Prelude 3g divny zvuk
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 8.1.2008 , 15:34   Citovat
Zdravim, poridil jsem si preludku 3g a neco tam pod kapotou chrasti(nebo ne primo chrasti, nevim jak popsat, ale takovy docela slysitelny zvuk, ale zase ne nic extra hrozneho). Puvodni majitel podezrival prevodovku a dal mi k tomu nahradni, ale mne se to nejak nezda. Dela to jak za jizdy tak na volnobeh, ale jen obcas a to tak na 5-15 sekund. A samozrejme naschval kdyz otevru kapotu tak se nic neozyva Ble. A kdyz ji vylezu otevrit tak to nestihnu Úsměv. Jezdi s tim uz docela dlouho a asi se to ani nijak nezhorsuje, radit jde pekne a i kdyz to trochu okourim, tak to nema vliv. Ale obcas to dela casteji a obcas se to treba i hodinu neozve. Nenapada nekoho co by to mohlo byt ? Diky.
dejwidoos je teď offline  dejwidoos
PříspěvekZaslal: 8.1.2008 , 15:36   Citovat
A nebude to špatně dotažená nebo nesedící kapota, když ti to přestane, když ji otevřeš? kuky kuk Velmi šťastný
Příspěvky: 395 H+ body: 0 1988 Prelude
Ryba je teď offline  Ryba
PříspěvekZaslal: 8.1.2008 , 15:38   Citovat
Já k tomu přídám, že ten vzuk mi přišel jakoby se tam něco vařilo, podobněj mi to udělalo když sem uvařil jednou céro, ale tohle děla fakt jenom chvilku a než se stačí vylízt z auta tak je to zas pryč. Takže zdroj pazvuku se hodně blbě hledáÚsměv
To neprestane tim ze ji otevru, ale ze ji nestihnu ani otevrit a podivat se co to je Hihi
PříspěvekZaslal: 8.1.2008 , 15:50   Citovat
jinak pokud je to takový jakoby chrčení to mam taky a myslim že je to čerpadlo na abs Tak to koukám!
Příspěvky: 1028 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.1.2008 , 15:58   Citovat
Jojo, chrceni je lepsi slovo... ABS funguje dobre, ale neznamena to ze nemuze chrcet no, diky za radu Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.1.2008 , 16:05   Citovat
je to závislé na spojce? jestli to dělá i když šlápneš / pustíš spojku?
PříspěvekZaslal: 8.1.2008 , 16:19   Citovat
nevim no,myslim ze ne, ono se to treba nekdy 20minut neozve a nekdy to dela trochu casteji, to cerpadlo by to asi mohlo byt, jednou nam to s rybou udelalo a bylo to delsi nez normalne kdyz zkousel brzdy a poradne na to dupnul, ale jako jisty si nejsem, nerozumim tomu Ble .
PříspěvekZaslal: 9.1.2008 , 15:42   Citovat
Tak jsem s tim dneska jel, zkousel jsem dupat na brzdu a nevim jestli to na to ma vliv. Obcas se to ozyvalo, ale ne hned po zabrzdeni, spis mi prislo ze nahodne. Slapani na spojku vliv nema.
A na volnobeh za stani to asi nedela. Vypada to ze to asi dela az za jizdy pokud to nebyla nahoda, ale kdyz zastavim, tak to neprestane...
PříspěvekZaslal: 9.1.2008 , 21:26   Citovat
Kua tak nevim, dost to dela kdyz je studenej motor, pak se mi zda ze to dela min, ale zaroven mi to od plazy az domu(cca 12 km) nedelalo, jel jsem dost pomalu a jsem tedka slapnul na brzdy a zacalo to zas delat, ale jako ne uplne okamzite, az treba po par sekundach, tak jsem na to zaslapal vickrat za sebou a delalo to znova, pak jsem ale nechal pustenej motor, sel otevrit vrata a jak jsem se zacal rozjizdet(zadny brzdeni), tak to zacalo delat znova... takze nevim.
Kdy to cerpadlo zacina cerpat?
Nomi je teď offline  Nomi
PříspěvekZaslal: 9.1.2008 , 22:31   Citovat
Ahoj,podle posledního příspěvku je to na 100% čerpadlo ABS, neustale tlakuje,a to bude nejspíše zapříčeněno starší kapalinou v brzdovém okruhu,když je starší,tak při tlakování se z ní stane pěna
(podívej se po par kylometrech a po par chrčení zda to tak je),
a ta nedokáže vytvořit potřebný tlak,tudíš čerpadlo neustale pracuje,pokus se vysát z nádobky alespon obsah flašky od nové brzdové kapaliny a dolít to tou novou,to by mělo stačit
držím palce
PříspěvekZaslal: 9.1.2008 , 22:49   Citovat
Diky moc za radu, zitra se o to pokusim Úsměv
[ Čas: 0.1419s ][ Dotazy: 73 (0.0561s) ][ GZIP on - Debug on ]
