civic D14A4- nejde do otacok, kolisanie volnobehu, detonacie
1
branno je teď offline  branno
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 8:11   Citovat
aby som to zhrnul: stav- pred pol rokom robena generalka, komplet spravena hlava, lambda a palivovy meneny pred rokom (10tis km), doteraz isla perfektne, pred mesiacom som spozoroval zvysenu spotrebu- kratke trasy, cisto len mesto, priemer okolo 9-10, sveicky menene 2 tyzdne dozadu
Dnes mi zacali kolisat jemne otacky, cca 3x do minuty stupnu a klesnu +-500 alebo naopak. cca 10km nato motor nechce ist do otacok, sem tam ako by sa chytil. z vyfuku pocut detonacie, mam 4-2-1 nerez zvody a Invidia catback, pred mesiacom som dal naspet katalizator. zvuk ma cisto ako stara amerika. zapalovanie nevynechava, len tie detonacie vo vyfuku ma dost znepokujuju. dnes som prekontroloval vsetky cidla, striekol ich kontakt sprejom, skontroloval predzapal (bol ok)...co sa este da skontrolovat bez toho aby sla dole hlava??? pripadne co vas napada co by to mohlo robit. auto potrebujem denne a bohuzial robim od vidim do nevidim diki za kazdy postreh...
Příspěvky: 33 H+ body: 0 1997 Civic
Đnb je teď offline  Đnb
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 14:05   Citovat
branno napsal:
řikal si že si tam dával zpátky orig. kat?? .....není náhoudou vysypanej? když to nejde do otáček a pak to střelí a jede?? ono pokud máš koplet vejfuk průchozí tak není dobrý se v něm vrtat stylem že tam vrátíš originál kat nebo tak něco....
Příspěvky: 208 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 15:03   Citovat
vo vyfuku to nieje...dnes som stihol precistit kontakty, ranny studeny start OK, ked bol motor studeny isiel tichucko a perfektne, po cca 5 km zacali detonacie znova, tazko do otacok atd...zatial som zistil ze mam uplne rozladene vole ventilov, vecer spravim a uvidim co dalej, dufam ze nebudem musiet zas davat dole hlavu a lapovat ventily
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 20:43   Citovat
tý jo tak to mě nic už nenapadá sázel sem na ten kat...tak když tak dej vědět čim to bylo zajímalo by mě to:D
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 12:25   Citovat
rozhodil som polku motora, precistil cidla a nakoniec to bolo asi nastavenie ventilov...na 2 a 3 vyfukovom ventile bolo este menej ako nulova vola, taze ked sa zohrial tak nedoliehal...to zatail vsetko, este vymenim cidlo teploty (nespona mi ventilator) a to dufam vsetko zatial
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 13:28   Citovat
branno napsal:
je to dobrý dobře ty Úsměv
1
[ Čas: 0.0557s ][ Dotazy: 49 (0.0064s) ][ GZIP on - Debug on ]
