Honda Del sol cukaní dusí se..
netvoris je teď offline  netvoris
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 18:14   Citovat
Zdrawim chtel bych se zeptt tech zkušenejších na radu... když nastartuju.. a auto jeste neni zahrate jde vse bez problemu ..po zahřátí a sešlapnutim prudce plynu auto strati otacky a zacne cukat.. ted to dělá už v niších otačkách ... daval jsem novou nadrž čerpadlo jak noví vyměna palivovího filtru i vzduch.. a ted nevim co dál jetly svíčky.?nebo něco zavažnějšího díky za rady..Úsměv
Příspěvky: 30 H+ body: 0 2010 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 21:56   Citovat
No těžko takhle říct , ale já bych to viděl na palivovku (vstřiky, rampa) nebo něco kolem sání (čidlo , netěsnosti atd) , ale logicky : Pokud ti vše fachčí jak má jen do té doby než se motor "ohřeje" TZN - po dobu co "je aktivní" aut sytič a po aut "stáhnutí" sytiče to dělá problémy tak je něco špatně v přípravě směsi - můj názor.
Příspěvky: 3179 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 3.11.2010 , 17:51   Citovat
no to si myslim taky přitelkyně mi protrhla nadž a ja si myslim ze je mozný že setam neco uvolnilo a ucpalo to vstřiky..
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 3.11.2010 , 18:30   Citovat
No já to poradím jednu věc. Než se začneš vrtat v tý liště a atd (což tomuto, že by to bylo zanešený nevěřím nesouhlas), tak jak jsem si přečet svíčky jsi neměnil, tak to je základ vyměň je za NGK co tam mají být a pokud to bude dělat dál pak hledej chybu jinde - svíčky jsou základ... H+ přátele
PříspěvekZaslal: 3.11.2010 , 21:22   Citovat
jj taky jsem na to myslel.. ale kdyz už bych tam daval new svíčky tak bych chtěl nějaký lepší..?mate s nejakyma skušenosti..??
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 0:39   Citovat
netvoris napsal:
co lepšího do Hondy než ngk, pokud chceš ještě lepší tak NGK Iridium či Denso Iridium, tyto 2 druhy jsou odzkoušeny a i sama Honda je doporučuje.... je to dobrý
Ossi je teď offline  Ossi
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 13:07   Citovat
mam c6g , nepravidelne me to dela to stejny, minuly tyden jsem vymenil svicky za ngk a problem trva ... jeste me napada jestli by to nemohlo byt v sani - upravoval jsem ten restriktor u 1.4 ... co myslite ?? mam se v tom zase vrtat jestli to treba spatne netesni ???
Příspěvky: 938 H+ body: 4 1998 Integra Type-R
[ Čas: 0.0656s ][ Dotazy: 53 (0.0065s) ][ GZIP on - Debug on ]
