H22A
krosmen je teď offline  krosmen
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 13:27   Citovat
Rozcházejí se názory a tak bych se chtěl optat,finišujeme se zástavbou H22A z prelude a rád bych věděl jaký olej předepisuje honda popřípadě jaký olej používáte-upřednostňujete vy...Moje volba je Castrol Edge sport 10W-60.
Příspěvky: 34 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 13:30   Citovat
krosmen napsal:
správná volba je to dobrý
Příspěvky: 1899 H+ body: 2
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 15:01   Citovat
ja mam vo svojom 10w40 mobil 1 ale najazdene za rok cca 1500km a par desiatok sprintov
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 15:37   Citovat
H22A7 (accord type-r) . najel jsem na motoru 100 000km s 5W40 300V motul racing. Pri GO bylo vse paradni ...
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 17:01   Citovat
Takže 10W-60 nic nezkazím Úsměv
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 18:10   Citovat
H22A8,po GO+par uprav.najeto 7000 stoho parkrat okruh v Brne a liju 10W60.pokud nemas nejake zasadni upravy motoru tak bych nic neresil a nalil co doporcuje vyrobce Mrk .
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 18:26   Citovat
krosmen napsal:
pro neupravenej motor nesmysl, jak řiká zyx
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 21:29  Naposledy upravil 666potky dne 1.11.2010 , 21:39, celkově upraveno 1 krát. Citovat
H22A2 valvoline durablend 10w40
najazdene 40 000km, vsetko ok
urcitenie castrol, ja osobne som na to nic dobre nepocul a byvaly majitel lial do civa 5g 5w40 castrol a zralo olej
po zmene viskozity pokles 50%
a este aby som nezabudol ku castrolu (civic nemal rozoberany motor) takze nie osobna skusenost ale vraj pekne zasiera motor
tot moj nazor
Speedy je teď offline  Speedy
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 21:37   Citovat
Pro takový motor zbytečnost. A první číslo bych vzal nižší pak to bude líp mazat za studena, a dřív po startu. 60ka je tak pro použití na okruhu při vysokým tepelným zatížení. Pro běžný provoz zvyšuje jen spotřebu
Příspěvky: 1147 H+ body: 0 1993 Integra Varování : 1
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 23:12   Citovat
pořádnej výtlem ... co všechno se tady člověk nedozví to mi hlava nebere
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 23:17   Citovat
Memu chutna Valvoline 5W-50 a po 6000km jde ven...casto Vtec atd...
Příspěvky: 1603 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 0:59   Citovat
Majlou napsal:
nechcem nejak kecat ale v motoroch pod rok 2000 nema co robit plna syntetika teda 5w.., ked vtedy sa poriadne plna syn ani nerobila.......
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 7:44   Citovat
motor sice úpravy nemá ale není to na denní ježdění,je umístěn v jiném autě konkrétně crx 3g.Takže bych to viděl opravdu na tu 10W-60
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 8:33   Citovat
krosmen napsal:
to je přece jedno kde je ne Úsměv prostě je to zbytečnost. to je olej pro opravdu upravený motory, nebo pro motory co jsou často na okruhu atd.
dej tam to co tam má být dle výrobce a uděláš pro motor nejlíp. ne všechno ´´závodní´´ je prostě lepší
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 9:39   Citovat
jenže co tam dle předpisu výrobce má být?Na to sem nikde nenašel jasnou odpověď a každý tvrdí něco jiného.....Katalog olejů pro dané motory píše od 5w-30 po 5w-50 a 10w-40 také tak babo raď-vždy píšou s přihlédnutím na provozní a místní podmínky....
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 9:45   Citovat
krosmen napsal:
Na to bych kouknul do manuálu auta,který má ten motor seriově... Úsměv Tam se na 99% dočteš,že 5w-40 nebo 10w-40...
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 10:35   Citovat
krosmen napsal:
ale tak samozřejmě , záleží na teplotách při jakejch ho budeš provozovat , tzn na saharu 10w60 bude v klidu atd .normálně 10w 40 ,maximálně 50
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 11:07   Citovat
Díky moc za rady a názory! Úsměv
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 15:55   Citovat
V manualu P4G coz je asi ta H22 co tam mas je pro nase podminky tusim na prvnim miste 10w30.
EDIT:
oil.GIF, 4.92 kB
H22A
[ Čas: 0.1368s ][ Dotazy: 103 (0.0119s) ][ GZIP on - Debug on ]
