otáčky a výkon, pomůže někdo ?
hellping je teď offline  hellping
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 9:40   Citovat
ahojky, jsem teprve pár měsícu majitelem svýho prvního civica 1.5 dx 74kW z 94týho a mám s ním teďka jeden nepříjemnej problém. Při jízdě se mi teď často stává, že když sešlápnu plyn tak mi otáčky vyletí hrozně nahoru, motor začne řvát, ale nekoná se skoro žádná akcelerace (do kopce jedu třeba maximálně 60tkou ale otáčky jsou na 4000). Pomůže občas vyšlápnout plyn a pak ho pomaličku sešlapovat, a nebo přeřadit. Stává se to až po cca 15 min jízdy, asi když je motor zahřátej. Problém je v tom že sem úplnej lajk, do servisu bych to klidně hodil jen se bojím o kvalitu, kterou poskytujou. Nedávno jsem si nechal měnit rozvody, taky jsem měnil spojkový válec. Takže kdyby někdo měl nějakej tip čím by to mohlo bejt tak dejte vědet. Jsem z Vysokého Mýta, kdyby měl někdo chuť na to juknout tak sem jen rád. Díky
Příspěvky: 5 H+ body: 0
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 9:52   Citovat
Osobně bych to viděl na prokluzování spojky Smutný
Příspěvky: 2344 H+ body: 11 2002 Civic Type-R
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 9:56   Citovat
Jj, jasná spojka ... buď někdo přešteloval pedál (zabírá hned navrchu ?) nebo je spojka v nebíčku
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 10:07   Citovat
no pedál zabírá hned, kdyby to byla ta spojka tak kolik stojí asi tak nová + oprava. máte někdo představu ? a dá se stím takhle ještě jezdit nebo je to lepší opravit hned aby se to nějak neničilo ?
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 10:14   Citovat
Spojka +/- 5-7tis.Kč + práce (tady záleží komu to dáš.). Radši to oprav hned - nejde jen o to,že motor netáhne,ale spojka Ti nemusí ani správně vystavovat a to není dobré pro převodovku...
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 10:28   Citovat
tak dík. pokusím se to co nejdřív opravit. snad v okolí najdu někoho, kdo by se toho ujal.
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 10:42   Citovat
Brno - Alien
Česká Lípa - pan Kühnlel (adresu na jeho stránky najdeš,když dáš jeho jméno do vyhledávání)
Praha - MotorArt, TypeING, ninja
České Budějovice - Skřítek
Dobříš - Idaho
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 10:46   Citovat
hehe, ty lidi jsou všichni dost daleko ode mě, takže to budu muset dát do nějakýho noname servisu u nás. jak jsem psal, tak jsem z Vysokého Mýta (kdyby jsi vědel o někom poblíž tak dej vědět). ale dík za pomoc Mrk
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 11:51   Citovat
vyber si servis na úrovni, většinou lze poznat podle toho, že tam nemaj bordel ... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 13:09   Citovat
jestli máš rychlost konstantní a otáčky jdou nahoru ,tak jak píšou kluci spojka...ale to by jsi snad poznal i sám....než ji dokloužeš tak se nejdříve jukni na hydraulickou kapalinu v jakém je stavu ... nádržka v levo od nádržky brzdové kapaliny z pohledu řidiče...je li černá jak bota což bude (nejsi ani první ani poslední ,tak vysát stříkačkou ,vyčistit nádobku hadříkem dolít kapalinou(identická s brzdovkou-prostě brzdovku)a odvzdušnit jako brzdy.odvzdušňovák najdeš na pístku spojky ,najdeš na těle převodovky směrem od chladiče...8 klíč...nejlépe šroub stříknout WD počkat pak povolit šestihraným oříškem a pak teprve používat plochyý klíč na odvzdušňování(ušetříš si nervy od okousání hlavy šroubu).a přesně jak brzdy šlápnout povolit utáhnout pustit pedál a pořád dokola až teče čirá kapalina....a hlídat si nádobku a včas dolít.
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 13:16   Citovat
Pakouš nečte pořádně Velmi šťastný
citace:
Já bych zkusil povolit ten pedál .. nevím jak je to na 5G, ale u mě na 7G je to tak, že si zezadu pedálu povolíš matici a pak rukou (nebo kombinačkama) zašroubuješ tyčku směrem k pedálu. Pokud to nepude rukou, tak je jasné, že je opřena plnou silou a tím pádem bychom mohli být na stopě ... měla by tam být maličko vůle, resp. by mělo jít s pedálem kousek lehce pohnout rukou ...
Ono jestli je ten pedál přetaženej, tak bude možná lamela už osmahlá a na vyhození ... uvidíš.
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 15:24   Citovat
kdyby bylo potřeba tak jednu zánovní lamelu bych měl za 500, pardubice Mrk
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 15:30   Citovat
dík za hodně rad, ale jak jsem psal jsem úplnej lajk. dokážu to auto maximálně nastartovat a sem tam dolít chladící kapalinu Úsměv, takže do přesné diagnostiky se asi nejspíš nebudu pouštěť. chtěl jsem jen vědět co mám v servisu říct čím to asi může bejt aby na mě nekoukali jak na úplný pako. Tu lamelku bych si od tebe klidně vzal jestli zjistím že problém bude v tom. Doufám že tam bude pasovat. No uvidím co řekne mechanik čím to bylo. Teď jsem si uvědomil že to dělá od doby co se měnil ten spojkovej válec, předtím sem si toho nevšiml. Ale to autíčko mám cca 2měsíce, spojka měněná nebyla a najetý to má asi 190000
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 21:09   Citovat
tak to zkus odvzdušnit mým popsaným způsobem...bude tě to stát minimum byt by to tím nebylo....ale takhle se vždy blbě léčí na dálku.jestli máš pocit že to je po výměně....
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 23:14   Citovat
možná ale blbej dotaz...laicky , jak ti to netahne , smrdi to?? jestli jo ....spokjka v nebíčku jak bylo psáno
Příspěvky: 2359 H+ body: 1 1999 Prelude
[ Čas: 0.1428s ][ Dotazy: 85 (0.0192s) ][ GZIP on - Debug on ]
