Accord 2003 - svítí kontolka motoru
schizi je teď offline  schizi
PříspěvekZaslal: 23.10.2010 , 18:10   Citovat
Zdravím,
potřebuji poradit. Dnes jsem trošku jezdil na letišti (sprinty) a najednou začla svítit kontolka motoru. Koukal jsem že mám málo oleje tak jsem ho rychle dolil. Nyní tam je olej trochu nad ryskou maxima. No a kontrolka svítí pořád.
Navíc pokud jde motor do otaček tak se vždy ve 3000 asi omezi a nejde to vejš - zašne cukat a zpomalovat.
Jak bych měl toto řešit? Předem moc děkuji za rady... Úsměv
Edit: Jedná se o Honda Accord 2.0 114kw, r.v.:2003
Příspěvky: 168 H+ body: 0 2003 Accord
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 24.10.2010 , 10:41   Citovat
Nejspíš se ti řídící jednotka přepnula do nouzového režimu je to dobrý proto to nejede a je někde nějaký problém, takže upaluj do servisu
PříspěvekZaslal: 24.10.2010 , 11:44   Citovat
Jj už jsem mluvil s panem Kühnelem (Honda servis, okres Ceská lípa), dnes by se mi na to měl mrknout Úsměv
[ Čas: 0.0574s ][ Dotazy: 37 (0.0053s) ][ GZIP on - Debug on ]
