Help, odisla mi prevodovka, spojka ci poloos?
RSKK je teď offline  RSKK
PříspěvekZaslal: 25.9.2010 , 21:25   Citovat
TAk dnes, ked som sa rozbiehal, tak som mal asi malo plynu a zacal tzv. "skakajuci benzin", inokedy ked sa mi take stane tak stlacim predal spojky, ale teraz som mal aj pridany plyn, auto ako keby uz zdochlo a z motora za ozvalo take klepanie.
Vypol som motor, nastartoval, dal do jednotky a znova len klepanie, ziadny zaber.
Dal som neutral a ked pridam plyn tak tiez mi to klepoce, a dokonca na tochometri sa mi hybe rucicka, ale stojim na mieste.
Hociaku rychlost zaradim, robi to iste: klepotanie a pohyb rucicky tachometra.
Co sa po.... spojka sa zadrela alebo prevodovka?
Vdaka za rady
Poloos este skontrolujem zajtra. Preco by to nemala byt poloos, je to, ze ked mam neutral, aj tak mi klepe, a poloos by sa v neutrali nemala otacat, ci? to mi hlava nebere
Příspěvky: 11 H+ body: 0 1996 Civic VTEC
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 25.9.2010 , 21:30   Citovat
no je divny ze ti ukazuje tachometr
podle me se ti to protaci v diferencialu tim padem se nic neprenasi na kola a auto stoji na miste...
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 26.9.2010 , 8:24   Citovat
jestli jsi nerožštíp dif nebo uštípl trn na hrnku nebo některý z kloubů.
PříspěvekZaslal: 26.9.2010 , 9:11   Citovat
klepani?? nebo rachtáni?? tipoval bych to na poloosu nebo diferák, když zařadíš rychlost tak by spojka měla být OK
Vergas je teď offline  Vergas
PříspěvekZaslal: 26.9.2010 , 9:16   Citovat
Přesně tohle co popisuješ si mi stalo na jiném autě a servisák říkal, že to prý byla poloosa.
Příspěvky: 477 H+ body: 0 2000 Accord
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 26.9.2010 , 9:22   Citovat
poloosa nebo kloub, zkus za ni vzit a zahybat s ni, poznas hned jestli je prekroucena nebo rozmletej kloub
PříspěvekZaslal: 26.9.2010 , 10:04   Citovat
Urcite je to klepanie, take pol sekundove tempo, nie rapcanie.
Ako je mozne, ze sa otaca diferencial, alebo poloos ak mam zaradeny netral?
PříspěvekZaslal: 26.9.2010 , 11:24  Naposledy upravil PAKO dne 26.9.2010 , 11:25, celkově upraveno 1 krát. Citovat
jestli to poklepává když nad tím přemýšlím tak ti mohla vyskočit jen poloosa a dotlačuje se do zubu ale nezapadne a klepe...taky se stalo.plnej rejd záběr a šup byla venku. lehni pod a jukni zda jsou hrnky poloos dozkočené do převodovky...jestli je některá venku nesnaž se ji zarazit.musí ven a omletí opilovat aby nebyli i nadále problémy,vyčistit zápich pro aretační kroužek . když ti běží tacho ,musí jít v převodovce i stálej převod kde je snímání . ještě otázečka.nemáš nadměrně snížené autí?
PříspěvekZaslal: 26.9.2010 , 11:25   Citovat
Kedze chvilku neprsalo, tak som sa bol pozriet.
Ani som nemusel auto zdvihnut, stacilo pozriet pod kapotu aby som videl poloos zlomenu v polovici.
Vdaka za rady, ale aj tak mi nejde do hlavy preco sa poloos toci v neutrali.
Napadlo ma, ci sa mi nezasekla jednotka, ale preradovat mi ide , dokonca aj spiatocku, ked preradim, tak svieti. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 26.9.2010 , 11:28   Citovat
RSKK napsal:
Vdaka za rady, mna by poloos ani nenapadla, ale aj tak mi nejde do hlavy preco sa toci v neutrali.
točí se ti proto že máš sice neutrál ale hřídel ze spojky se točí honí olej dokola a i ten má třecí vlastnosti,polož na poloosu prst a ona se zastaví
PříspěvekZaslal: 26.9.2010 , 11:30   Citovat
Točí se proto že diferák vždy poháni kolo s menším odporem,takže daš kvalt a ono to bude točit jak zběsilý na tu prasklou poloosu a to kolo vpořádku se neroztočí. například když postavíš půlku auta na led a druhou na asfalt tak se ti bude točit kolo na ledu a na asfaltu ne.
PříspěvekZaslal: 26.9.2010 , 12:04   Citovat
Ano uz tomu rozumiem, dokonca som si spomenul na jedno video, kde chlapik zistoval, ktore lozisko mu huci, tak ze dvihol pravy bok auta, jedno koleso mal na zemi druhe vo vzduchu, a ked pridal plyn, tocilo sa len jedno.
Nevedel som, ale ze sa to toci aj v neutrali kvoli treniu.
Oplati sa kupit pouzivanu? Staci mi bez klbu ? Ten asi pouzijem z mojej.
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 12:17   Citovat
Ake rozmery ma poloos, nikde som to nenasiel, ani v manuali.
Bude pasovat tato:
Na pravej strane - strane spolujazdca
Vonkajšie zuby, 26
Dĺžka [mm] 622
Vnútorný priemer [mm] 25
Počet zubov ABS-krúžok 50
V popise je uvedene, ze to pasuje na Civic ek3 1,5vtec 96-00 co je presne moja Honda, len si chcem byt isty.
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 17:46   Citovat
co ty tedy máš za autí?
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 23:49   Citovat
Honda Civic 96 sedan EK3 1,5 vtec
[ Čas: 0.1071s ][ Dotazy: 87 (0.0127s) ][ GZIP on - Debug on ]
