A6G 2.0 Elektrický problém
Basmek je teď offline  Basmek
PříspěvekZaslal: 12.11.2010 , 9:26  Naposledy upravil Basmek dne 16.6.2011 , 11:03, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Bylo to jasné, uhlíky Úsměv
Příspěvky: 19 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 12.11.2010 , 10:30   Citovat
Ahoj,
vezmi si voltmetr, dej ho na baterku a koulej, co dělá napětí na baterii, při zapínání těch různých spotřebičů.
PříspěvekZaslal: 12.11.2010 , 10:35   Citovat
dělá to za studena i za tepla? za tepla myslím cca alespon po 10km ted v chladu.Jaké máš otáčky při volnoběhu za tepla a jaké za studena ? Jinak zátěž sepnutí alternátoru pro takhle silný motor by měl být zanedbatelný
PříspěvekZaslal: 12.11.2010 , 10:55   Citovat
S tím voltmetrem jsem to zkoušela, teda přemluvila jsem tatíka Úsměv, ono to napětí při zapnutí třeba toho topení klesne, myslím o dva voltíky a pak to alternátor zase dorovná, právě takhle to zkoušeli i v té Hondě a pak mi řekli, že musím vyměnit baterku. Jinak dělá to za studena i za tepla, při volnoběhu za studena mám takových 700 otáček, ale když zmáčknu třebas tlačítko na okénko nebo topení, tak se ta ručička jenom jemně posune níž, každopádně kontrolky v budících prostě pohasnou. Za tepla zjistím Úsměv Jinak díky moc pánové, já jsem až donedávna byla pouze "hloupá husa", co se týče aut, až te´d tomu přicházím na chuť. Děkuju, děkuju Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.11.2010 , 11:28   Citovat
ještě k těm voltíkům...poprost tatíka at změří kolik má bat bez nastartování ,kolik po nastartování
[ Čas: 0.2335s ][ Dotazy: 45 (0.1677s) ][ GZIP on - Debug on ]
