P5G VTEC - problem se spalovanim
Thomino je teď offline  Thomino
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 16:14   Citovat
Ahoj, už týden jsem šťastným novým majitelem Preludy 5G VTEC... a už si od vás musím nechat poradit. Dnes jsem byl na evidenčce a rovnou jsem si chtěl nechat udělat novou STK, která stejně za měsíc končí. Jenže se na emisích vyskytl problém, prý mám vysoké uhlovodany (tím pádem byly rozhozené i ostaní ukazatele), což prý značí "něco špatně ve spalování". Technik z emisí prý auta nespravuje, možná že prý je v palivové směsi moc vzduchu. Takže jediná rada zněla ve smyslu, ať jedu do servisu, kde mi udělají diagnostiku a řeknou mi víc. Jinak na zvuku, zátahu, otáčkách není vůbec nic poznat, honda jezdí krásně... jediné co je znát je nezvyklý smrad (nevím jak to nazvat lépe, mně to voní Úsměv) výfukového plynu, snad něco jako nedokonale spálená směs - nevím.
Má někdo nápad, čím by to mohlo být? Nechce se mi hned jet do servisu, vypláznout dva tisíce nebo kolik za diagnostiku, aby mi pak řekli něco, co jsem se mohl dozvědět tady. Předem moc díky, Tomáš.
Příspěvky: 18 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 16:18   Citovat
třeb špatná lambda a máš bohatou směs
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 16:24   Citovat
Destak napsal:
Takže na tu diagnostiku stejně musím, chápu to správně? Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 16:28   Citovat
Prohlídni pořádně výfuk, stačí dirka jako špedlíková hlavička a už to rozhodí emise, hlavně na volnoběh.
Rozsvěcí se ti za jízdy kontrolka motoru (Check Engine) ?
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 16:31   Citovat
Rom. napsal:
netěsnost na výfuku by se projevila vyšším obsahem kyslíku ne ?
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 16:35   Citovat
Rom. napsal:
Kontrolka se nerozsvěcí (ale funguje, blikne při startu a zhasne natrvalo, jako všechny ostaní). To mi ten emisák říkal taky, že je možné, že mám podle zvuku dírku ve výfuku, ale podle té vůně/smradu by to prý na to stejně nemělo vliv, že i kdyby byla, tak v tom spalování je něco zle.
Každopádně to ověřím a případně mě čeká nový výfukový potrubí.. nebo část. Kde se dá sehnat levně/-ji tu určitě někde najdu, předpokládám.
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 16:36   Citovat
Destak napsal:
samozřejmě, chtělo by to vidět hodnoty ... ale špatnou lambdu by měla "vyhodit" porucha a dirku ve výfuku žádná diagnostika neohlídá Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 16:46   Citovat
Rom. napsal:
Tak hodnoty nemám, poslal mě pryč - zadarmo, ale bez papíru Úsměv že jsem se líp nekoukal. Jen vím, že první hodnota byla ok... to by mohlo být CO, pokud mě paměť nešálí. Druhá hodnota říkal, že ho nezajímá, ale je zvýšená a už je na ní něco vidět. Jediné co si pamatuju byly ty uhlovodany, které prý mají být pod 100, já měl na volnoběh nějakých 140 a stále stoupaly...
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 17:28   Citovat
ten pan na emisich byl duchodoveho veku ne? HaHaaa "Uhlovodany" me totalne rozlozily HaHaaa to je totiz zastaraly nazev pro sacharidy takze to byl asi nejaky odbornik na vyzivu a chtel tvoji preludce predepsat dietu HaHaaa
uf, ted vazne, jestli mas ve vyfukovych plynech zvysene mnozstvi nespalenych uhlovodiku tak bych to spis videl na spatny / vyndany katalyzator pripadne odchazejici lambdu. Muzes se samozrejme podivat i po tom deravem vyfukovem potrubi nebo netesnici prirube, koneckoncu je to nejrychlejsi a nejlevnejsi kontrola kterou si muzes provest sam, jeste je venku teplo takze na nic necekej Úsměv OK
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 18:06   Citovat
PreludeZ napsal:
Jak jsem koupil, prodávám Velmi šťastný starší pán to byl, to je pravda... kdo to má prokouknout, jestli to není nějaká jejich emisní hatmatilka Úsměv
Hned zítra sjedu na rampu a pořádně to zespodu prohlédnu. Mohla by ale dírka ve výfuku zapříčinit ten "divný" smrádek?
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 18:31   Citovat
moje preluda kouřila a smrděla, když jsem tam měl nekvalitní benzín... po dalším natankování kvalitního benzínu to bylo OK... ale nic se neměřilo, poznali jsme to jen čichově a vizuálně...
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 23:33   Citovat
jakubM napsal:
Taky se prikláním k teto variantě.... Thomino...co tam leješ za palivo , spíš odkud ???
Příspěvky: 2359 H+ body: 1 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 6.11.2010 , 12:21   Citovat
kachnacrx napsal:
Je pravda, že naposled jsem bral skoro plnou u jedný prťavý benzínky v Kácově.
PříspěvekZaslal: 6.11.2010 , 20:46   Citovat
Thomino napsal:
No prtavá muže být i OMV, předpokladam ale že to byla benzinka typu "pojmenuj si jak chceš"...hele vyjezdi ten bezin a jed na SHELL a naber tam V-Power 100 oktanu plnou , vyčistim trochu palivovou soustavu , a uvidíš jestli to bude delat dál nebo přestane, pak tam lij normalne 95 z "normálnívh benzinek" !!!!!!...vyzkoušej , jamyslim že to přestane
PříspěvekZaslal: 6.11.2010 , 21:14   Citovat
kachnacrx napsal:
kolikrat maj ty maly benzinky lepsi benal jak nejaky shellky a nebo stejny, pokud neni pumpar kterej to redi Úsměv)
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 6.11.2010 , 21:25   Citovat
Shell V-Power zrovna nevysel s testu nejlepe. a za tech 39kc/l nesouhlas .Ja tankuji skoro porad Carreru 100 od OMV nebo Vervu 100 od Benziny.Mel jsem pred par lety tak podobnou zkusenost.Natankoval jsem plnou,auto nejelo,cukalo proste katastrofa.Nazev benzinky?Unicorn Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 2:03   Citovat
zyx napsal:
To BRNDA: Promin ale to s tebou nesouhlasím....sám sem se na tom vyškolil proto si zatím stojím!
To ZYX: Ano pravě Unipopcorn byl jedna z nich....k te Shelce 100...jen se tim da trochu pročistit soustava tot vše u mě se nejlip osvědčil V-Power 95 ale ten nemaj všude Ble ..nevím proč
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 12:02   Citovat
kachnacrx napsal:
nesouhlas, ale ja tankuju na unicornce kvuli cene a nepoznam rozdil, i emise byly v poradku netankuju jinde..
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 13:41   Citovat
Brnďa napsal:
tvuj motor si na ten shit asi uz zvyknul a rezignoval HaHaaa
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 14:00   Citovat
zyx napsal:
pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 15:00   Citovat
zyx napsal:
meetallll je to zakladni motor neni nejakej upravovanej.
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 14:30   Citovat
kachnacrx napsal:
Tak jsem z toho jelen, natankoval jsem plnou Carrera 100 od OMV a musim říct, že "smrad" je pryč. Že by teda fakt jenom nekvalitní benzín? Zkusím jet znovu na ty emise a sám jsem zvědavej, jak to dopadne...
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 14:40   Citovat
Thomino napsal:
Jo určitě můžu říci že to bylo benzínem, pokud tam maš normalně kat , seriový výfuk a neucpane Egr tak emisema projdeš normalně. Pokud tam bude dělat drahoty s emisema tak mu dej 2 kila at to sparví oni to umí Úsměv. Nebo zajed na emise jinam Úsměv.
Jina doufám že ses z levných benzínu a pofiderných benzinek troch proškolil Velmi šťastný přátele
Sem rád že máš problém vyřešen je to dobrý
[ Čas: 0.1964s ][ Dotazy: 117 (0.0322s) ][ GZIP on - Debug on ]
