Jak převrtat vstup do komory sání
  Strana 1 z 4
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 29.9.2010 , 14:21  Naposledy upravil R3S dne 4.2.2011 , 17:37, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Ahoj, jak to kdo dělá? máte na to nějakej dobrej fígl nebo budu muset šmidlat pilníkem...
Konkrétně mainfold Blox z 64 na 68-70
PříspěvekZaslal: 29.9.2010 , 15:58   Citovat
Co je to "overbole"?
Asi tuším, co myslíš, ale radši se ptám Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.9.2010 , 16:03   Citovat
Řekl bych že jsi chtěl psát overbore i když ani to by asi nebyl ten správný výraz Úsměv
Pokud chceš zvětšit vstup na klapku do manifoldu tak možnost buď na nějaký fréze, soustruhu a nebo samo doma, koupit nějaký brusný nástavec do vrtačky na hliník a hurá do toho....
Příspěvky: 913 H+ body: 4
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 29.9.2010 , 16:11   Citovat
overbore znamena prevrtat...cili zvetsit.
Delal jsem to frezou ve vrtacce, ale to neni nejlepsi napad. Nakonec jsem to nechal v jednom machine shopu, ale musi to kluci dobre ustavit a upnout.
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.9.2010 , 16:14   Citovat
Výborně. Takže se dostáváme k celkem prosté otázce, jak převrtat vstup do komory sání. Takhle nazvané to možná bude jasné více lidem Úsměv
Taky bych to nedělal doma v ruce, ale svěřil nějakým frézařům.
PříspěvekZaslal: 29.9.2010 , 16:18   Citovat
Jde o to, ze se muzes lehce provrtat do kanalu volnobehu ktery je na klapce...
Cili taky nejde jen tak od pasu strelit 68-70mm, opravdu zalezi na skutecnem prumeru klapky.
PříspěvekZaslal: 29.9.2010 , 16:27   Citovat
jasne to jsem si myslel.Fréza i strojírenské nářadí to je jiste nej možnost, ale nemám tudle možnost kdo by mě to udělal.
To lukáš: nehledej v tom žádnou složitost, klapka bude s nej pravděpodobností 68,tj 2 mm ke kanálu, ještě tam cca 2mm zbude
EDIT : změněn název na srozumitelnější.....
PříspěvekZaslal: 29.9.2010 , 16:36  Naposledy upravil infinity dne 29.9.2010 , 16:52, celkově upraveno 1 krát. Citovat
salat napsal:
zalezi koho mas v okoli, nejaky soustruh apod...zalezitost 100-200kc, aspon u nas Úsměv 70mm je dost, i tech 68 neni malo...to se dava na upravene dvoulitry Úsměv
edit: ano, na soustruhu to primo neudelas, ale vetsinou lide maji dilnu, kde delaji i jine upravy Mrk I kdyby ti to dotycny neudelal na miste, tak by vedel kam Te s tim poslat v blizkem okoli...
PříspěvekZaslal: 29.9.2010 , 16:39   Citovat
infinity napsal:
Pár lidí mi ji doporučilo, a znám také pár B16 které s tímto setupem dobře fungují , proto tadle volba
PříspěvekZaslal: 29.9.2010 , 16:41   Citovat
Zkusil bych napsat Dejfovi. Dělá ve firmě kde maj několik fréz a třeba by něco vymyslel a on je programuje mimo jiné. Na pivo bys mu dal a měl bys to pořádně. Ale nevím jak je na tom s časem. Zkus mu napsat.
PříspěvekZaslal: 29.9.2010 , 16:43   Citovat
Lukas napsal:
Do soustruhu?? Vis jak soustruh vubec vypada??
Uz vidim manifold sani jako rotujici obrobek. pořádnej výtlem Nebo ze by pantata mel vrtak prumeru 68mm to mi hlava nebere
Lukáši tady nejste v topicu o essově ITR , Infi to myslel dobře tak nejsou potřeba takovýdle komentáře díky
PříspěvekZaslal: 29.9.2010 , 16:59   Citovat
Me by jeste zajimalo jak prilis velka klapka muze negativne ovlivnit vykon motoru??
Prijde mi, ze neni moc co pokazit, jelikoz rozhodujici nastaveni mapy je ve WOT a zde motor stejne nenasaje vic vzduchu nez mu dovoluje objem valcu.
PříspěvekZaslal: 29.9.2010 , 17:43   Citovat
S tou příliš velkou klapkou to v jedné knize o hondách vysvětlovali tak, že si má člověk představit, jako kdyby brčkem cucal limonádu. S normálním brčkem to jde snadno, ale když je moc velké, nenacucne nic, anebo musí vyvinout příliš velkou sílu a rychlost cucání bude stejně velmi nízká. Úsměv
Motor má určitou sací schopnost a když bude klapka moc velká, rychlost nasávání příliš poklesne.
Tak jsem to aspoň pochopil na základě toho, co se tam psalo.
PříspěvekZaslal: 1.10.2010 , 8:06   Citovat
pevná ruka ,vrtačka s plynulou regulací a dostatečnou silou aby jsi to nemusel hnát otáčkama ,kvalitní vykružovák pevná ruka ,nebo stojanová změřit upnout nízké otáčky...v obouch případech mazat,hliník se lepí ,já to dělal v ruce s 65kou +vule 1.5mm vznikla a zbytek si PK dopiloval ,dobrousil a vyleštil.
PříspěvekZaslal: 1.10.2010 , 8:47   Citovat
Lukas napsal:
výkon motoru negativně ovlivnit nedokáže ,ale dokáže znepříjemnit ovládání motoru znecitliví plyn , takže pak při popojíždění ,couvání vypadáte jak neumětel z autoškoly -na volnoběh chcípá a při přidání plynu to vystřelí , takže je třeba hodně citlivě s plynem.další negativum je to že při neupravený ecu např od 50% až do 100% otevření klapky je v sání 0 podtlak (respektive se hodnoty mění tak málo že je není map a ecu schopna vyhodnotit)a tudíž v tomhle celým pásmu zatížení motoru běžíte na jeden jedinej sloupec v mapě a ecu mění dávku paliva pouze podle otáček -skutečná potřeba se ale liší podle zátěže a skutečnýho průtoku vzduchu takže ve výsledku je směs dávkovaná do motoru moc bohatá a pak zas naopak chudá -se všemi důsledky pro motor.u takovejhle případů je pak nutnost použít řízení jako pro 4 klapku (ITB) kdy od určitý polohy škrtící klapky mapa v ecu přechází z dávkování podle map senzoru na řízení podle snímače klapky TPS .
k převrtání - stačí si přidělat klapku na manifold , otevřít ji a černým sprejem si fouknout dokola na hranu co manifold přesahuje -samozřejmě pak klapku umejt ředidlem (nebo si vytvořit přesný těsnění podle klapky a přiložit na manifold komu by vadila barva na klapce) a hned vím kolik a kde ubrat . pak vrtačka a frezka, jemný doladění fortunou a pak šmirglíky.
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 1.10.2010 , 10:08   Citovat
salat napsal:
nekecej, určitě je někde v okolí nějaká obrobna, kde maji frézy. zajdi tam, dej klukům na pivo a za hoďku maš hotovou přesnou díru...já bych to udělat mohl, ale neni čas a blízko to ke mě taky neni
PříspěvekZaslal: 1.10.2010 , 10:14   Citovat
OK Parádní vysvětlení...
PříspěvekZaslal: 4.2.2011 , 17:34   Citovat
takže todle by bylo hotové , u kanálu v mainfoldu je ještě 2,5mm... což je v pohodě
PříspěvekZaslal: 4.2.2011 , 18:46   Citovat
z čeho máš tu klapku?? mosaz to asi nebude.
PříspěvekZaslal: 4.2.2011 , 20:40   Citovat
Počítám nějaká slitina zinku a hliníku... je kupovaná.. Blox
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 4.2.2011 , 22:33   Citovat
salat napsal:
ty zvetsujes klapu nebo manifold? pokud dobre vidim tak klapa je vetsi a podle toho delas diru v tom Bloxu tak to bych vzal normalne frezku do vrtacky a jezdil bych porad dokola az na pozadovany rozmer
Patys je teď offline  Patys
PříspěvekZaslal: 4.2.2011 , 23:54   Citovat
Já jsem vstup do sání taky zvětšoval pomocí takové frézky do vrtačky Úsměv Šlo to celkem pěkně, pak jsem to doladil normálně pilníkem a nakonec šmirglem je to dobrý
Příspěvky: 118 H+ body: 0 1992 CR-X
PříspěvekZaslal: 5.2.2011 , 0:04   Citovat
Jestli sem to pochopil správně ...nemá to žádný význam pokud se nezmění mapy.. je tak ? nebo jsem to pochopil špatně.Potřeboval bych se o takových věcech něco dozvědět jelikož mě napadlo dát na P5G 2.0 i sací manifold z P4G 2.3 ta má ale sání dvojité tak zjištuju co a jak a jestli to má vůbec nějaký smysl.
Příspěvky: 2359 H+ body: 1 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 5.2.2011 , 0:11   Citovat
kachnacrx napsal:
pokud se nepletu tak ta preluda ma IAB stejne jako anglan VTi na coz ty nemas ani ECU takze bys musel sehnat P72 a upravit ji to uz bych radsi dal nejakeho bloxe na tvuj motor treba
PříspěvekZaslal: 5.2.2011 , 0:18   Citovat
Hondik napsal:
Dik...mluv na mě česky pořádnej výtlem ..¨nesmějte se ale tak znalý nejsem , teprve se učím.Hondíku proberem to někde osobně na kávičce.nebudem tady offtopic . díky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.2.2011 , 1:35   Citovat
kachnacrx napsal:
vsak ja mluvim cesty a tohle zase neni takovy offtopic navic me tak napada ze to ma jednak to dvojte sani (IAB) a pak taky jiny tvar priruby na hlave takze ani tak by se to tam nedalo dat ty mas prece SOHC a ta 2,3 je DOHC ne?
PříspěvekZaslal: 5.2.2011 , 9:34   Citovat
Hondik napsal:
v poho todle je topic o sání. Mno jinak Hondik se Ti snaží celou doby vysvětlit , že IAB což je dvojstupnové sání, musíš mít k němu i jednotku která ho bude umět ovládat.Není to hop na krávu a je tele..Úsměv
Jinak já jsem samozřejmě nechával frezovat potrubí, ne klapku...
PříspěvekZaslal: 6.2.2011 , 22:21   Citovat
salat napsal:
No právě chci nejak vymyslet jak ro otevřít v určitých otáčkách ale jinak než jednotkou , ale to je ještě cas przatím se o tom potřebuju něco dozvědět . Díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.2.2011 , 23:53   Citovat
kachnacrx napsal:
jasne no skoda ze ste byli pryc no my sedeli s wencou v lecaffe az do pul 1 a pak sme jeste kecali u nas pred barakem asi tak do 2
takze se sejdeme a pokecame co a jak
filipJDM je teď offline  filipJDM
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 16:46   Citovat
trochu to obnovim. má někdo zkušenosti s převrtáním klapky chtěl bych převrtat z56mm tak na 58-60mm jestly to teda de ale nechápu jak se to dá převrtat protože se tim hodně stenčí materiál kterej už je i tak tenkej je to na d15b7.
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
[ Čas: 0.2263s ][ Dotazy: 145 (0.0157s) ][ GZIP on - Debug on ]
