Cukání motoru C6G
Rubenc je teď offline  Rubenc
PříspěvekZaslal: 18.10.2010 , 23:04   Citovat
Zdravím všechny členy HC,
mám trošku problém, se kterým už si absolutně nevím rady wc . Jsem spokojeným majitelem Hondy civic 6g(1997)-kupátka s motorem 1.6-77kw.
Vždy když nastartuji auto, jede normálně a v pohodě, ale pokaždé jednou za dobu, co je motor v chodu a je jedno jestli ujedete 50 nebo 300 km, auto asi na dvě minuty cuká, když sešlápnu plyn až na podlahu, tak jede normálně, když ho mám sešláplej jen z části, tak začne asi po 5 sekundách zase cukat, když ho pustím a zase sešlápnu jen částečně, tak zase cca za 5 sekund cuká, ztratí výkon, ale na volnoběh nechcípne. Po zhruba 2 minutách vše přejde a jede úplně normálně třeba 300km. Je jedno jestli je motor teplý nebo studený. Vždy to udělá za jízdu jen jednou Svíčky jsou v pořádku. Jinak stav tachometru 237 000km.
Díky za Vaše rady. přátele
Příspěvky: 2 H+ body: 0
Zeli1988 je teď offline  Zeli1988
PříspěvekZaslal: 18.10.2010 , 23:54   Citovat
Rubenc napsal:
Nejsem mechanik ale delalo mi neco podobneho daval jsem to na generalku jednomu znamemu a rikal ze tam byly svicky co tam bejt vubec nemaji a kdyz to vymenil tak to valilo normal
Příspěvky: 54 H+ body: 0
Skin3r je teď offline  Skin3r
PříspěvekZaslal: 18.10.2010 , 23:57   Citovat
Jestli tam mas EGR ventil tak to je starej problem snim staci vycistit nebo zaslepit ja sem ho zaslepil a mam pokoj .... Taky mi to cukalo pri nizky rychlosti a pri seslapnuti se ventil zavre a zas cajk pokud nejedes ustalenou rychlosti je to dobrý
Příspěvky: 172 H+ body: 0
Ossi je teď offline  Ossi
PříspěvekZaslal: 19.10.2010 , 0:04   Citovat
mam D14A3 a dela me to neco podobnyho, taky me to zniceho nic ztrati vykon a motor zacne treba i cukat popr. se chova jako necim duseny ... jeste jsem premyslel jestli to nemuze byt rozsypanej kat, kterej bych tam podle jednoho mechanika mel uz asi rok mit Úsměv)
Příspěvky: 938 H+ body: 4 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 19.10.2010 , 0:12   Citovat
Ossi napsal:
Já tam kat nemám (nerez svody bez katu)
PříspěvekZaslal: 19.10.2010 , 0:48   Citovat
rozdělovač(olej,probíjí víčko), filtr benzínu... víc mě nenapadá
Cukání motoru C6G
[ Čas: 0.0706s ][ Dotazy: 49 (0.0071s) ][ GZIP on - Debug on ]
