problem s menice tlaku vzduchu??
Ivos89 je teď offline  Ivos89
PříspěvekZaslal: 18.10.2010 , 18:23   Citovat
Zdravim papa chtel jsem se zeptat: Koupil sem si auto z bazaru znacky Honda 1.7CTDi r.v. 2002/3 ma najeto asi 135 000km a zniceho nic mi ted neco zlobi a nevim si s tim rady vzdy kdyz na to vice šlapnu tak mi zniceho nic vyskoci kontrolka el. motoru a auto vytahne na kazdou rychlost max 2000 otacek a prestaneto az kdyz vypnu motor a cvaknou pojistky no a byl jsem s tim u opravaru a 1 mi to hodil na diagnostiku a rekl mi ze mam spatny menic tlaku vzduchu pak mi tam pod motorem dal hadičku a na konci plechovou trubicku kterou podle diagnostiky zmackl aby to melo takovy tlak jak mam mit nechapu to... chvilu to bylo dobre a pak to delalo zase a ted uz se mi to vypina i ve meste uz je to fakt otravny naštvanej kazdy opravar rikal ze ten dil nemuze sehnat tak mi asi zbyva je to hondy. prave proto sem si nasel toto forum jestli tu nekdo nema s timhle zkusenosti nez tam pojedu diky za Vasi pomoc.
Příspěvky: 4 H+ body: 0
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 18.10.2010 , 20:05   Citovat
Ivos89 napsal:
Mám takový pocit že podle popisu se jedná o snímač diferenčního tlaku filtru pevných částic DPF.potom tou trubičkou chtěl docílit změny v tlaku pred a za filtrem.To že to nejede je jen obraná reakce motoru na daný problém. Ovšem nejsem si jist jestli todle auto má DPF. pokud ne ještě by mohlo jít o EGR ventil
[ Čas: 0.0487s ][ Dotazy: 33 (0.0054s) ][ GZIP on - Debug on ]
