Servo u volantu jakoby "kope"
snk. je teď offline  snk.
PříspěvekZaslal: 10.1.2008 , 1:28   Citovat
Mam problem, posilovac u volantu se do prave strany,jakoby "cuka".Nevite cim by to mohlo byt?uz to jde do kytek,nebo staci nekde neco utahnout? Úsměv
Příspěvky: 964 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.1.2008 , 1:42   Citovat
snk. napsal:
A při čem kope??? Při zatáčení či sám o sobě???
PříspěvekZaslal: 10.1.2008 , 10:21   Citovat
M@jk napsal:
Kdyz na miste zatacim do prava,jinak ne.Kdyz jedu tak v pohode.Jen kdyz stojim a zatacim na jednu stranu a to pravou :/
PříspěvekZaslal: 12.1.2008 , 14:31   Citovat
mas v nem dost oleje?
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 14:20   Citovat
nevite nekdo kam se to leje? Úsměv nemuzu to najit sakra...
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 14:23   Citovat
nadrzka s napisem steering fluid :)
jinak to dela furt? protoze se ten system musi zahrat... proto nejdriv otoc plne doleva a pak doprava a jeslti ti to dela furt, tak to muze bejt prolem. = optimismus ze kdyz se to ohreje tak uz to necuka
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 15:01   Citovat
jj dela to porad...bylo mi receno ze muze byt malo oleje,koukal jsem se na to,ale nic jsem tam nenasel a to jak rikas,je brzdova kapalina ne? To je to same? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 15:08   Citovat
steering je rizeni, tak hledej neco s napisem steering. Aspon ja to v nastupci concerta mam primo popsany.
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 15:32   Citovat
jj uz mam manual a je to tak..power steering..jinak ..plnit se to ma jak?mam pred tim nejak pumpovat ...nebo manipulovat s volantem? Popr.jestli mi muzes poradit co se tam presne lije.Maj u nas vic druhu kapalin.
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 15:36   Citovat
snk. napsal:
dolej to mezi rysky a otoc volantem od dorazu k dorazu a koukni jestli neni treba jeste dolit,opakuj to tak dlouho dokud to nebudes mit stale mezi min a max
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 15:44   Citovat
jestli tam mas malo, tak to je divny, nemelo by to ubejvat, co vim. By bylo dobry zkontrolovat hadicky a tesnost, ale to je tezky. Co ja vim, tak zabirat nepravidelne to muze kdyz bude i nejaka hadicka prave porusena. Jinak se tam leje origo od hondy Power steering fluid. Kdyztak to pisou v manualu co presne u tvyho typu. Tusim ze u me psali ze nic jinyho tam nesmi.
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 15:52   Citovat
Bitkar napsal:
No jasně.. Přece ti tam nenapíšou, že tam můžeš nalejt steering fluid od Toyoty.. pořádnej výtlem
(i když se bude lišit pouze obalem)
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 16:16   Citovat
no volant mi cuka kdyz tocim na miste...divne se proste TRHA... kdyz tosim uplne do mrte Úsměv ...jakoby prokluzoval nebo co.Takze tam nesmism nalit "obycejnou" brzdovou kapalinu? Melo by to mit stejny vlastnosti sem si myslel...
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 16:18   Citovat
tak vzhledem k tomu ze se to vpodstate nemusi menit, tak se vyplati tam nalejt to co tam ma bejt. Chtel jsem rict, ze dle toho co pisou tam nemuzes nalejt co kde koupis univerzal. Nebo mozna jo, ale bude to jak s prevodovkou, tam nekdo taky naleje olej ikdyz tam ma bejt jen origo honda MTF, maze to, ale presto prevodovka nefunguje jak ma.
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 16:53   Citovat
aha a kde zjstim co tam ma bejt tedy? NA vicku to neni,tak manual a zajet ¨nejlepe do Hondy nekam...
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 17:00   Citovat
no v manualu, jestli tam neni konkretne tak tam bude aspon specifikace. Ale do ted ses nevyjadril jestli ti tam ubejva nebo ne ;)
PříspěvekZaslal: 2.2.2008 , 14:33   Citovat
brzdova kapalina do serva? to neeee, to se tam nelejeee. Patri tam olej do serva
PříspěvekZaslal: 3.2.2008 , 19:37   Citovat
no nic-mene,kapaliny tam mam dost,takze je problem nekde jinde,bud prokluzuje remen ,nebo je servo v -pitche kouř
[ Čas: 0.1330s ][ Dotazy: 97 (0.0241s) ][ GZIP on - Debug on ]
