Civic sedan 1.6 VTI EG9 problém se startováním
Mara.win je teď offline  Mara.win
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 21:25   Citovat
Zdravím všechny,moje krasavice mi nějak nestartuje,přibližně měsíc stála v garáži.skoušel jsem nastartovat a nic,tak jsem to skusil přes kabely a chytla,vyjedu ven zavřu vrata a při rozjezdu chcípla a pak už nešla nahohit ani přes kabely,startér s motorem točí ale nenaběhne to,skoušel jsem rozebírat rozdělovač a čistit kontakty a nic.Dal jsem skontroloval a očistil kabely se svíčkama a zase nic,palivové čerpadlo maká,skošel jsem i jestli jde do pumpy benzín a taky ok.Mám v autě namontovaný alarm s centrálem od Cliford,tak mě napadlo,že by to mohlo nějak blokovat,třeba přes imobilizér.Mám v plánu kupovat nové svíčky a baterku s objímkama,ale pochybuju,že to bude tímhle.Ještě jsem skoušel jestli svíčky hází jiskru,ale nic se nedělo,ale rzdělovač se mi jen tak jako pokus kupovat nechce.Za všechny rady všem předem děkuji.Už mi chybí ježdění VTEC Honda
Příspěvky: 13 H+ body: 0 1994 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 21:33   Citovat
tak pokud nehází jiskru je to snadný Úsměv kostra sama od sebe asi neupadla po měsící v garáži tak bych zkusil cívku a modul v rozdělovači
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 21:47   Citovat
posero napsal:
ok za zkoušku nic nedám,kdyby někoho něco ještě napadlo,tak sem s tím díky
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 23:00   Citovat
posero napsal:
ještě mě napadlo,že mi i dříve blblo startování pří vlhkém počasí,otočil jsem klíčkem kontroly všechny svítily,chtěl jsem nastartovat,ale nestalo se to co mělo,kontrolky zhasly,z rádia mi vyjelo samo cédéčko a něco párkrát zacvakalo v palubní desce a ve finále se spustil i alarm sám od sebe.tak třeba někomu pomůže to co jsem teď dopsal aby mi poradil?
někdy mi pomohlo zahýbat s objímkou u baterky na plusovém polu
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 23:57   Citovat
Mara.win napsal:
Tak máš málo utaženou svorku na kontaktu baterky a dělá ti to velký přechodový odpor. A i se ti baterka blbě dobíjí.
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 6:50   Citovat
a proč to neřekneš hned? Velmi šťastný
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 9:46   Citovat
Mara.win napsal:
Tohle se teď stálo mýmu kamošovi na tarze ESI, jel do práce a suto samo od sebe chcíplo, nevěděl co s tím, tak to přivezl na podválu ke mně a já jsem vše zkontroloval vyměnil svíčky a auto běželo, zavřu dveře od garáže rozjedu se a po 2m auto znovu chciplo vše se vypnulo i kontrolky a vyjelo CD a začaly mi cvakat nějaký relátka, tak jsem pátral dál a zjistil jsem, že když zahejbu klíčkem tak je tam špatná poloha, rozebral jsem plasty pod volantem a na druhé straně od klíčku spínačky je na té spínačce plastová část do které vedou kabely a tato je přišroubovaná 2 šoubkama tutuo jsem odšrouboval a v teto byl špatný kontakt. jelikož jsem měl ve své veteši náhradní celou plastovou část jsem vyměnil i s kabeláží a hle funguje
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 11:42   Citovat
Petr 78 napsal:
svorky i baterku mám v plánu koupit,minusový pol je v pohodě ten drží,ale na plusu to plave,tak radši vyměním obě dvě svorky pro jistotu a baterku koupím radši taky,mám tam bezudržbovou vartu a je tam docela dlouho,je to 45,myslítě lidi,že by to chtělo pro jistotu sylnější? díky za rady OK
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 11:48   Citovat
Dutch napsal:
Petr 78 mi poradil zatím snažší variantu,pokud to nepomůže,tak se určitě pustím do toho co jsi napsal,děkuji ti za radu a kdyby někoho ještě něco napadlo,tak se s tím,vše budu řešit až po výplatě,teď nejsou finance na opravy
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 12:13   Citovat
Mara.win napsal:
chtěl bych ještě koupit i nové svíčky,máte někdo radu,které by byly pro můj motor nejlepší??dál bych chtěl vyměnit olej a nevím jestli tam mám dát 5w 40 nebo 10w 40??pokud máte někdo i dobré skušenosti s určitýma značkama,tak budu také rád za rady,díky všem Honda
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 16:36   Citovat
Mara.win napsal:
do hondy vždy svíčky NGK či DENSO, já sám používám NGK (s densama nemám dobré zkušenosti) pokud máš B16A2, tak svičky NGK s označním myslím BKR6E-11
Co se týče oleje tak kup lepší ( Castrol, Mobil) značku 10W40 přátele
Jinak děkovat nemusíš rád poradím, spíše mě odměn přínosem vlevo je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.10.2010 , 15:45   Citovat
Mara.win napsal:
tak jsem vyměnil baterku a objimky na kabelech k ni a nic,dál jsem skoušel vyndat všechny svíčky,né jen jednu jako posledně a jiskru to furt nehází,nevítě někdo jak to všechno proměřit a zjistit proč to nechce nastartovat?sundaval jsem i plasty pod volantem,koukal jsem jak blázen koli tam toho mám,je tam jedna krabička od alarku a pak je tam ještě druhá o něco menší a ta nevím na co je,koukali jsme na to s kámošem jako blázni,prej bych tam měl mít je jednu velkou krabičku a to tu od alarmu,tu druhou co nevím co je,mám přisvorkovanou k hadici od ventilace,nejsem žádnej automechanik,takže tomu fakt nerozumím,díky všem za rady
PříspěvekZaslal: 8.10.2010 , 15:57   Citovat
Mara.win napsal:
jednou jsem to taky řešil na D15B2 zkus to tady
PříspěvekZaslal: 9.10.2010 , 13:42   Citovat
tak díky minorovi,který dnes přijel a vyměnil mi cívku v rozdělovači už jezdím je to dobrý dodělám pár drobností a jedu na projížďku Velmi šťastný VTEC tak všem Honda řum zdar
[ Čas: 0.1150s ][ Dotazy: 81 (0.0134s) ][ GZIP on - Debug on ]
