Jaký tlak zimních pneu 175/65/R14?
cabbage je teď offline  cabbage
PříspěvekZaslal: 24.10.2010 , 15:20  Naposledy upravil cabbage dne 24.10.2010 , 17:34, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravim,
Potřeboval bych poradit jak foukat výše uvedený rozměr pneu na c4g. Na štítku je nasáno předek 1.8, zadek 2.0. Dal jsem předek i zadek 2.1, ale i tak mi přijde, že guma je pořád měkká. Nemá se v zimě foukat víc?
Díky za rady
Příspěvky: 206 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 24.10.2010 , 15:29   Citovat
nafoukni to na ten tlak, ktery je na stitku, pokud sedi rozmer
PříspěvekZaslal: 24.10.2010 , 15:30   Citovat
Těch 2,1 bude až až na lehoučkou C4G.
Dodržel bych doporučené hodnoty výrobce nebo bych přidal maximálně 0,2 BARu.
gembler je teď offline  gembler
PříspěvekZaslal: 24.10.2010 , 15:57   Citovat
já respektuji štítky, ale zdá se mi, že když ty zimáky foukám tak jako letní (jako je na štítku) tak je ta guma moc rozpláclá! na štítku mám 2.2 předek a 2.1 zadek (c6g sedan) a když to tak mám tak se ta guma dotýká země kolem 15-18cm což už je docela moc cože cože ? ten valivej odpor se projeví na spotřebě, když se ty kola dotýkaj asfaltu na třikrát větší ploše než v létě, navíc se ten plášť musí hrozně deformovat a váha celého auta se rozkládá na moc velkou plochu, takže rychleji ztratí trakci. Zas na druhou stranu ten štítkovej tlak má být na pneumatikách, který jsou nezahřátý jízdou a s teplotou tlak roste - takže fakt nevím. navíc než dojedu na benzínku tak ty kola stejně zahřeju. těžko říct co má jakej vliv, takže já je prostě fouknu podle štítku pro dvě osoby a zavazadla a pak dám navíc 0,2 baru, ale víc ne aby to na sluníčku nebouchlo a taky aby se moc nesjížděl vzorek. je to dobrý
Příspěvky: 95 H+ body: -3 1997 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 24.10.2010 , 16:04   Citovat
gembler napsal:
Hele foukam gumy na 3bary(letnaky)a i pri 35stupnouvej vedrech nebouchly a ani nebouchnou ty gumy vydrzej min 6-8baru takze si myslim ze kdybys dal i o bar vic tak ti nebouchne na slunicku Velmi šťastný
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 24.10.2010 , 16:29   Citovat
marty89ul napsal:
kamos nafoukl omylem pneumatiku na 7 baru Velmi šťastný kdyz ji mel v kufru ..... oprel se o to a nepremyslel , a nic se s ni nestalo tak se nemusite bat Velmi šťastný
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 24.10.2010 , 17:00   Citovat
podle gumařů se na zimu přidává +0,2 Bar nad doporučení výrobce auta
PříspěvekZaslal: 25.10.2010 , 10:59   Citovat
Zimní gumy jsou samy o sobě dost měkké, je to jejich vlastnost. Já mám nafoukáno 2.2atm, jak je předepsáno u C5g, a nemám problém.
(mimochodem - běžná zimní guma v poho vydrží i 6 atmosfér. kdo že mě to hustil na Shellce? Velmi šťastný)
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 25.10.2010 , 16:54   Citovat
Newer napsal:
Na silnicnim kole foukam 8 baru normalne a to jsou tyhle plaste oproti automobilovym lehounke slupecky. Pochopitelne ze to nebouchne, jenom jdou prefouknutim do kopru jizdni vlastnosti. Vsechno ma svoje predepsane hodnoty a kdyz se jich clovek +- drzi, udela nejlip.
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 25.10.2010 , 17:07   Citovat
dj-bobr napsal:
To bylo skupinove husteni pořádnej výtlem
Jinak at to neni offtopic tak ted mam na predku 1.7 a zadek 1.5 a vlastnost jako zimaky pořádnej výtlem konecne drzej je to dobrý
Příspěvky: 1603 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
[ Čas: 0.5106s ][ Dotazy: 65 (0.4008s) ][ GZIP on - Debug on ]
