Zabroušení ventilů
PříspěvekZaslal: 10.1.2008 , 13:08   Citovat
Chtěl jsem se zeptat, podle manuálu, 3 angle valve job, umí někdo u nás rozumně udělat, nechával jsem teď někde brousit ventili a dosedací plochy a nevim nevim jestli to bylo přesně ono co bylo potřeba. Nebo jakej vercajk na to použít, myslim tim průměry brousků nebo tak něco, něco se dá sehnat na univer.cz, tak bych si to klidně i koupil, ale at to stojí za to, nebo jestli je na každou hlavu nutno použít uplně jinej rozměr atd... prostě něco k tomu kdyby jste někdo něco napsal kdo má zkušenosti.
Je tam taky zmínka a "Prusian blue compound" jestli jsem to dobře pochopil, je to něco jako se používá u zubaře takovej ten papír modrej do kterýho se kousne a ono to tam otiskne dosedací plochu, je to tak? Tak kdyžtak i něco o tom napsat Úsměv
Díky Mr. Green
Příspěvky: 913 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 10.1.2008 , 13:13   Citovat
Wheelman napsal:
Díky Mr. Green
Určitě bych Ti doporučil kontaktovat PK Motorsport, má s tím velké zkušenosti, mě zabrušoval ventili do hlavy asi 2x, takže určitě bude vědět, co doporučit.
PříspěvekZaslal: 10.1.2008 , 14:37   Citovat
Wheelman napsal:
Díky Mr. Green
no teď nějak nechápu o čem je řeč ? o zafrezování sedel a nebo o zabroušení ventilů do sedel ? Ventily se brousí na brusce na kulato , případně soustruh , úhly i rozměry jsou daný . Sedla se frezujou 3 frezkama s různými úhly ,rozměry jsou zase v manuálu , do nich pak ventil zabrušuješ s pomocí brusný pasty , kterou ředíš ,zjemňuješ olejem. Pak zkusíš těsnost , naftou , benzínem. Zabroušení ventilu do sedla poznáš na i ventilu - udělá se na něm šedej proužek v místě kde dosedá , nepotřebuješ žádnej otiskávací papír nebo co .
odkaz tady je sada fréz pro opravu sedel
PříspěvekZaslal: 10.1.2008 , 14:50   Citovat
Wheele, odvez to ke Kaslovi OK stojí to u něj pár korun.
Udělá opravu sedel strojně, tvarovým nožem který na sedle udělá všechny 3 úhly najednou. Hlavně jde o to aby ty sedla byly ještě použitelný.
Já jsem mu přivezl H22 hlavu aby přefrézoval sedla ale byly rozklepaný jako kráva, takže je vyměnil za nové, vyměnil výfukové vodítka ventilů za nové a mám všechny ventily nové. Tohle všechno (16x sedlo, 8xvodítko, 16x ventil) stálo cca 6000,-
pak si můžeš ventily sám zalapovat jenmou brusnou pastou OK
Zabroušení ventilů
[ Čas: 0.0621s ][ Dotazy: 41 (0.0060s) ][ GZIP on - Debug on ]
