rozměr origo zadních repro C6G EJ9
rOMIK15 je teď offline  rOMIK15
PříspěvekZaslal: 27.10.2010 , 16:49   Citovat
Zdravím,
nedávno jsem si pořídil zachovalého civica 6G 3D hatch (EJ9). Všechno, kromě rádia je na něm původní (dokonce i cvočky v podbězích Úsměv ), bohužel i reproduktory. Vepředu problém nebude, ale zajímalo by mne, jestli nevíte jaký rozměr mají originální zadní reproduktory? jsou to 4x6 inch? Nechci dělat díry do plata, ať zachovám co nejvíce originální vzhled...
Díval jsem se do manuálu, ale tam popisují pouze jejich výměnu, ale ne jak jsou velké...
Díky
Příspěvky: 120 H+ body: 0 1997 Civic
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 27.10.2010 , 17:48   Citovat
Standartní ovály 6"x9" Úsměv
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 8:36   Citovat
právě že problém bude vepředu než vzadu ...
dozadu jdou ovály 6x9 jak psal Hifil, ale dopředu jsou přesně 16cm zatímco se běžně prodávají 16,5cm
takže řezání tapecu a usazení repra na MDF kroužek to jistí OK
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 9:18   Citovat
jaky jde dat nejvetsi rozmer dopredu v c5g?
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 11:24   Citovat
Petura napsal:
já koupil normál 16,5 a šly mi dopředu Úsměv jen jsem teda dlouho musel otáčet, než jsem trefil ty 3 šrouby Velmi šťastný
Příspěvky: 763 H+ body: 1
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 14:11   Citovat
To si měl štestí, že si natrefil na jeden z mála modelů co jsou u nás v dostání ve velikosti 160 (byť jsou třeba označený 165) a taky museli mít extrémě malou montážní hloubku, protože místa je tam fakt hodně málo. Nebo musel předchozí majitel páchat nějaký úpravy.
Btw. kdyby někdo chtěl, tak mdf kroužky pro montáž 165mm repro do 6G mám jedny navíc (cena 200).
PříspěvekZaslal: 29.10.2010 , 16:02   Citovat
crushot napsal:
A co to byly za repráčky? Že bych se vyhnul problémům...
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 15:56   Citovat
Jarek napsal:
Ty kroužky máš nějaké uni, jako např tady: tudy odkaz ? Anebo jsou dělané přímo pro C6G? Jak je to potom s montážní hloubkou, po odřezání přebytečného materiálu z tapecírungu? Ty originály jsou tak cca 45mm a jak jsem tak koukal do dveří, tak mě to přišlo, že ani po úpravách tepecírungu to nebude moc přes 50 mm...
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 16:03   Citovat
TRUcKER napsal:
origo 13cm, ale na MDF kroužek 16,5
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 16:05   Citovat
rOMIK15 napsal:
tyhle by šli taky použít, ale dělal jsem takový "patvar" aby to hezky sedělo
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 16:07   Citovat
rOMIK15 napsal:
napiš nějakému prodejci (např. tudy odkaz ), že sháníš repra do C6G s origo průměrem 16cm, repra jdou koupit, ale taky budou rozhodně dražší než klasika 16,5 cm
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 16:19   Citovat
Petura napsal:
To určitě napíšu, pokud tady nikdo nezveřejní, které konkrétní repra pasují do origo dveří C6G, eventuálně které pasují po jakých úpravách. Mi přinese ozvučení auta až ježíšek, takže zatím je čas sbírat zde Vaše poznatky, aby eventuálně mohl i jiný (z reproduktorů rozčarovaný) majitel C6G najít otázky na své odpovědi.
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 16:23   Citovat
Petura napsal:
Jasně, taky jsem míval C5G a tam by ty rovné kroužky nebyly úplně košér, jenže u C6G jsem ještě neměl shozený tapecírung, tak se ptám Jarka, které že to kroužky má doma. Zdalipak rovné univerzály, anebo tvarově přizpůsobené dveřím v C6G (pokud je to vůbec potřeba, jak říkám, neshazoval sem tapec...)
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 16:55   Citovat
rOMIK15 napsal:
vyhrabu někde fotky, abys to viděl
kroužky jsou rozhodně lepší než origo uchyt to tapecu, páč tím eliminuješ drnčení
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 18:31   Citovat
rOMIK15 napsal:
hele nějakej sencor dvoupásmo Úsměv musel bych zajet do garáže a mrknout na přesnej model Úsměv
ramiza je teď offline  ramiza
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 20:58   Citovat
já jsem koupila dopředu taky nějaký "normální" jen ted nevim velikost, ale muzu se podivat Úsměv
Příspěvky: 250 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 21:20   Citovat
Není žádný problém tam dostat běžné 165mm repráky. Jen je potřeba dát pod ně MDF kroužek - nijak složitý.. Pokud bys chtěl, rád ti s výběrem konkrétních reproduktorů poradím - případně nějaké nabídnu. S výrobou podložek můžu taky posloužit.. Ozvi se mi kdyžtak na SZ nebo ICQ, probereme to..
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 10:28   Citovat
Hifil napsal:
Tak dobrá, proč si to nechávat soukromě?
1. Která konkrétní (komponentní) modely reproduktorů jdou napasovat do origo tepecírungu a zároveň pasují na díry pro šroubky?
2. Jaká je montážní hloubka, kterou dosáhonu odřezáním tapecírungu a namontováním MDG redukce pro 165mm reproduktory?
Ad2: Samozřejmě, že přichází v úvahu jen taková redukce, abych přes ní i reproduktory v ní mohl v pohodě nacvaknout originální mřížku.
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 20:22   Citovat
Které tam vyjdou bez jakékoli podložky nevím, to jsem nikdy nezkoušel. Ale s podložkou tam vyjdou prakticky jakékoliv 165mm repro bez řezání tapecu... Aspoň takovou mám zkušenost..
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 23:13   Citovat
Hifil pozor, .......................... člověk se mu snaží pomoct, a dostane mínusový přínos, za to že odpovídám na otázky na které se neptal ... Velmi šťastný
takže abys nedopadl podobně, za dobrotu na žebrotu ...
jen tak dál je to dobrý
tudy příspěvek edit by ADMIN crxmann
PříspěvekZaslal: 3.11.2010 , 8:59   Citovat
Petura napsal:
Chceš mi snad tvrdit, že C5G a C6G má stejné dveře??? Ptal jsem se Jarka na ty kroužky, co má doma, jestli jsou UNI rovné, anebo "spešl" pro G6G a Ty do toho začneš s patvary které si dělal a přitom máš C5G. Jinak máš naprostou pravdu, všech 5 pohromadě nemám, mám jen 4 a páté pouze dojezdovku Mrk
PříspěvekZaslal: 3.11.2010 , 16:08   Citovat
Hifil napsal:
A nevypadá to pak blbě? Máš nějakou fotku? Něde jsem tu viděl moc pěknou práci, kde to dotyčný laminoval už od toho šuplíku ve dveřích a pak celé dveře potahoval. Krása, ale do něčeho takového fakt nepůjdu Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.11.2010 , 18:39   Citovat
tudy příspěvky edit by ADMIN crxmann
rOMIK15 : po poradě s třemi moderátory nebylo nalezeno ničení návaznosti diskuze peturou (asi jsem natvrdlej)
petura : pro tuto chvíli ponechám Tvé oslovení rOMIKA15 bez karty. Ale příště radši dvě kolečka kolem baráku než se rozčílíš.
Teď si podejte přátele a mějte se rádi. Mír v duši a na celé zemi H+
mega1 je teď offline  mega1
PříspěvekZaslal: 3.11.2010 , 19:13   Citovat
crxmann napsal:
uz to nehul HaHaaa
__________________________
rOMIK15: to neres, jak to bude vypadat, vzdyt ty MDF krouzky i ty repra prekryjes tapecem, to se v pohode vejde
100% tam dostanes takto tyto kompa: beru v potaz teda bez zesiku a za par korun - razeno podle ceny:
1. FLI COMP 6
2. MB QUART
3. CRUNCH
z vlastni zkusenosti ti muzu rict, ze ty FLIcka zahrajou fakt pekne za tu cenu!
Příspěvky: 3789 H+ body: 0 2007 Civic Type-S
PříspěvekZaslal: 3.11.2010 , 20:35   Citovat
crxmann napsal:
hezky si to probral ...
ale kdo mi vrátí nebo alespoň vynuluje přínosy?
to je jako bych se ptal, jaký rám do auta zvolit, ty mi doporučíš prodejce a já ti za to naházím mínusový přínosy Ble
PříspěvekZaslal: 3.11.2010 , 20:44   Citovat
Petura napsal:
tak to by ti doprucil taky Hifila (snad) - teda aspon crxmanovi ho delal on Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 6:53   Citovat
Petura napsal:
Jestli mi tu hodíš foto, které si sliboval, tak bych Ti ho tam cvaknul (pokud se mi tam ta možnost opět zobrazí Úsměv ).
offtopic P.S.: Já přišel o přínos úplně nevinně, no a? Kdyby mi ho někdo vynuloval, byl bych happy ale přece se dají nasbírat i přirozenou cestou, tak proč se pohoršovat? Nepokračujme v téhle nikam nevedoucí debatě a věnujme se tématu.
[ Čas: 0.1703s ][ Dotazy: 133 (0.0139s) ][ GZIP on - Debug on ]
