Denní svícení
CRV je teď offline  CRV
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 16:00   Citovat
Prosím,potřebuji poradit,máte někdo zkušenost s montáží denních LED světel na CRV 2005?V servisu mi nepomohli,údajně je Honda citlivá na pokles napětí atd.,tak že je nemontují a ani neví jak.Díky
Příspěvky: 11 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 16:06   Citovat
Tady o tom kluci něco psali...
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 16:15   Citovat
CRV napsal:
Omlouvam se, ale myslim si, ze je vazne to blbina HaHaaa Mrk
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 18:03   Citovat
Mám vpředu nerez rám a myslím že by v něm ty LED světla navypadali špatně,ale pokud to bude komplikovaný tak se na vybodnu.Myslel jsem, že se někdo najde kdo je na CRV už má vyzkoušené,experimentovat nebudu. Úsměv
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 20:25   Citovat
CRV napsal:
CR-V jsem už s diodama několik viděl... problém bych v nějakým napětí neviděl... konkrétně do 3G se dost dávají kulatý čtyř diodový, např. tudy odkaz jinak typů a výrobců je několik,stačí si vybrat přátele
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 0:39   Citovat
přesně ty mám na C6G a bez problémů fungují.. mno, jen při alarmu se rozsvítí Velmi šťastný
Příspěvky: 1385 H+ body: 2 1999 Legend
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 3:59   Citovat
CRV napsal:
Pokud použiješ klasický žárovkový denní světla - já mám od fi. Hella (a jsou i homologovaný) se 6-ti wattovou halogenkou tudy odkaz (jsou to ty úplně dole), tak Ti může být srdečně jedno nějaké "pokleslé" napětí.....
Příspěvky: 286 H+ body: 3
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 8:37   Citovat
Jak už jsem někde psal, táta má diody na CRV3G, klasický podlouhlý, dělali to v Honda Ústí (nevidím problém to udělat doma, pokud jsi nebo máš zručného elektrikáře), dali na to svoje diody, který mají prý vyzkoušené (cena tuším 1900,- + práce) a jsou vsazeny do nárazníku vedle SPZ, tzn. musel se říznout nárazník-není to ani poznat, udělali to moc hezky - šlape to bez problému a diody svítěj jak blázen je to dobrý Když si vzpomenu, tak to nafotím Honda
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 8:57   Citovat
ty moje jsou homologovaný.. OK jestli si to budeš dělat sám tak max 40 cm od kraje a min 60 cm mezi sebou Mrk
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 9:23   Citovat
A ještě to musím být do nějaké výšky, ze začátku to u crv dávali do mřížky, ale PČR s tím prý měla problém, že to je vysoko, tak to od té doby dávají na úroveň SPZ. Jo a pokud to budeš dělat sám, tak nezapomeň, že při zapnutých diodách ti nesmí svítit zadek Mrk
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 9:50   Citovat
rotker napsal:
souhlas při zapnutých obrysovkách nesmí,prostě přez rozpínací rele zapojit. jakmile zapneš normoš světla i na první polohu tak denní svícení musí zdechnout.
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 10:12  Naposledy upravil capino dne 21.12.2010 , 10:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
přímý výpis o montáži z vyhlášky:
Základní pravidla pro dodatečnou montáž světel pro denní svícení:
. Na jedno vozidlo se montují dva kusy (jeden pár) světel.
. Umísťují se ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla.
. Vzdálenost světel od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm (u vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm).
. Světla se rozsvítí automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí.
. Při rozsvícení obrysových světel musí světla pro denní svícení automaticky zhasnout.
to rozsvícení je u většiny homologovaných světel řešeno modulem přímo od výrobce.. zapojení bylo jednoduché, plus na baterku, mínus taky nebo kamkoliv na kostru a spínací na vodič k obrysovkám.. je to dobrý
ještě link o vyhlášce Mrk
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 10:18   Citovat
ještě poznámka, jelikož mám alarm se záložním zdrojem tak se při jeho zapnutí (myšleno např. vloupání nebo nárazu do auta) světla zapnou taky, asi je to dáno navýšením palubního napětí což si modul vyloží jako sepnutí dobíjení a tudíž světla rozsvítí Velmi šťastný ale to jen na okraj, řešit to nehodlám zzzzzzz
Denní svícení
[ Čas: 0.1332s ][ Dotazy: 77 (0.0108s) ][ GZIP on - Debug on ]
