otáčky
Banzai je teď offline  Banzai
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 0:23   Citovat
Potřeboval bych se zeptat...se mi stalo,že na volnoběh jsou otačky na nule.Zkoušel jsem i sepnutí Vtecu a ten sepíná až v 6 tis./ot. a omezovač na 7.5tis.Je to normalni jev? to mi hlava nebere 1.6VTi 118 kW Honda
diky
Příspěvky: 179 H+ body: 0 1994 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 0:31   Citovat
je to nejaky divny jediny co vim ze omezovac by mel byt na 8000rpm vtec by mel taky spinat driv mezi 4500-5000rpm
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 0:35   Citovat
posero napsal:
no právě..nevím,co je příčinou to mi hlava nebere
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 0:39   Citovat
cervene pole zacina od 8tis ale malo by to ist kusok za...
nemal si rozoberrany otackomer?ze by niekto posunul rucicku..alebo potom je otackomer nah*vno..dufam ze si omedzovac skusal pocas jazdy a nie ked si stal na mieste Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 0:49   Citovat
2Bera napsal:
rozebrany nevim,ale když jsem jel odpoledne, Vtec spinal už na 5.5tis a omezovač za jizdy šel kousek za 8tis.
ale teď nevečer my spadly otačkyvolnoběhu na nulu a vtec spinal až u 6tis..a omezovač jsem za jizdy nezkoušel,jen na neutral 7.5tis- to je malo
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 0:50   Citovat
Smutný
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 0:51   Citovat
na neutral ti nikdy nepojde motor do plnych tociek...je to blokovane riadiackou ako ochrana motora
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 0:54   Citovat
2Bera napsal:
Se stydím
ale co ten Vtec?co by to mohlo ovlivnit?optimum je tak 5 tis.v serii,ne?
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 1:10   Citovat
bych to videl na posunutou rucicku, se nekde "zasekla" a kousicek protocila a sup, treba zrovna o 500 otacek posunute Úsměv jak vime, nula na volnobeh je nesmysl Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 1:11   Citovat
Testnu to ještě zitra rano,třeba bude lepčí bio..
.jak se to přenáší na otáčkoměr?jsem laik Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 1:14  Naposledy upravil Banzai dne 15.1.2008 , 1:18, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ReNo napsal:
aha.no dobra rada
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 1:16   Citovat
no mne roby otackomer tiez nejake halusky....ako ked mam zohriaty motor tak mi omedzovac skace pred 7 tis a niekedy ide tak 7200...
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 1:19   Citovat
ReNo napsal:
ale ten Vtec bue spinat stejně...pozdě
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 1:23   Citovat
6tis je se mi zdá,pozdě,leda by to někdo posunul
nevite někdo,čím to muže byt ovlivněno? to mi hlava nebere
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 1:29   Citovat
ReNo napsal:
to nebude tim, teda urcite ne vse pac na jedne strane ukazuje nulu misto volnobehu = niz a na druhe strane v-tec 6000 misto 5000 = vys
ale posunuta muze byt, cim ta 0 na volnobeh, ale pak budeproblem i v sepnuti viti:)
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 1:40   Citovat
HonDan napsal:
ale f čem je ten problééém :?Proč spíná tak pozdě to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 1:56   Citovat
Banzai napsal:
diky
Nevím, jestli jsem studoval správně u 1.6ESI SOHC VTEC spíná VTEC v 4.500RPM a u 1.6VTI DOHC VTEC myslím v 5.500 je tak??? a omezovač někde mezi 8.000 až 8.500. Tak by to mělo být normálně ... eh ... vlastnosti motoru jsou stejné nebo i pocituješ ztrátu výkonu???
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 2:10   Citovat
M@jk napsal:
takže to bude přeci jenom posunutá ručička,zkusím zítra,kdy mi sepne VTEC a uvidí se.A výkon je stejnej ,jen to tak divně působí...že sepne v 6 a omezoveč bere tak někde v 7.7.
Ale myslím,že se doba sepnutí VTECU dá nějak změnit,ne??a závísí třeba na sešlápnutí plynu nebo něco tak?Nějakých okolnostech?
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 2:21   Citovat
to mi hlava nebere pořád pátrám po příčině
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 2:26   Citovat
Banzai napsal:
Dle mých info a zkušenostech s mojí 1.6ESi SOHC VTEC 92kW/125PS VTEC prostě sepně ve 4.500RPM natvrdo ne jindy ... dnes je technologie i-VTEC - intelligent VTEc - kde je sepnutí VTECu naprogramováno na sepnutí dle sešlápnutí plynu a aktulních otáček od cca 3.700 - 4.500 otáček, nevím to přesně ... kukni na net, najdeš to ...
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 2:27   Citovat
Banzai napsal:
Běž spát, ráno moudřejší večera ... OK Já dám NFS - MW anebo Undergroud, kde mám C6G Coupé Si ... pak chrnět
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 13:37   Citovat
M@jk napsal:
tak tak,dneska rano je vše o.k...něco na to mělo vliv...nevim
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 14:58   Citovat
Banzai napsal:
diky
Já mám taky otáčky volnoběhu na nule a vše posunuté o +- 600 otáček...řeším to výměnou budíků Úsměv Na konci týdne dám vědět jestli to je ok Úsměv
Příspěvky: 3080 H+ body: 0 2015 Civic
PříspěvekZaslal: 17.1.2008 , 20:47   Citovat
Budíky vyměněny a vše je naprosto ok..... je to dobrý
Konečně nemám volnoběh na nule Je to tam.
otáčky
[ Čas: 0.1951s ][ Dotazy: 121 (0.0386s) ][ GZIP on - Debug on ]
