D15B nestartuje
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 14:15   Citovat
Ahoj Honda mam takovou prosbu, dnes ráno jsem přišel k autu nasedl otočil klíčkem auto chytlo na cca 2vteřiny a chcíplo a pk už jen vydávalo cvakání při přepnutí klíčku do 3tí polohy. pro představu nahodím video.
Odkaz
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 14:33   Citovat
Video mi v práci nejde,ale cvakání mi dělala slabá baterka...
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 14:35   Citovat
baterku jsem nabíjel, auto do včera chytalo na otočení motoru.tak myslim že bude jiná zrada.napadá mě starter, a dělá to po ránu když mrzne jak se ohřeje tak je to vpoho.
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 14:47   Citovat
sablos napsal:
to mi delalo na me D15B2 taky a byla to civka starteru vymenil jsem starter a vse ok je to dobrý
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 20:33   Citovat
zkus vydělat starter, pročistit ho a zkusit nastartovat znova... bude to starterem, nebo jeho cívkou jak píše marty
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 20:38   Citovat
A co palivové relé?
Příspěvky: 3080 H+ body: 0 2015 Civic
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 19:43   Citovat
palivové relé je vyměnené(propájeno elektrikářem ze servisu) a nic, ale taky myslim na starter, ale pak to odpoledne jsem zkoušel a ta mrcha normálně chytla jakoby se nic nedělo.takže o víkend skusím starter a dám vědět jestli pomohlo či ne. H+
Job!k je teď offline  Job!k
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 19:51   Citovat
měl jsem podobnej problém taky ze dne na den starter je v super kondici a tak jsem zkusil baterku byla nabitá co šlo ale měla malou kapacitu kterou potřebuješ právě k tomu nastartování. mám new baterku a pohoda.... díky bohu byla v záruce Je to tam.
Příspěvky: 986 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 20:00   Citovat
Job!k napsal:
no když sem jí dal na nabíječku tak skoro vůbec nebrala proud(Ampéry)
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 20:06   Citovat
no mně se na nabíječce chovala taky jako nabitá ale musíš mít meřící přístroj nebo zajeť někam kde je prodávaj já jí měl v zarůce tak jsem odvezl promeřil a řekl že je nabitá ale kapacita byla z 330 snad 22 tak se poslala na reklamaci a zjistilo se že je vadná jinak řikal žo to může být i má chyba ale to co to zapřičiňuje si už nepamatuju... omlouvám se mohl jsem to rozdělit do vět, ale to nějak nestíham VTEC
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 20:08   Citovat
Job!k napsal:
no díky za tip je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 20:13   Citovat
je to jen tip já taky myslel že to je startér takže vyndal jsem ho vyčistil(jinak se zdal na oko laika v poho) nandal a žádná změna. tak znova vyndal odnesl jednomu pánovy ten ho proměřil vyčistil nechal si zaplatit 100 za vyčištění a divil se proč mu ho tam dávam, když jsem mu vysvětlil můj problém tak mi pověděl, že cívka ani nic ve startéru tohle neudělal jen tak ze dne na den. Prý ať hledám problém někde v elektrice neba ať zkusim baterku.... hopla a byla to baterka. Je jednodušší proměřit baterku než jít cestou startéru, když nebude baterka tak zkusit startér Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 16:21   Citovat
dnes jsem vyměnil startér, a má uplně jiný zvuk než ten stávajicí takže jsem zvědavý jestli to bude dělat či ne(baterku jsem vyměnil)
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 17:00   Citovat
sablos: a nastartovals nebo jak?
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 19:43   Citovat
no baterka mlela z posledního ale nakonec jen taktak chytla
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 13:29   Citovat
takže to byl přeci jen ten startér, vyměněno a je po problému.
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 18:20   Citovat
OK vyměnil si ho celý?
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 0:12   Citovat
ano za jiný plně funkční a problem zmizel.
best.psychopath je teď offline  best.psychopath
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 11:46   Citovat
zdravím mám podobnej poblém se svou hondičkou taky nejde nastartovat ale když otočím klíčkem tak se motor normálně točí ale nechytne. když sem s ní jel naposled vše ok pak sem se jednou rozjel a když sem přeřadil za 2 tak umřela a nevim co sní. poradí někdo? dík
Příspěvky: 12 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 11:49   Citovat
přesně tohle se mi stalo taky, podívej se na palec v rozdělovači určitě se ti ulomil ten šroubek co ho drží na hřídelce.
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 11:56   Citovat
sablos napsal:
Záleží na tom, co má za auto. U OBD1 rozdělovačů šroubek palec jenom zajišťuje, ale i když se ulomí, výřez na hřídeli udržuje palec na místě.
Taky může mít špatný modul nebo cívku.
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 11:57   Citovat
na to sem přávě už koukal na doporučení kamoše a uvnitř rozdělovače je na oko všechno cajk
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 11:59   Citovat
Minor napsal:
stalo se mi to samý, 1rozjezd 2 tudy 3 a chcíp z ničeho nic, auto startovalo smrděl benzin střílelo do sáni ale nechytlo, pak mě napadl rozdělovač tak sem ho otevřel a ejhle palec ležel ve víčku, tohle udělá jen palec, modul by přece nenastartoval auto, ale když to chciplo za běhu tak si myslim že to bude ono.
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 12:01   Citovat
To je jedno, co ti odejde za jízdy, jestli se palec přestane otáčet s hřídelí nebo ti kiksne modul nebo cívka. Tak jako tak nejde jiskra tak, jak by měla.
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 12:05   Citovat
Minor napsal:
je to honda civic 1.4i 55kW s nizkým rozdělovačem
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 12:13   Citovat
Jo, myslím, že vím, jak vypadá. Tam by měl myslím už palec zůstat na místě. Mám pocit, že mám jeden doma, podívám se, jak vypadá vevnitř, abych nešířil bludy.
Čili je to civic jaká generace? Rok výroby?
Jiskru jsi zkoušel, jestli hází?
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 12:19   Citovat
Minor napsal:
je to civic 6G r.v. 1996 jiskru sem zatím nezkoušel
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 13:05   Citovat
jdi nejdřív po základních věcech ,jiskra´,dodávka paliva...
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 13:14   Citovat
PAKO napsal:
tak benzin tam jde a jiskru hážou všechny 4 svíčky dokonce sem koupil jednu ránu i já
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 13:16   Citovat
takže po chvilce točení jsou svíce mokré?
jestli ano jde tam benál,jukni na rozvody zda ti to při té "2ce" nepřeskočilo
D15B nestartuje
[ Čas: 0.1977s ][ Dotazy: 145 (0.0149s) ][ GZIP on - Debug on ]
