lambda sonda a sportovní výfuky D15Z6
mima05 je teď offline  mima05
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 21:09   Citovat
Ahoj, nedávno jsem se stal pyšným majitelem 1,5i civika r.v.1999 (motor D15Z6) Cool . Bohužel netrvalo dlouho a praskly mi svody to snad ne . Jak jsem se tady dočetl na jiných nitkách, tak je to docela častá vada. Řada lidiček taky radila co s tím. Páč to nechci za chvíli řešit znovu, tak bych volil výměnu za jiné (sportovní) svody s přesunem katalyzátoru pod auto. Možná jsem trubka nebo tomu spíš nerozumím zmatenej , ale jak je to pak s lambda sondou? U origo dílu je lambda přímo v katu hned za motorem, jak to vypadá po výměně a přesunu katalyzátoru pod auto? Kam ji zapojim pak?
Díky za radu. VTEC
Příspěvky: 2 H+ body: 0
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 21:18   Citovat
Do tech sportovnich svodu.
PříspěvekZaslal: 15.11.2010 , 11:30   Citovat
Hmmm, měl jsem v ruce nějaké svody co mi nabízel jeden obchod. A právě že jsem u nich neviděl žádnou patici di které bych lambdu zašrouboval... Teď jsem koukal na net, že na některých jiných už příprava na sondu je, tak jsem měl asi zrovna v ruce nějaký blbý...
Díky
PříspěvekZaslal: 15.11.2010 , 12:30   Citovat
Filda napsal:
Tak, tak. Úsměv Kabel lambdy je dost dlouhý,aby dosáhl pod auto - ovšem já ho musel protáhnout za motor,aby dosáhl... A chce to pak reset ecu.
rtepr je teď offline  rtepr
PříspěvekZaslal: 15.11.2010 , 16:13   Citovat
kolik ti to zralo nez ruply? muzes sem pak dat i spotrebu po vymene?
Příspěvky: 40 H+ body: 0
[ Čas: 0.0808s ][ Dotazy: 45 (0.0087s) ][ GZIP on - Debug on ]
