Piskovani
Fórum: Servis
carvi je teď offline  carvi
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 21:37   Citovat
ahoj myslim si ze tema piskovani asi neresim sam.. a postupem casu se tyka vetsiny tech ,kteri sveho plechoveho milacka davaji (do pucu) od zakladu.
proto mam dva dotazy.. jeden vseobecny a druhy lokalni ..
ten prvni zni : pokud si chci nechat opiskovat rozebrany casti napr. napravy (treba tehlice) a mam z ni uz vylysovany naboj , musim toto misto ve kterem bylo nalisovane lozisko pred opiskovanim nejak zakryt aby se napr. nevybrousil prostor vice a nebylo pak nove nalysovane lozisko volne?? nebo se to muze piskovat nezakryte?
a druhy dotaz: vi nekdo o nejakem jedinci ci firme ve stednich cechach ktera se opiskovavanim (napr podvozku) a daslich casti zabiva? nejlepe okoli kladna?..klidne i jako melouch?Velmi šťastný bo nevite o nejakym sikovnym dedovi co ji ma doma a opiskuje mi to za par kacek? Se stydím to mi hlava nebere
jinak dalsi triky dotazy a rady tykajici se problematiky piskovani jsou vitany je to dobrý
Příspěvky: 727 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 21:52   Citovat
nejlepsi je tam vsechny ty casti nechat, pokud je clovek bude menit, se to opiskuje a nalakuje s tim, ze to pak vylisujes a das novy a nikden ic poruseneho nebude
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 29.9.2010 , 9:13   Citovat
aha ,,,a nevite nekdo o nejaky piskovacce ve strednich cechach???? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 22:40   Citovat
up?
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 23:59   Citovat
carvi napsal:
up?
jedině Česká Lípa. Strejda tohle dělá na melouch OK maximálně to pošleš poštou nebo osobně dovezeš
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 0:30   Citovat
carvi napsal:
up?
Ahoj,
já mám přímo Prahu. PRaha 4 - firma Metlako - jsou lidoví, i zinkují a pohoda. Ve středních Čechách prášková lakovna ROGI - Vestec u Prahy. Vše vygooglíš. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 11:46   Citovat
M@jk napsal:
Ahoj,
oooo diky ti moc dobra vilo:) Se stydím je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 13:27   Citovat
M@jk napsal:
Ahoj,
tu phu a nejake Metlako sem moc nevygooglil to mi hlava nebere
Francoois je teď offline  Francoois
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 14:06   Citovat
Tak já už si takto nechal pískovat i zinkovat všechny ramena na podvozku a rozhodně doporučuji prvně silentbloky nejdřív vyměnit a pak to lakovat.. Živě si pamatuji jak "skvěle šli vyndat" a je zbytečný poničit lak. I tak je lepší to mít stříknutý i s novým dílem.
A výsledel takto repasovanéhu dílu je luxusní, doporučuji.
Jo a ty otvory pro silentbloky musí být rozhodně zakryté (pokud se to bude pískokovyt bez nich), protože by ti nezůstat hladký povrch. A s tím zinkováním : nikdy si nenechávej takto upravovat různé péra a pružiny (napařuje se to při extrémně vysokých teplotách), změní to jejich vlastnosti.
Pokud budu mít čas hodím sem nějaký foto.
A k pokud plánuješ opískování spodku auta, tak si myslím že budeš muset sám odstranit ty asfaltové pláty/vrstvy - měli by max. spotřebu písku a ty by jsi to asi platit nechtěl Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 17:43   Citovat
Francoois napsal:
to je blbost co pises, nechat stare veci opiskovat nalakovat, a pak to prehazet, pokud do toho nemlatis palici tak nic neposkodis
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 21:03   Citovat
Brnďa napsal:
psal jsem nalakovat až po výměně, dle mého názoru je to nejlepší - nemusíš si dávat pozor na lak.
Píšu dle svých zkušeností, taky né kažý má lis... no a já to měl na lisu a to mi vrátily, že to nejde vytlačit (bylo to dost zarezlý) musel jsem tu gumu ze silentbloku provrtat (odstranit) a pak plátkem rozříznout vnější plášť silentbloku a pak teprav to šlo ven... Takže lak by byl pěkne v pr...
IMG_0004.JPG, 2.62 MB
IMG_0008.JPG, 2.17 MB
IMG_0012.JPG, 1.92 MB
014.jpg, 566.86 kB
016.jpg, 539.39 kB
IMG_0032.JPG, 3.67 MB
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 21:12   Citovat
Francoois napsal:
no jo ale jak se v peci libi vazeline pod prachovkou v cepu a celkove ty gumky a prachovky?
voreza je teď offline  voreza
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 21:33   Citovat
tak takhle bych to teda v tomhle stavu opískovávat nenechal..já vše rozebral a to co sem potřeboval mi tam zakryli a pořádně opískovali, takže třeba jako ty máš ty dosedací plochy, tak těch se mi ani nedotkli páč to zakryli a dávali si pozor...ty držáky třmenů mi taky zakryli a nestříkali mi ani tu díru na vodící čep, koukám na to tvé a ty tam máš tu červenou..to samý opískované ložisko, pokud ho měníš neni co řešit, pokud ne tak dlouho nevydrží.
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 21:51   Citovat
Brnďa napsal:
no je pravda, že do pece to nešlo - použil jsem barvu na barevné kovy (základ a vrhní lak v jednom) a jsem s tím spokojenej.
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 21:53   Citovat
voreza napsal:
jj ložiska šli na výměnu, ty držáky třmenů jsem nenechal pískovat a máš pravdu musí se dát podrobné instrukce a práce s přípravou.. to byla má první zkušenost s touto technologií - ted už jsem moudřeší Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 22:02   Citovat
Francoois napsal:
no tak to je jina, a navic kmaxit jen tak neposkodis, vzdycky bylo peklo kdys sem musel brousit neco spatne nalakovanyho as na kov Velmi šťastný Jinak fakt je nejlepsi to nechat opiskovat s vecma a i kdys to de do pece tak tam nechat ty stary cveci a jen je omotat, aby se nepripekla barva i tam pak by k poskozeni mohlo teoretick dojit
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 22:09   Citovat
Brnďa napsal:
souhlas,, starý věci vyhodíš a ty dosedací plochy zůstanou nedotčeny.
"kmaxit" to jsem zatím nezkoušel, to ve vypaluje vyšší teplotou než klasický lak né? je to ta prášková metoda?
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 22:38   Citovat
Francoois napsal:
tak tak, a lakovat to s novyma vecma by nebylo zrovna ideal
Piskovani
Fórum: Servis
[ Čas: 0.1471s ][ Dotazy: 99 (0.0141s) ][ GZIP on - Debug on ]
