C5G nestartuje+video chyba č.8
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
  Strana 1 z 6
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 13:01  Naposledy upravil TRUcKER dne 14.3.2011 , 21:47, celkově upraveno 3 krát. Citovat
Zdravim draci, mam problem, nechce mi naskocit motor, zacnu uplne od zacatku.
Neco jsem delal na motoru a oddelal jsem jeden kabel od rozdelovace ke svicce, zapomnel jsem ho tam vratit, nastartovalo to samozrejme na 3 valce, tak jsem to okamzite vypl, zapojil kabel a uz to neslo, tak mi jeden znamy mekanik rekl, ze to bude civka v rozdelovaci, protoze uz jsem mel nakoupene 4bodove vstrikovani, tak jsem pozadal Fasta, at mi udela swap z d15b2 na 4bod i s jinym rozdelovacem, po predelani to stale nestruje, cim to muze byt? piste cokoliv
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 13:05   Citovat
main relay ? jde ti benzin do valcu ? dava jiskru ?
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 13:10   Citovat
Víš na 100% že ten druhý rozdělovač je v pořádku? Jestli ti svíčky nehází jiskru,tak nejdřív ze všeho zkus vyměnit cívku nebo modul v rozdělovači,tím bych asi začal.
Příspěvky: 715 H+ body: 0 2005 Accord
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 16:18   Citovat
tak po dnesni kontrole s fastem, to konecne naskocilo, ale asi jen na 2sec a pak hned zhaslo a pri tom vykocily otacky na maximum a zase spadly, rozdelovac bude asi dobry
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 16:20   Citovat
ten swap byl z jakeho modelu??? jestli byl zásah do elektriky či ne.
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 16:29   Citovat
byl z c4g d16a6, zasah do elektriky byl, ale nestartovalo uz mi to predtim nez se delal swap, vidim, ze v posledni dobe jsou furt problemy s d15b
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 16:31   Citovat
nj já mam D15B a nic mu neni, ty máš přestavbu na d15b7. zkoušel jsi jiný palivový relé???(otočíš klíčkem a zabzučí tak na 2s čerpadlo??)
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 18:29   Citovat
vsechno prave zni jak ma, ted nabijim baterku, tak mozna pak uz to pude, bo uz se vystavila
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 19:45   Citovat
TRUcKER napsal:
a házi jiskru???tipnul bych zapalovací modul
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 22:05   Citovat
sablos napsal:
rozdelovac ma muj co jsem mel na aute a ten fungoval porad a nebyl s nim zaden problem pak se vymenil za jiny potrebny pro swap na vtec hlavu a ten stary asi pul roku lezel v garazi v krabici zabaleny v hadre takze musi byt OK bo jinak mi to hlava nebere
edit: to ja jenom na obhajobu sveho zbozi
byl sem u toho kdyz se to montovalo a je pravda ze svicky jiskru nedavaly ale ECU taky nic nehlasila kontrolka motoru zhasla jak mela
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 23:05   Citovat
dneska jak jsem zkousel ruzne kutit, tak mi to obcas hodilo chybu 15, ale to bylo s jinym rozdelovacem, uz me z toho mr zmatenej
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 9:51   Citovat
tak jsem to byl vyzkouset s nabitou baterkou a furt to same, proc to dela, lidi pomozte, jsem, jakoby mi urezali nohy zmatenej
tady je video, co to dela
Odkaz
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 10:01   Citovat
Hondik napsal:
viděl bych to na ten zapalovací modul.kamoš měl obdobný problém startoval palivo šlo ale nechytalo a neházelo jiskru, pučil sem mu můj modul a auto normálně chytlo.
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 10:07   Citovat
kolik si tech rozdelovacu vyzkousel? tvuj a hondikuv? treba si uz odprasil i ten hondikuv to je hned...vyzkousej jeste jinej.
lahoo je teď offline  lahoo
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 10:18   Citovat
Hele měl jsem podobnej problém při swapu na 4 bod, a nakonec jsem přišel na to že na rozdělovači byly prohozený čidla.... Taky mi to napoprvý chytlo a chcíplo a pak už nic.
Příspěvky: 273 H+ body: 0 2021 E (Electric)
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 10:23   Citovat
ecu něco hlásí ? jiskru to hází ? svíčky suchý mokrý ?
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 10:31   Citovat
za prvé bych to pořád netrápil...
za druhé když to chytne a pak šlus....
vyndal bych svíce napojil na na kabely přikostřil a zkouknul zda jedou při točení jak mají.
nešlapou hledám cestu ,nejblíže zap modul
konektory čisté bez oxidu
apropo když to takhle zkoušíš,máš potom mokré svíce?
šlapouli...tlak paliva ,povolit odvzdušňovák na filtru nebo šroub na liště... pumpa může občas pšouknot a tu a tam to chytne.ale stálej tlak není jako když je vše ok.
je li vše v poho tak juknout na předstih dali jste ho na řemenici na jednu risku samostatnou nebo na ty tři u sebe?
,,,máš dobře přikostřen motor? propoj na převodovku ,propoj na makovici...
ještě jedna ,nezkoušel jsi točit motorem bez osazení kabelů v rozdělovači?
já jestli jsi nenapálil výbojem modul či cívku
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 10:42   Citovat
-problem byl uz pred swapem
-svicky po startovani jsou cerne a mokre(jsou tak mesic a pul nove klasika ngk)
-ecu nic nehlasi, baterku jsem mel odpojenou
-zapalovaci modul bych si pujcil, ale kamosovy nejde sundat sroub z rozdelovace, sjety sestihran, pokud je nekdo v okoli ostravy a zapujci, byl bylo by dobre Úsměv
-prehozenymi cidly myslis to, co jde do motoru? zkouseli jsme to prehodit a nic
-zitra prijde znamy, je to hodne dobry elektrikar a ma taky hondu, takze myslim, ze uz se to vyresi
-vsechno by melo byt ocistene, hral si s tim Fast a zrovna se u toho neradoval
-predstih vubec netusim, nevyznam se v tom az tak
-jo, sundal jsem jeden kabel z rozdelovace co jde ke svicce, myslim ze 2. kabel a jak jsem to zapojil z5, tak uz to neslo
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 11:04   Citovat
tak na ten šroub buď použij ořech nebo klíč který nezabírá o hrany ale o tělo .vyrábí tona.ořech cca 50kč
jestli na tom měl ruce fast předpokládám že i předstih máš ok
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 11:10   Citovat
orech se tam nedostane, meli jsme ockovy setihranny klic a stejne to neslo, uz je kantare, jedine zbrousit na 11
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 11:21   Citovat
TRUcKER napsal:
vim že je to prasárna, ale občas mi to pomohli, vem ten menší ořech a naraž ho na ten šroub, on setam kousne a ty můžeš povolit, a až to bude venku tak to vyklepneš a hotovo.prosím nekamenovat.
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 12:48   Citovat
normlani vec, ale zas tak male to neni
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 12:55   Citovat
co nikdy nezklamalo když to někdo omlel jsou kovářské siky....hi hi...steně by to měl sundat namazat a dát noví nebo přepilovat či převařit hlavu,
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 17:14   Citovat
PAKO napsal:
pekne prasarny Velmi šťastný ja do toho uz nebudu rypat kdyz to jede Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 21:08   Citovat
pasovala by civka nebo modul z rozdelovace d15b2 do toho z d16a6?
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 22:28   Citovat
ona je mylsim jinak tvarovana
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 22:52   Citovat
mi nerikej ze ste mi odpalili ten muj rozdelovac a pokud do nej budes hrabat tak by bylo dobre vzit manual a promerit ho nez mi tam jeste neco pomrvis jak rikam byl funkcni a neverim tomu ze kdyz lezel v garazi tak z niceho nic odesel
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 22:54   Citovat
Hondik napsal:
pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 23:01   Citovat
zend3r napsal:
pořádnej výtlem
ty se nesmej a sundej mu aspon viko a vyndej modul to muzes klidne i na aute a hned vite na cem jste Velmi šťastný
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 23:07   Citovat
do rozdelovace jsem ti nelezl:-D
[ Čas: 0.1940s ][ Dotazy: 145 (0.0161s) ][ GZIP on - Debug on ]
