h22a7-problém v eletroinstalaci
krosmen je teď offline  krosmen
PříspěvekZaslal: 3.11.2010 , 18:35   Citovat
Vše nastrojeno a připojeno ale motor nezapaluje a nevstřikuje-usuzuji že nemá signál od klikové hřídele pro indikaci jejích otáček.Co vy na to?Dignostickou zásuvku sem našel pouze OBD napojovanou u řídící jednotky-nevím jestli je funkční,bohužel ten kdo auto dělal první nechala paralerně obě elektroinstalace jak H22 tak původní...takže je tady mrtě kabelů....prosím kde bych hledal odkuď jednotka bere signál v jaké pozici je kliková hřídel????
Příspěvky: 34 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.11.2010 , 18:51   Citovat
Houby klika ale rozdelovac.Na klice neni cidlo.
Pauli je teď offline  Pauli
PříspěvekZaslal: 3.11.2010 , 19:14   Citovat
Prelude napsal:
H22a7 má ještě dva snímače na malém rozvodovém kole na klice !!
Příspěvky: 150 H+ body: 0 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 8:09   Citovat
Tak na klice nikde neni ani jedno čidlo,takže asi zřejmně rozdělovač....
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 9:20   Citovat
H22A7 má snímač otáček opravdu na klice, jsou pod řemenicí pod krytem rozvodů, zezadu u rozodů by měly být vidět kabely s konektorem.
Pokud je ale signál nebo čidlo špatný tak motor běží, sice jenom na volnoběh, ale běží.
Hledal by jsem chybu někde jinde.
Kontrolka motoru svítí?
Příspěvky: 913 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 11:00   Citovat
problém je že jak je elektrika natažená v jinym autě tak věci jako kontrolka motoru nefungujou....
Mě se podařilo zjistit že jsou dvě varianty elektroinstalace.Původní elektroinstalace má jeden konektor na rozdělovači a měla by mít čidlo otáček motoru někde v rozvodech(H22A7) a motor jelikož je H22A má rozdělovač se dvěma konektory a nemá snímač otáček u rozvodů.Teď jen musím zjistit jestli půjde doinstalovat čidlo otáček kliky na stávající H22A blok....Sání a rozdělovač sem dal z H22A7.Kdybych celou zástavbu dělal tady a auto i tady rozebíral bylo by vše jednodušší takhle hledám a vymýšlím co jak "stvořitel" této zástavby kde měl a jak to měl vymyšlené...ke mě se auto dostalo bez motoru a H22A7 se nedal sehnat proto je zde H22A který byl k mání.....Jak je vidět bude s ním ještě hodně problémů a trápení....
BTW neměl by někdo elektrické schéma H22A7-accord typer tak H22A-prelude jde mi jen o motorový svazek....
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 11:08   Citovat
krosmen napsal:
člověče když to tak čtu tak bych to rešil nužkama,postavil to celý znova pořádně na obd1 ecu.do sekce manuály ses koukal?
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 11:13   Citovat
koukal ale nic sem nezahlíd,juknu znova...
Nejlepší by to bylo ale nemám kompletní elektroinstalaci ani k jedný variantě H22 bloku....Už se mi dneska vo tom i zdálo....
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 13:02   Citovat
Tak už mám problém zjištěn.Blok H22A nemá snímání otáček kliky ani vačky a nemá ani na rozvodech výstupky kam čidla namontovat,takže musím natahat elektroinstalaci k H22A vrátit sání,rozdělovač a namontovat jednotku....To bude sranda.Vytahat musím vše co tady je k H22A7 takže svazek a jednotku.....
Díky za pomoc a rady Úsměv
[ Čas: 0.0873s ][ Dotazy: 61 (0.0195s) ][ GZIP on - Debug on ]
