Chybový kód F1259 Accord F20B6
1
Hlavi je teď offline  Hlavi
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 11:16   Citovat
Zdravím Vás pánové a potřebuji radu.
Jedu se svým accordem (2.0i, 108kW, rok 99, F20B6) vesnicí a na konci chci přidat, když v tom auto zaškube ze si málem rozbiju čumák o volant, rozsvítí se kontrolka motoru a auto nejede přez 4000 ot/min . Na diagnostice to vypsalo kód chyby P1259 (Service 3 [ECU11])... Nikdo mi ale nebyl schpnej říct co je to přesně za problém a co přesně mám začít shánět, nejlepší by bylo číslo dílu...
Děkuju za rady a postřehy Mrk
Příspěvky: 36 H+ body: 0 1999 Accord
Luky je teď offline  Luky
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 20:05   Citovat
manuál oddíl 6-B-5 problem in the VTEC Pressure Switch circuit or VTEC Solenoid Valve circuit.
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 21:10   Citovat
jo tak tohle jsem si vygooglil taky ale jelikoz neumim anglicky tak jsem cekal ze by mi to nekdo rozepsal trosku cesky Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.9.2010 , 13:34   Citovat
Tak asi nikdo, no nic, tady moc pomoci není... Tak alespoň otázka. Má někdo motor F20B6 na díly nebo aspoň přímo VTEC valve solenoid ?
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 19.9.2010 , 14:57   Citovat
tudy problém v tlaku VTEC spínače obvodu nebo VTEC elektromagnetického ventilu okruhu.
Příspěvky: 3815 H+ body: -1 1989 Civic Varování : 1
PříspěvekZaslal: 19.9.2010 , 17:01   Citovat
Dekuju, ten preklad uz jsem si zjistil driv, ted spis to jen sehnat, protoze v zadnym krame to nemaji...
PříspěvekZaslal: 20.9.2010 , 9:28   Citovat
Hlavi napsal:
v krame s napisem Honda servis to maji urcite Úsměv
mozna je to ale zbytecne hned kupovat a zkouset jestli to je ono. Treba staci vycistit sitko pod ventilem pripadne ocistit konektor a podobne. Nemenil jsi nahodou nedavno olej?
PříspěvekZaslal: 20.9.2010 , 9:38   Citovat
a jinak se da postupovat podle tohohle OK tudy
OP21.jpg, 68.9 kB
OP22.jpg, 69.65 kB
OP23.jpg, 78.99 kB
OP24.jpg, 59.74 kB
PříspěvekZaslal: 20.9.2010 , 16:35   Citovat
To je jasny ze v Honde to mit budou, jen jsem se nechtel uchylit k nejdrazsi variante Velmi šťastný Olej jsem menil asi 3000 zpatky tak nevim jestli by to po takovy dobe mohlo byt ono... kazdopadne dekuju za radu a urcite zkusim procistit. dekuju za tip je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 14:00   Citovat
Tak asi to nikoho nezajímá a nikdo podobný problém nikdy neměl ale už je vyřešeno a odzkoušeno. V motoru byla plná syntetika a motoru asi moc neseděla, takže jsem vyměnil olej s filtrem, dal jsem 10w40 a po cca. dalších 3000km můžu potvrdit že žádný problém a nastalo to hned po výměně...
Libor12 je teď offline  Libor12
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 14:37   Citovat
podobný problem jsem mel,a byl nedostatečný tlak v olejovem okruhu,vyřešila výměna regulatoru tlaku oleje,vzhledem k tomu žejsi nalil olej s vyšší viskozitou a problem zmizel tak bych to odhadoval stejně. Regulator nebo samotne čerpadlo.
Příspěvky: 87 H+ body: 0
1
[ Čas: 0.1099s ][ Dotazy: 71 (0.0206s) ][ GZIP on - Debug on ]
