Onboard videa Autodrom Most
Fórum: Videa
PříspěvekZaslal: 3.11.2010 , 8:20  Naposledy upravil crxmann dne 12.11.2010 , 11:01, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Zdarec
tudy Sem dávejte POUZE kompletní onboard videa (min. 1kolo) z Mostu pro vzájemné porovnávání se.
tudy Budu to tu moderovat.Keci mimo budou tvrdě odměňovány.
tudy Připojte značku auta, setup auta, jako jsou hmotnost (pokud víte), gumy, počasí Mrk
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 3.11.2010 , 8:24   Citovat
Odkaz
Odkaz
C6g VTi hatch, motor a podvozek serie, hmotnost serie + 30kg rám, gumy BS RE270, 7st sucho.
padam je teď offline  padam
PříspěvekZaslal: 3.11.2010 , 11:33   Citovat
Honda Civic 8G Type-R, sériový podvozek, sériová velikost brzd (EBC YellowStuff), Bridgestone RE050A, sucho, cca 15st.
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 3.11.2010 , 12:11   Citovat
Honda Civic Type-R 7g,Kompresor Jrsc cca 300ps,Gumy Toyo t1r 235/40 r 17,destičky speciální od Danyho:-)
Odkaz
Honda Civic Type-R 7g,Kompresor Jrsc cca 300ps,Gumy Bridgestone re 050,215/45 17,destičky Ds 1.1
Odkaz
Odkaz
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 3.11.2010 , 13:25   Citovat
Triolacup Prelude 5G seriovka, pneu Michelin Apline pro 205/50/16", t: 7-9°C sucho, slunecno
PříspěvekZaslal: 20.3.2011 , 20:25   Citovat
Most - 19.3.2011, CTR 8G - kompresor Rotrex, 222kW/302HP, pneu Falken Azenis RT-615K, podvozek XYZ Racing SuperStreet (nastavení 5 kliků od nejměkčího), přední brzdy XYZ Racing 330/32, desky Ferodo DS11.1, teplota 6-10st. nad nulou.
Hmotnost cca 1500kg (vč. spolujezdce).
Já a Marfi (CTR7G, JRSC, cca 300hp):
Odkaz
První jízda:
Odkaz
Čtvrtá jízda, hotová dopravní zácpa od 3:30s:
Odkaz
Pátá jízda:
Odkaz
ChuCky je teď offline  ChuCky
PříspěvekZaslal: 21.3.2011 , 14:40   Citovat
Zde moje onboardy...kritiku přijímám, rady též...nejsem žádný profi závodník Úsměv Jinak padame pěkný, taky nejspíš nemůžu radit, ale myslím si že máš dost rezervy a čas bude jistě příště o dost lepší Úsměv Jinak k té telemetrii bo jak to nazvat - berte ji s rezervou, obcas dost keca, je zpomalená bo tam porad neco hapruje..Nejlepsi cas gps mi spocitala 2:08.9, ale nemeril jsem stopkama, jestli to je pravda, bo v tom kole me brzdil Kojak (neber spatne kamo) tudiz nevim jestli tomu mam verit. Kazdopadne jsem si dobre zajezdil a brzdy spokojenost, ale jeste to neni no#1 Úsměv
Odkaz
Odkaz
Odkaz
Příspěvky: 689 1988 CR-X
PříspěvekZaslal: 14.4.2011 , 14:12   Citovat
Most - 14.4.2011, CTR 8G - kompresor Rotrex, 222kW/302HP, pneu Falken Azenis RT-615K, podvozek XYZ Racing SuperStreet (nastavení 12 kliků od nejtvrdšího), přední brzdy XYZ Racing 330/32, desky Ferodo DS11.1, teplota 6st. nad nulou, lehce nasmrkáno, občaš spadla nějaká kapka. Hmotnost cca 1400kg.
Video z nejlepšího kola, čas 2:04:
Odkaz
PříspěvekZaslal: 25.3.2012 , 17:32  Naposledy upravil MalTake dne 25.3.2012 , 20:03, celkově upraveno 2 krát. Citovat
CRXII ED9 / D16Z5 91kW / Svody a výfuk SRS s KATem a Silencrem / Pružiny InterAlloy -30/-30 / + spolujezdkyně Úsměv
Nejlepší čas : 2:12.02
Odkaz
Příspěvky: 2872 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 25.3.2012 , 18:31  Naposledy upravil marty89ul dne 26.3.2012 , 17:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
moje c4g B16A1 ve dvou lidech
motor serie predni+zadni brzdy z EE9 serie .svody serie, vyfuk 1.5 Velmi šťastný
Odkaz
Příspěvky: 2575 1991 Civic VT
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 25.3.2012 , 20:01   Citovat
Odkaz
Odkaz
Tak mé Civic 5G Kupé B18C4 téměř serie včetně brzd. Nej lepší čas 2:16
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 13:50   Citovat
Odkaz
Odkaz
ED9 swap B16A2, Eagle F1 195/50/15, 17st. jasno...špatná geo...budu měnit těhlice, tak to musí počkat..proto držim volant jako prase kost Velmi šťastný Brzdy už totálně vyhořely, proto jsem raději brzdil dřív, tudíž nej čas dle racechrono 2.13.7......
Rekord z Března 2011, kdy to ještě slušně brzdilo Velmi šťastný2.08s
Odkaz
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 15:30   Citovat
Neděle 25.3.2012, CTR7G, 147kW, plná série mimo sání Injen, svody bez katu, destičky EBC Yellowstuff, pneu Toyo T1R 215/40/17, teplota +/- 18C
první dojmy z 25 minutovky:
- motor i brzdy bez úhony, z toho jsem měl největší obavy
- docela dlouho trvalo než se ohřáli destičky, pak brzdily celou dobu dobře bez vadnutí
- brzdím zbytečně brzo a víc než je třeba to mi hlava nebere
- zatáčky by snesli vyšší rychlosti + efektivnější průjezdy
- je hodně co dohánět
- když je prázdno, není se koho "držet" Úsměv
Odkaz
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 1.4.2012 , 11:19   Citovat
Most - 9.6.2011, krásné počasí cca 20stupňů
CTR 7G atmosféra, 189kW/257HP, pneu Falken Azenis RT-615K 235/40 R17, podvozek TEIN MonoFlex modifikovaný, přední brzdy XYZ-Racing 330/32 plovoucí uložení + zakázkové destičky, zadní brzdy 303/9 by TypeR.cz dvoudílné + destičky Ferodo DS2500, sériová hmotnost 1190kg bez posádky (plná výbava včetně klima, neodlehčeno)...
Kompletní specifikace zde ... tudy odkaz
... takové jedno rychlejší kolo ... samo na kvalitním slicku by se dalo ještě rychleji, semislicky tolik nepodrží, ačkoli ty Falkeny mám hodně rád...
A je ještě kompletní 25min stint, je tu pár rychlejších kol a porovnání rychlostí s laminátovou CRX s K20 motorem, od času 1:30 a času 18.30, kdy jsem na Máru počkal, stejně jsem musel chladit hodně zahřáté semislicky...
Příspěvky: 2344 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 1.4.2012 , 21:13   Citovat
jarka napsal:
Dane kolik odhaduješ, že by ti na čase ubral nějaký závodní slick? To už pomalu zavání časy Octavia cupu OK . A na jakých pneu jelo to CRX a máš nějakou představu o jeho hmotnosti? Ten motor s tím cvičí vážně pěkně...
Já mám ... 1190kg / 257HP / Semi Falken RT-615K
to CRX ... cca 900kg / 210-215HP / Semi Yokohama Advan A048
kolik by dokázal udělat správný slick si nedokážu tipnout, hlavně je otázka, jestli bych to už dal já HaHaaa
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 22:14   Citovat
Tak opět nějaká hadí stopa na dromu Velmi šťastný
CTR7G série, sání Injen, svody DC Sports, destičky EBC Yellow Stuff, pneu Toyo T1-R 215/40/17, teplota +/- 30 stupňů
off: doprovod
Odkaz
jarka je teď offline  jarka
PříspěvekZaslal: 19.6.2012 , 8:43  Naposledy upravil jarka dne 19.6.2012 , 9:10, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Včerejší testování v Mostě.
Auto CTR, aktuální hmotnost cca:1170kg (rezerva, nářadí, plná nádrž), pneu: Yokohama S.Drive 215/40 R17, nejrychlejší čas 2:05,7 (druhý kolo na videu).
Odkaz
edit: ještě stupeň úprav viz. odkaz (lsd, krátká převodovka, odlehčeno, velký XYZ brzdy, XYZ podvozek, cca 235ps).
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 19.6.2012 , 8:47   Citovat
jarka napsal:
OK OK OK
Příspěvky: 5536 2012 Attack
PříspěvekZaslal: 19.6.2012 , 9:25   Citovat
jarka napsal:
Stopa alespon dle me a az na par mist dobra, ale je videt, ze jeste nejsi zvykly na velke brzdy, tam mas obrovske rezervy, takze to neni rozhodne letosni Tvuj nejlepsi cas, verim, ze das dolu jeste tak 2-3s az se zzijes s brzdama... Gratulace... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 19.6.2012 , 9:55   Citovat
Díky. U brzd cítím, že mě čeká ještě dlouhá cesta, ale už se na ní těším Úsměv .
Clark je teď offline  Clark
PříspěvekZaslal: 29.7.2012 , 10:43   Citovat
tak tady jedna moje tragedie Úsměv
Odkaz
Odkaz
...bohuzel casy jsou hodne spatny...nejlepsi byl 2:17 KO
Příspěvky: 630 1995 CR-X DelSol
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 30.7.2012 , 8:06   Citovat
tož zde i moje, jsou začátky tak buďte prosím shovívaví, teď už snad jezdím lépe..
Odkaz
Příspěvky: 3402 1990 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 30.7.2012 , 8:07   Citovat
a zde druhá sranda Úsměv
Odkaz
Ossi je teď offline  Ossi
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 11:47   Citovat
Kdo ma FB pripojte se ke skupine Trackday onboard videos - tudy odkaz
Napad je takovej, sjednotit videa z volnych jizd, renocaru, uzavirani/otvirani drah a dalsich akci z CR , pod jeden zdroj kde by lidi ktere to zajima nasli videa ostatnich Mrk
Zaroven poprosim o sdileni i lidem mimo H at se to chyti.
Diky a snad tim neporusuju zadny pravidla Úsměv)
Příspěvky: 938 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 7:25   Citovat
Testovani most 30.9.
best lap 2.03.1 - troufnu si rict, ze bezpecne s rezervami + par chybek, takze snad pristi rok padne hranice 2min.
Odkaz
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 7:28   Citovat
infinity napsal:
wokurko ... jsem te potkal cestou .. ja jel naproti do Prahy a blikl jsem ti .. ale TY JSI LUPO PREHLIZEL Velmi šťastný
Fórum: Videa
[ Čas: 0.1843s ][ Dotazy: 129 (0.0139s) ][ GZIP on - Debug on ]
