Zakopaný pes s elektrikou
Warezz.K je teď offline  Warezz.K
PříspěvekZaslal: 12.9.2010 , 19:58   Citovat
Hi Hondaři!
Mám takový problém s elektrikou a nedovedu přesně specifikovat, čím to může být. Začnu pěkně od začátku. Jednoho dne mi ukazovala kontrolka, že mi nedobíjí baterie. Říkám si altík, bezva. Vyjeli se uhlíky, koupil jsem nový a dobíjení bylo pak v pořádku. Kontrolka už se ani jednou nerozsvítila. Ovšem ujel jsem nějaký počet km (cca 100) a měl jsem vytřískanou baterii a auto zesláblé. Tak jsem si říkal, dobře, nabiju baterii naplno a uvidíme. Po nějakém čase opět při jízdě jsem začal pociťovat, že není něco v pořádku. Ručička teploty šla celkem nízko jakoby to bylo na ní moc se držet výš, otáčkoměr začal blbnout, skákat jako debil a neukazovat. Světla zesláblé, musel jsem je vypnout pro jistotu abych dojel. Startování pak opět slabé až to nešlo vůbec. Vyměnil jsem altík (půjčil jsem si od kamaráda) zase nabil baterii a opět to samé. Když při nastartovaném motoru vypojím baterii, vše normálně běží (zkouška altíku) ale po zapnutí světel to chcípne. Což je asi logické - velký odběr ty světla. Tipuju, že bude někde nějakej zkrat nebo něco. Ukostření nebo tak. Jsem zoufalej Smutný Člověk nemůže pořádně ani jezdit Velmi šťastný Proto budu vděčen za každou radu. Díky!
Příspěvky: 58 H+ body: 0 1999 Accord Coupe
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 12.9.2010 , 20:11   Citovat
Tipoval bych,že tam budeš mít zkrat. Začal bych od začátku. Pojistky,relátka,kontrola zapojení,změření odběru proudu na baterii při vypnutém zapalování, kolik dává alternátor... atd. V servisním manuálnu bys to měl najít pěkně popsaný
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
badboyM je teď offline  badboyM
PříspěvekZaslal: 12.9.2010 , 20:57   Citovat
S hondou sem celkem nováček . Ale napadá mě , že už dlouho se dávaj do aut inteligentní alternátory - tj výroba el energie se řídí podle odběru . Tahle funkce musí bejt řízená nejákym obvodem popřípadě programem. Je možný že plácam , ale napadlo mě to.
Příspěvky: 8 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.9.2010 , 20:58   Citovat
kostra mezi motorem a kastlí nebo kastlí a baterkou,ale to by zase mizerně točil starter.. jinak největší hovadina je odpojovat při běžícím motoru altík od zátěže.. můžeš ho nádherně zničit. si změř kolik ti leze do baterky/z baterky proudu při různejch spotřebičích.. ale chce to dost slušně silnej ampermetr nejlíp analogovej z nulou uprostřed.. Hihi
PříspěvekZaslal: 16.9.2010 , 15:22   Citovat
Jsem z toho už mimo..
Rozhodnu se k razantnímu kroku. Sháním Autoelektrikáře nejlépe Plzeň a okolí a nechám to na něm. Já a autoelektrika na to si moc netroufam. Zná tu někdo někoho? Zaplaceno samozřejmě dostane.
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 16.9.2010 , 16:35   Citovat
Zkontroluj to ukostření u startéru...
Cajz je teď offline  Cajz
PříspěvekZaslal: 16.9.2010 , 23:30   Citovat
Zdravím, zkus regulátor u altiku.
Příspěvky: 374 H+ body: -2
PříspěvekZaslal: 17.9.2010 , 13:34   Citovat
heh, mam uplne stejny problem...altik jednou dobiji, jednou ne...obcas blika kontrolka nabijeni a kontrolka SRS, takze nekam dojedu a neodjedu, mam ted ford type-r. Starter uz byl na kontrole, naprosto v poradku...zbyva jedine altik nebo nejake ukostreni.
PříspěvekZaslal: 19.9.2010 , 11:52   Citovat
Pánové, kuriozitní případ... Málo napnutý řemen od altíku Velmi šťastný Záhada vyřešena. pořádnej výtlem
[ Čas: 0.1438s ][ Dotazy: 61 (0.0595s) ][ GZIP on - Debug on ]
