prendani motoru z d16z5 za jednovackovy
ondrys je teď offline  ondrys
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 16:54   Citovat
cau lidi potreboval bych pomoc kamos vylagroval d16z5 a prasknul tam misto toho ten jednovackovej motor ale oznaceni ted nevim a je tam problem se startovanim nez motor naskoci tak musime startovat tak 10-15mim a pak ho drzet tak na 1.5tis. aby to nechciplo a jak uz se ohreje tak staruje celej den v pohode ale musi se porad pridrzovat plyn a smrdi vsude okolo benzim ze kdybychom si zapalily cigo tak snad stoho bude raketa Úsměv)) moc vam diky za rady Honda
Příspěvky: 7 H+ body: 0 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 18:02   Citovat
Prodávám motory z CRX - jestli bude zájem tak ať se mi ozve na 606 167 188.
Příspěvky: 3179 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 4:43   Citovat
jediná rada...je li únik paliva ...nejezdi s ním
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 7:25   Citovat
radit se nedá , evidentně něco zmršil , jinak se to dá zaměnit bez potíží ,sohc na dohc ecu normálně běží.co bliká ecu ? zapojil správně sohc rozdělovač na dohc kabeláž? má rozdělovač pro obd0 ?rozdělovače obd0 a obd1 nejsou elektricky záměnný jinej počet pulsů ,navíc dohc má snímač cyl na výfukový vačce sohc ho má v rozdělovači musí se to přepojit.
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 19:14   Citovat
kluci diky aspon za to co jste mi napsaly jenze je tu trochu problem mi ani jeden nevime jak se ma ecu blikat ani kde se to ma blikat takze jestly by jste byly tak ochotny mi to napsat jinak diky monty o vikendu se na to juknu a dam vedet jak jsme dopadly Honda
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 19:18   Citovat
Čti
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 18:19   Citovat
tak jsme to vcera vyblikaly a hlasi nam to 6 7 10 16 17
[ Čas: 0.0699s ][ Dotazy: 53 (0.0069s) ][ GZIP on - Debug on ]
