poradte pri riesení problémov po kupe Civic 6G
hondakvtec je teď offline  hondakvtec
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 10:10   Citovat
Ahojte,
Kúpil som si svoj splnený sen Hondu Civic 1,5 vtec 3 dverák 1999 ročník, novší model.podľa papierov EK3, motor D15Z6
Zistil som ale po krátkom používaní niektoré problémy, ktoré by som rád aj s vašou pomocou vyriešil.
Poprosím Vás ak viete poradiť zodpovedať nasledujúce otázky, kedže je toho viacej aby som mal predstavu čo treba pomeniť a aká investícia by tam bola.ďakujem
- ku kľúčom som dostal aj prívesok s logom Honda, pri stlačení blikne na zeleno - je to originál centrál od Hondy??nikde na nete som sa nedočítal o tom
- pod volantom je v palubovke cuflíček, neskúšal som, neviem na čo slúži - viď foto
- pravý zadný blatník je hrdzavý po celom okraji z vnútoernej strany + bublinka, ktorá už bola zrejme striekaná - oprava cca 180 €, sám
mechanik mi povedal že aj tak sa to nedá opraviť natrvalo, po roku - dvoch to aj tak začne zasa tak ma moc nepotešil, aké máte s tým skúsensoti?
nemusí tak isto trafiť farbu laku
- spolujazdcova sedačka má vôľu v tých vodiacich koľajničkách, je to klasická chyba alebo len niekde vyskočila?
- fukáre pri zapnutí dosť hučia, čím vyšší stupen tým sú hlučnejšie, pri zapnutí na 3 stupen aj pri jazde a zapnutom rádiu je to dost hlučné a nefúka tak silno ako by mal
klimatizácia je tiež slabšia- tam treba zrejme len doplniť chaldiacu zmes
- Predné ľavé svetlo je zarosené z vnútornej strany, nepomôže ani svieiť dlhšiu dobu - treba rozobrať a utesniť, aby mi to neskorodovalo,
- pri vložení kľúčika nezhasnú kontrolky baterky a oleja, zmiznú až keď naštartujem - olej sa má meniť za cca 3000 km ale vymením ho teraz, viete odporučiť značku?
tu doporučujú 10w40 ale konkrétnu značku nie, viem si to vymeniť sám? manuál som k autu nedostal ale stiahol som si z tejto stránky.
- Na prehliadke my povedali že by časom bolo dobré vymeniť predné ramená, aká je tam približná investícia?
- pri jazde je počuť hučanie od predného kolesa, zrejme ľavé ak zatočím vľavo a zaťažím ho hečí menej, naopak pri zatočení vpravo huší viacej -
je to ložisko? aká je tam investícia?
- na karosérii sú drobné oderky + malé plochy od hrdze, vraj to treba prebrúsiť a nalakovať, ak si sám nabrúsim pôjde to spraviť korekčnou ceruzkou?
aspon pri pohlade z dialky aby to nebolo vidieť a aj cenovo to vyjde lacnejšie, prípadne by som to i navoskoval ak by to pomohlo
- na nárazníku je zaschnutá špina od hmyzu atď , akú máte skúsnosť s prípravkami, ktoré by to vedeli odstrániť ?
- Všimol som si že pod ochranou gumou na nakladacej hrane kufra začína hrdza a najhoršie pri tankovaní som si všimol že aj na hrdle nádrže začína hrdza
okolo hrdla je vidieť prebrúsené časti, tak neviem či je to od výroby alebo to bolo už opravované, treba to urgentne riešiť??
- pri každom zošľliapnutí spojky je počuť škrípavý zvuk, občas ak zošľiapnutí spojky nejde zaradiť rýchlosť, musím znova stlačiť spojku - pri 4 a piatom stupni som
si to nevšimol, je vadná spojka alebo treba len odvzdušniť?
Fotky v prílohe, prosím o rady,
ďakujem pekne
Příspěvky: 12 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 14:53   Citovat
blatník vyříznout vyvařit noví zacínovat pak následuje lakýrník .a barvu ti namíchají buď podle kodu,nebo podle kódu + roku a nebo podle kódu roku a třeba víčka nádrže .nebo jen podle víčka nádrže.lakýra ti pak opraví i ty flíčky které se následně rozleští.
v sedačce ti mohl vyskočit váleček(lyžina je jako ložisko)
fůkanie ,to bude asi rozskočené někde pod palubkou
kontrolky ti svítí zprávně ,auto ti dobíjí a maže až při běhu motoru
důvod výměny ramen mi není jasný...koroze ,ohnutí ?
hučení,bud ložisko nebo kloub
spojka skřípaví zvuk...jestli od pedálu,tak pohoda jazz promazat,jestli zvuk vychází z převodovky tak ložisko ,tam pozor začne probrušovat voštiny na přítlačném talíři. Co udělej ted ,je že koukni na hydraulickou kapalinu spojky,...jee li černá jak svědomí toho kdo to prodával a ty s tím autem musíš jezdit vyměň ji .jestli můžeš odstavit tak zkontrolovat ložisko spojky.
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 20:19   Citovat
ahoj,
díky mrknem to, kde mám pozriet spojkovú kapalinu?
škrípavý zvuk ide od pedálu pri stlačení
ramena mi dopoučili vymenit priamo v honda servise tak neviem či si chcu nahnat korunky len, povedal mechanik že doporučuje časom vymenit ramena
barel je teď offline  barel
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 20:40   Citovat
Pokud je ten "přívešek" černej a jak píšeš s " Honda " tak máš origo dálkáč, ta páčka mi příjde jako vypínání alarmu, ostatní viz Pako jinak i mě vrtá "výměna ramena" zkus se zeptat proč ... ale opravdu si nejsem vědom že by bylo třeba ramena měnit Tak to koukám! ... spojkovka v motoru menší vedle brzdovky
ohledně tý korekční tužky ... to bych vzdal ... nemáš šanci Mrk
Příspěvky: 122 H+ body: 0 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 21:22   Citovat
zadné pozdĺžne ramená, predné ramená, tyčky stabilizátora mi napísal mechanik do technického výpisu
tu je foto kľúča:
PříspěvekZaslal: 1.10.2010 , 6:50   Citovat
tyčky stabilizátoru si vyměníš sám nejsi li levoruká lama, ramena bud jsou unaveny silenbloky (uložení ramen) nebo kulovej čep...myslí li to "časem" .
k té spojkové kapalině ,nádobka ti byla popsána,od ní vede trubička k převodovce a tam se napojuje na pístek spojky (hledej mezi chladičem a převodovkou )je tam odvzdušňovací šroub,systém výměny stejný jako u brzd ,kapalina stejná jako brzdová . Stříkačkou odsát nádobku ,vytřít do čista ,dolít novou a pak ve dvouch našlápnout spojku podržet druhy povolí odvzdušńovák utáhne ,pustit pedál našlápnout a zase povolit utáhnout pustit našlápnout až poteče čistá .odvzdušńovák si před povolením alespoň na 5-10min pokapej závit brzdovkou na poprvé povoluj kvalitním oříškem pak již kůli pohodlí používej klíč.eliminuješ tím ožvejkání či ještě huře ukroucení)
aby ti pedál neskřípal prostříkni ho WDčkem...ale je to na pár chvil,lepší řešení je plastická vazelína,narozdíl od normální ti při topení a foukání na nohy nenakape na koberec a nějakou dobu tam vydrží
PříspěvekZaslal: 1.10.2010 , 19:42   Citovat
píšeš foto klíče ... snad foto ovladače ne ? Klíč máš solo ...
Dydy je teď offline  Dydy
PříspěvekZaslal: 1.10.2010 , 21:20   Citovat
proboha, kolik tě to auto stálo? v takovýmhle stavu Tak to koukám! Tak to koukám!
Příspěvky: 132 H+ body: 0 1998 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 7:36   Citovat
hej foto ovládača,
cena bola viac než zaujímavá, myslím že nič hrozného tam neni, nato kolko aut sa predáva v horšom stave a za viacej.
čo ma najviac trápi je ložisko, spojka a lem blatníka.
[ Čas: 0.0795s ][ Dotazy: 61 (0.0075s) ][ GZIP on - Debug on ]
