topi jen pri jizde C7G
mr.norman je teď offline  mr.norman
PříspěvekZaslal: 20.11.2010 , 22:29   Citovat
Zdravim lidicky, mam Hondu civic 1.6. 16v r.v. 2004. O vikendu mi kamos delal rozvody na aute (Nova vodni pumpa, rozvod, napinaci kladka). Od ty doby mi ale zlobi topeni. Topi mi to jen za jizdy, jakmile zastavim topeni prestava topit. Napada vas cim by to mohlo byt ?. Kapaliny do chladice jsem doplnil. Mohla by to byt ta vodni pumpa? (uplne nova od Nipparts). Pred vymenou topeni fungovalo normalne Smutný
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.11.2010 , 22:41   Citovat
a odvzdusneny to mas?
PříspěvekZaslal: 20.11.2010 , 23:13   Citovat
marty89ul napsal:
ja odvzdusnoval legenda asi hodinu a nic, pak se to slo projet a najednou tekla voda, takze si myslim ze by se to snad odvzdusnilo, a navic by to netopilo jen za klidu ale i za jizdy, co trubky topeni nejsou zacpany ? pumpa to by se ti prehrival motor kdyby nevedla vodu jak ma,
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 20.11.2010 , 23:39   Citovat
Nalil si tam té chladící kapaliny dost? Jak píše Brnďa,systém se odvzdušní sám přes víčko chladiče,ale mrkni jestli je v chladiči vidět voda až u hrdla a jestli je dost i v expanzce.
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 12:43   Citovat
....a při dolévání kapaliny chladiče si měl ovládání topení v kabině v jaký poloze ? jeden hondař to samé řešil a myslím že má být na maximum.
Příspěvky: 1156 H+ body: 1 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 14:15   Citovat
Co vím,když měníš chladicí kapalinu,stačí otevrit topení na plno(nejteplejší vzduch) a stačí 1 rychlost ventilátoru.Jde o to,aby se voda dostala tam kam ma,tedy i do systemu hadic topeni.
Příspěvky: 715 H+ body: 0 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 20:43   Citovat
tak jsem dnes znova zkontroloval stav chladici kapaliny a je az u hrdla. Co se tyce odvzdusneni, tak tam nikde nevidim zadnej odvzdusn. sroub, nejspis se to odvzdus. pres to vicko jak zde nekdo psal. Co se tyce polohy topeni pri dolevani chladici kapaliny, tak bylo uprostred a rych. ventasu na nejmin. Zitra vecer jedu ke kamosovy do servisu, tak jsem zvedavej jestli neco vykouma. Dam pak vedet a zatim vsem diky za rady ! Za odmenu poslu foto hondice taky Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 7:51   Citovat
větrák může být vypnutej uplně (pro odvzdušnění je fuk jestli radiátorek zvenku profukuju vzduchem nebo ne) důležitá je pozice topení naplno aby byl otevřený ventil který do topení pouští teplou vodu z motoru.
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 12:27   Citovat
diky, nska vypustit chlad. kap. a pak doplnime pri plnem topeni.
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 12:31   Citovat
offtopic mam takovy blby dotaz Se stydím
ma cenu menit chladici kapalinu,kdyz o vikendu bude menena vodni pumpa? resp. jestli pri vymene vse vytece nebo ne...dik zy odpoved Velmi šťastný
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 12:36   Citovat
nevytece nechas vytect do kyble
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 12:42   Citovat
mr.norman napsal:
diky moc!!!
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 15:03   Citovat
SonnyX napsal:
kazdopadne vypust chladic, a nejlepe asi aji i z motoru tim vypustakem, je to docela orpuz to vse pochytat kdys oddelas pumpu, neni to mala dirka Smutný me se povedlo vzdy pochytat max polovina co vyteklo
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 15:12   Citovat
Brnďa napsal:
no ja uz tam mam nejspis jen destilku...a celkem se bojim,kdyz ted uz maji prijit ty mraziky...jinak to,ze 2.2ka v accordu ma 6,6l objem kapaliny je pravda??? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 15:23   Citovat
SonnyX napsal:
no 2.2 by mela mit pres 7litru, asi 7,2 nebo tak nejak Úsměv). 2.2 i m a 6.6llitru a 2.2 i ta v 5g ma uz pod 6 litru dokonc i pod 5.5 litr Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 15:29   Citovat
Brnďa napsal:
no ja byl hodnu zpatky v globusu a stravil asi 15minut nad vyberem,co tam dat...nakonec mi dosly nervy a koupil jsem naredenou nemrzku od Sheronu -30 4l...ale pisou,ze se to nema redit...chapu ze destilkou ne...ale mam doma 2l koncentratu na -40...a kdybych to naredil na -30,tak se nic nestane,nebo jo?
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 15:53   Citovat
SonnyX napsal:
to ja fakt netusim teda :)hlavne aby byl stejne barvy a nejlepe zelena aby byla, ale pokud ji naredis tak nevim co by se stalo
PříspěvekZaslal: 25.11.2010 , 20:39   Citovat
takze lidicky, Civic uz zase topi normalne. Jak nekteri rikali bylo to zavzdusnenim okruhu pro chladici kapalinu. Autem jsme vyjeli po predu na rampu cca do uhlu 40 stupnu....bubliny vybehly, troska kapaliny se dolilo a bylo vyhrano :o)
PříspěvekZaslal: 26.11.2010 , 13:38   Citovat
mr.norman napsal:
Úsměv tam ale od začátku jiná možnost netopení nebyla Úsměv
[ Čas: 0.8508s ][ Dotazy: 101 (0.5984s) ][ GZIP on - Debug on ]
