civic 4g sedan 4x4 spotreba/servis
mooonwalker je teď offline  mooonwalker
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 7:55   Citovat
Zdravim, chtel bych se zeptat na tento model civica, zajimalo by me (nejlepe od nekoho kdo tohle vozitko vlastni).
Za kolik se s tim da tak jezdit mesto/mimomesto.
Jak je to s tim RT4WD, pripojuje se to pri prokluzu? nebo se to da i uzavrit natvrdo.
Jaky je na tom servis(co nejvic odchazi, hlavne mam strach z te 4x4 - ale zase jsem z vysociny a zima tu byva zbesila)
Na co si dat pozor pri koupi.
Diky
Příspěvky: 511 1991 CR-X
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 8:03   Citovat
vše už tady je několikrát napsáno Velmi šťastný pohon to auto přežije je to dobrý Je stálý , ale dá se odpojit. Spotřeba 8-10L/100km
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 8:08   Citovat
Je to stálá 4x4, jen se mění poměr od 90-10 na 10-90.
Pokud jde o Shuttla,tak manuál žádné nastavení neměl, automat něco jo (pčesně nevím, neřídil jsem).
Spotřebu měl Shuttle 8-10l - RT4WD je znát no...
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 8:51   Citovat
Měl jsem Civica 4WD i několik Shůťáků, o změnu poměru krouťáku se stará visco spojka, slyšel jsem snad o jedné co odešla.
Jinak auto jako takové nemá zásadní slabá místa.
Motor 1.6i (D16A6, D16Z2) žere trochu víc oleje než třeba v 3dv modelu, tak kontrolovat, občas "vystřelí" těsnění pod hlavou (doporučená záměna za plechové)
U karoserie "klasicky" reznou lemy a prahy, taky zadní nápravnice.
Pozor na bourané a špatně opravené kusy.
Příspěvky: 6829 2015 N600
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 9:31   Citovat
na vysočinu bych já osobně preferoval shuttlíka ....
ale sedan nebo shutle ,4x4 náhon nijak nenavíší poruchovost ,kromě standartních věcí jako je údržba a to výměna oilu v difu .při výběru bych jěště zkontroloval svítivost předních světel...protože při používání na denní svícení hlavně v létě vypalují se reflektory.Nepomůžou pak silnější žárovky ,ty to ještě za pár chvil zhorší.Ale jde to zohlednit v ceně při nákupu.
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 11:14   Citovat
visco spojka - to znamena ze tam neni normalni spojka? nebo tohle je jakoby spojka toho diferaku na 4wd a pak je normalne spojka na prevodovku?
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 11:27   Citovat
jj, visco spojka je mezi přední a zadní nápravou (u verze s A.L.B. u zad. diferáku), jinak to má spojku jako C4g, tzn. 88-89 menší a 90-95 větší Úsměv
Ještě jedno velké plus je pomalá jednička (SL) synchronizovaná s "normální" 1
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 11:54   Citovat
rad by som vedel, ci by to znieslo narast krutiaceho momentu na nejakych 350-450Nm.
Příspěvky: 2098 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 11:59   Citovat
vti [906team] napsal:
jestli myslíš tu almaru? Tak po zvýšení výkonu (podle různejch zdrojů-kdysi jsem se pídil)třeba i jen zástavbou na dohc začla odcházet 2ka . proto všichni co chtěli 4x4+ výkon a zástavbu do něčeho to řešili almarou z crv
majkl_l je teď offline  majkl_l
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 12:09   Citovat
tak to já se svym šutlíkem ještě budu muset porozmejšlet jak s motorem... chtěl jsem tam narvat DOHC, ale asi pohledám nejdřív nějaký přesný rady...
jinak potvrzuju tu spotřebu kolem 8l/100 a dá se teoreticky i za míň.. záleží na stylu jízdy a na případnym naložení auta...
nádrž vychází na cca 40-42 litrů i když se různě po netu dočteš o 45l každopádně můj rekord je něco málo přes 550km (tuším) na plnou... někde jsem to postoval tady: tudy odkaz (hledat se mi to teď nechce) Mrk
Příspěvky: 1898 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 13:56   Citovat
PAKO napsal:
neviem co je almara Smutný
zastavba DOHC D16 ?
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 14:05   Citovat
zastavba DOHC D16 ?
almara = převodovka
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 14:17   Citovat
zastavba DOHC D16 ?
sry skříň- převodová skříň po vašem skryňa
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 14:23   Citovat
zastavba DOHC D16 ?
bez problémů, měl jsem tam D16Z5
jinak co já vím, tak v Německu jezdil Shuttle s D16A6 turbo (jen s plech. těsnění pod hlavou a lepší spojkou)
rattray je teď offline  rattray
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 14:53   Citovat
Tak já mam sedana 4x4,a až na spotřebu jsem s tím navýsost spokojenej.Moje auto jezdí dost málo,převážně zažilo jen zimu svatoušek ale v te jsem neměl konkurenci Úsměv je to super zábavný auto který jede přesně tam kam chceš :-)4kola fungije fakt moc hezky,na svoje stáří velice chytře vymyšlenej system.Zatim jsem se dostal všude kasm jsem chtěl,a že jsem si vymejšlel bejkárny.No ve městě se se spotřebou nedostanu pod 9 litrů a s břemenem ve formě káry plný sněhu to žere snad 30 litrů Úsměv,a dalky moc nevim,nejdál jsem s tim byl na Honday.Je fakt že když se chceš svest tak si i olej veme dosti,ale když s tim nebudeš lítat jak se vtecem tak uplně v pohodě Úsměv je to dobrý Jinak na jaře bude muj civc na prodej,kdyby si do tý doby přemejšlel Velmi šťastný papa
Příspěvky: 1182 1990 Civic GT
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 15:00   Citovat
PAKO napsal:
ked uz po slovensky, tak skriňa Úsměv
uz som to pochopil, almara ako skrina chapem, len v tejto suvislosti ma to fakt nenapadlo pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 15:01   Citovat
Rom. napsal:
chapem, ze motor je v pohode vymenitelny, len mi to prislo kontraproduktivne...
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 15:11   Citovat
no, mě potom taky, ale vyzkoušet jsem to musel ... na svou obhajobu musím napsat, že to bylo před 10ti lety HaHaaa
PS. auto by potřebovalo spíš víc krouťáku ... větší obsah tam dát nejde ... uvažoval jsem o kompresoru od Jackson-Racing, ale při ceně 2500,- Dolarů a kurzu 40,- Kč/Dolar (v roce 2000) jsem to zavrhnul Velmi šťastný
Tahal jsem za ním "plaťák" s autem HaHaaa
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 17:06   Citovat
co se týče žraní/nežraní voleje, tak jsem na to zvědav.. mám motůrek v šatlu D16Z2 a hopit tvrdil, že si olej nebere.. nekontroloval jsem to ani nepamatuju a naposledy co jsem koukal, tak bylo mezi ryskama a že občas ho potrápím skoro až na omezovač Velmi šťastný
spíš to je o kusu motoru...
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 20:24   Citovat
panove nestraste me s tou spotrebou, popravde nevim kolik mi jezdi cero po meste, ale mimo nej jezdim tak za 6-7. Jako bude s tim jezdit maminka, takze ta ma lehci nohu Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 20:30   Citovat
Ta 4x4 dá motoru zabrat - i z kopce na neutrál budeš zpomalovat, při parkování to chce víc plynu,jinak chcípne...
Já měl motor D16Z2 od ninjy a ten olej nebral, jak je na tom teď nevím - Rom.e podej hlášení! Velmi šťastný
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 22:06   Citovat
S moji 4x4 jezdim za 10/100,at jedu prazdny (to mozna i o nejakou decku min) anebo za sebou tahnu auto na tyci...a mam tam legalne D16A8ku...mimochodem prevodovka neni tak uplne stejna,misto tyce ma lanovody (o kardanu nemluvim).
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 22:17   Citovat
potvrzuju, že při zatáčení, při parkování a podobně je skutečně poznat ta viskózní spojka, která to fakt brzdí při zatáčení... normálně auto má hlavně tření pneu do zatáčky, ale tady fakt ta spojka na kardanu brzdí a markantně...
z kopce nepociťuju že by brzdila čtyřkola, ale nejezdím z kopečků u kterejch si nejsem jistej, jestli to je nebo není kopec Hihi
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 22:19   Citovat
jj, zatím nejlepší motor v Shuttle co znám, za 10t km tak 1/2 litru.
Jinak D16Z5 co jsem tam měl já, tak brala litr na 2,5-3t km, ale po namontování do Roveru 416 GTi Cabrio tak litr na 6000 km.
Je to jak píšeš, v šůtě dostává motor opravdu víc zabrat a já za tím ještě tahal vlek HaHaaa
PříspěvekZaslal: 12.11.2010 , 7:55   Citovat
Rom. napsal:
Jééé... To zahřeje u srdíčka... Se stydím Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.11.2010 , 9:03   Citovat
copak shuttlík z vysočiny zkončil v kraji ležatých flašek?
mcCj je teď offline  mcCj
PříspěvekZaslal: 6.3.2016 , 10:50   Citovat
Rom. napsal:
D16a6 je totozne s d16z2??
PeteZ je teď offline  PeteZ
PříspěvekZaslal: 6.3.2016 , 11:32   Citovat
mcCj napsal:
předface poface a pokud se nemejlim nárůst výkonu z 80 na 81 kw
Příspěvky: 2145 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 6.3.2016 , 11:45   Citovat
Idem pozret na jedneho shutika a on mi pisal ze motor d16z2 a na nete vsade len ze 81kw boli d16a6. Tak v com je je rorozdiel okrem toho 1kw? Recu rozdelovac rocvnake?
PříspěvekZaslal: 6.3.2016 , 11:53   Citovat
mcCj napsal:
Třeba řemenice nejsou stejné.
[ Čas: 0.1883s ][ Dotazy: 145 (0.0176s) ][ GZIP on - Debug on ]
