je KO.
Ale ten rozdělovač, nebo zapalovací modul je pravděpodobnější příčinou Tvé závady.
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 20:33   Citovat
Dobře, díky moc! Mrk
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 20:36   Citovat
Ještě dotaz...Po zapnutí zapalování mi v hlavním relé jednou cvakne. A když začnu startovat tak mi v něm začne cvakat. Je to v pořádku???
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 20:42   Citovat
BRi4N napsal:
Po zapnutí zapalování v něm cvakne, sepne a začne tlačit čerpadlo, po cca 3s cvakne opět a čerpadlo tlačit přestane.
Ale při startování by cvakat vůbec nemělo, jenom jednou opět sepnout do čerpadla. Zkus ho vyndat a propájet tištěný spoj ze zadní strany relátka.
Potom to znovu vyzkoušej
Jofrey CRX napsal:
to bylo u 4g ze blikala na D15 ce na ecu, u 5g uz blika na palubce, tudiz musi skratovat , vim ze sme s kamosem swapovali 4 bod a ecu ani nemela okynkio s ledkou
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 20:45   Citovat
Brnďa napsal:
C5G má vlastně už OBD1, vidíš, moje hlava děravá. A jsme zase u tohoto servisního jacku, kdepak je umístěn u C5G?
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 20:46   Citovat
Jofrey CRX napsal:
no jak je rozek palubky u spolujezdce tak tam, nebo prsne kdys lezes k ecu a podivas se smerem nahoru k palubce tak je tam schovanej 2 pin v takovym plastovym drzaku
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 20:57   Citovat
Brnďa napsal:
takže jenom propojit konektor, zapnout zapalování a kontrolka na přístrojovce začne vyblikávat případné chyby v ECU
PříspěvekZaslal: 3.9.2010 , 7:57   Citovat
C5G nemusí mít nutně OBD1, klidně i OBD0 (moje 1992 má OBD0). Kdyžtak ECU na D15B2 bych tu nějakou navíc měl..
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 3.9.2010 , 8:13   Citovat
Presne tak, D15B2 C5G ma OBD0, ale k vyblikani kodu stejne musis vyzkratovat 2P konektor a sledovat blikani na palubce viz FAQ
Nicméně na 99% bych to tipoval na ten zapalovací modul, jak uz psal prvne Minor. Takze sezen funkční rozdělovač nebo zapal. modul a vymen ho Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.9.2010 , 12:26   Citovat
Tak asi to bude tím rozdělovačem...Nevíte někdo o nějakém rozdělovači??
PříspěvekZaslal: 3.9.2010 , 12:52   Citovat
BRi4N napsal:
Kontaktuj Minora, určitě bude o něčem vědět OK
PříspěvekZaslal: 3.9.2010 , 12:58   Citovat
No, v Praze ti s tím dokážu pomoct. Na dálku určit, co je špatné, to neumím. Může to být cívka nebo modul a nejjednodušší je to zkoušet výměnou, vzít dobrou cívku a vyměnit - buď to vyjde nebo ne. Pokud ne, vyměníš modul:) Součástky nějaké mám, celý rozdělovač víceméně nepotřebuješ, pokud nejsou v háji vnitřnosti.
PříspěvekZaslal: 3.9.2010 , 15:40   Citovat
Minor napsal:
Měl jsem to v servisu. Tam mi to neopravili, že jim s tím nekomunikuje počítač. Ale ECU by měla být v pořádku a cívka prý taky. Vypadá to prý nejspíše na ten modul zapalování. Ale je mi pořád divné proč cvaká to hlavní relé když startuji. Není to třeba tím, že už je tam benzínu natlačeno dost tak proto už cvaká? A ten modul zapalování by jsi měl?? A prodal by jsi ho případně?? Nebo to odtahnout přímo do Hondy na diagnostiku aby mi určili přesně jaký díl je špatný a pak ho schánět??
PříspěvekZaslal: 3.9.2010 , 16:40   Citovat
No, na údaje lidí z toho servisu bych až tak nesázel. Počítač jim nebude komunikovat s žádným C5G, mám pocit. Proč cvaká relé, nevím.
Modul bych měl, případně prodal, cívku taky. Nejlepší by bylo, aby to s tebou někdo vyzkoušel s jinými součástkami. Možná by ti dokázal pomoci Desťák, je z tvého okolí a už se v nějakých hondách hrabal.
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 13:17   Citovat
tak ja si myslim ze to bude skor modul ako cievka .......kolko krat sa ti taka vec stala?......a este mam otazku co moze mat za pricinu ze mne odpaluje pomerne kazdy rok a pol modul zapalovania?.......teraz naposledy mi odpalilo cievku neviete mi ovedat cim to je?....diiky.....a ak tak mam jeden modul naviac tak ak potrebuje napiste mi Úsměv
Příspěvky: 404 H+ body: 0
[ Čas: 0.2653s ][ Dotazy: 121 (0.0896s) ][ GZIP on - Debug on ]
