Strhnuty zavit na sroboch-stiftoch
suvino je teď offline  suvino
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 21:00   Citovat
Dnes sa mi podarilo pri vymene kolies strhnut zavit na stiftoch na mojom Civicu EG6 neviete niekto ake stupanie ma ten zavit??? Lebo neni som si isty a dalsiu vec nevie niekto poradit ako to riesit takuto vec? Da sa kupit novy stift???
Prosim poradte dakujem.
Příspěvky: 34 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 21:16   Citovat
kup si noví šteft nebo sežeň jetý ,ale dobře vyndaný
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 21:18   Citovat
Stefty dela napr. ARP, po 4ks. standartni nebo prodlouzene
performance je teď offline  performance
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 22:51   Citovat
Šteft kúpiš normálne v Honde, cena cca 4-5€/ks.
Příspěvky: 294 H+ body: 1 1996 Civic Coupe
MOMO je teď offline  MOMO
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 23:05   Citovat
Mám ten samej problém. Nedají se někde sehnat ty štefty i s tou nábou ? Kromě vrakovišť ?
Příspěvky: 1545 H+ body: 0
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 23:07   Citovat
mám doma sériově štefty z c4g kdyby měl někdo zájem můžu změřit
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 23:09   Citovat
MOMO napsal:
ty jsi si je este nevymenil ????? nerikal jsi asi pred 2 mesicema ze je mam v kelly objednany ?
Příspěvky: 3815 H+ body: -1 1989 Civic Varování : 1
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 23:12   Citovat
osiris napsal:
Jo, pak otčímovi napsali, že je nemaj. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 23:18   Citovat
MOMO napsal:
tak kup novej celej naboj i s steftama, akorat te to vyjde mnohem draz nez z vrakoviste.
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 23:21   Citovat
Brnďa napsal:
No tak mi řekni, kde Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 23:23   Citovat
MOMO: zitra ti zmeřím štefty co mám doma, je možné že na c6g a c4g budou stejné
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 23:36  Naposledy upravil Badunclesam dne 28.9.2010 , 23:37, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Steft se da jednotlive koupit v Honde.Ale pokud jsi si ho strhnul na predku,tak sundat tehlici,vylisovat lozisko a pak to jde teprve vymenit-vytlouct-natlouct.Na zadku je to o mnohem jednodusi...Zavit by mel byt 12x1,25 nebo 12x1,50 .....spíš tech 12x1,50 je to dobrý
Příspěvky: 715 H+ body: 0 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 23:36   Citovat
MOMO napsal:
no tak ty vrakoviste nebo zda tady nekdo neprodava auto na dily tak at ti to demontuje
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 23:39   Citovat
Oncek napsal:
Dobře, díky. Co vím, tak z 5g stejný jsou, ale bůhví, jestli i ze 4g.
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 29.9.2010 , 5:32   Citovat
Závit je 12x1,25. Docela by mě zajímalo jakým stylem se dá strhnout,ty štefty jsou docela tvrdý
PříspěvekZaslal: 29.9.2010 , 9:30   Citovat
Kmóďa napsal:
spis nez strhnuty to bude zniceny od kriveho nasazeni matky nebo sroubu. Casto to udela umelec ktery si chce ulehcit namahu s razovym utahovakem (i v pneuservisu) a matku nebo sroub rovnou hodi do orechu, misto toho co by ji nejdriv chytnul aspon na par zavitu...
PříspěvekZaslal: 29.9.2010 , 15:47   Citovat
Ja som to v robote meral zavitovacimi sablonami a vyslo mi to ze je to M12x1,5 a aj som si uz vyrobil matice ktore som si pokazil a narezal som tam tento zavit a ide ako pomaselku cize je to 100% stupanie 1,5 a este nez pojdem vymenit ten stift objednal som si zavitovacie ocko a skusim ten zavit precistit snad to pomoze a nebudem muset menit cely stift inak stalo sa mi to na zadku a ako sa tam robi vymena stiftu???A len pre zaujimavost to uz povodny majitel predomnou takto domrzacil a ja ked som to uz zhodil tak nasrobovat to tam uz neslo skusil som to silou ale matice su z mäkke a tak povolil na nich zavit a stift ostal tak pokazeny aky aj bol.
PříspěvekZaslal: 29.9.2010 , 15:51   Citovat
Kmóďa napsal:
Tak to mi ukaz hondu co ma 12x1,25 Úsměv
Zavity jsou snad na vsech hondach 12x1,5
Jestli budes opravovat zavit, tak prvne zkus nasadit ocelovou matici
PříspěvekZaslal: 29.9.2010 , 17:24   Citovat
suvino napsal:
Odmontuješ brzdový třmen i s kotoučem,poté odloupneš krytku matice ložiska(náboje kola) a odšroubuješ tu matici,poté vytáhneš-vysuneš ložisko...vymlátíš starý šteft-námlátíš nový...bylo by dobrý si sehnat moment toho ložiska a utáhnout ho na daný utahovací moment,pro sicher.
PříspěvekZaslal: 29.9.2010 , 18:51   Citovat
takže kdyby někdo chtěl mám doma seriové štefty délka cca 43mm
M12x1,5
PříspěvekZaslal: 29.9.2010 , 19:27   Citovat
Mohu také doporučit šteft z ze škody 130 má je stejné jako honda... též jsem utrhl šroub... Velmi šťastný
[ Čas: 0.2076s ][ Dotazy: 109 (0.0556s) ][ GZIP on - Debug on ]
