vůle v řadící páce - co vyměnit?
md.doxa je teď offline  md.doxa
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 17:58   Citovat
čauec,
lidi, mám strašnou vůli v řadící páce u anglána MA (několik cm), má s tím někdo zkušenosti, které silentbloky a co vyměnit? A hlavně, kde a za kolik je sehnat (co nejlevněji samozřejmě Velmi šťastný )
Příspěvky: 224 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 18:06   Citovat
tak,dva silentbloky drží celý pákování,u převodky a do kastle),ty bych vyměnil
a pak bývá volný u převodky to "kloubový" spojení a na posledním místě v samotnym uložení klacku Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 18:24   Citovat
RASTA napsal:
bezva, takže všechny "gumy" co jsou po cestě od převodovky až k hlavici řadící páky Velmi šťastný Bueee
A ještě kde a za kolik... Úsměv
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 18:29   Citovat
zkusil bych napsat uživateli "Idaho" má spousty dílů na Honda mazlíky a za pěkné ceny Mrk .
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 20:26   Citovat
Zdravím,
tak já nevím jak C6G MA, ale C5G EG má pákování pod šaltpákou ve spoji vypodložené malými gumičkami s vodítky a utahuješ dohromady myslím, že M6 či M8, nyní si nejsem jist. Mě tam chyběly, dodal jsem a zmírnilo se to!!! A pak u převodovky: 1) buď je vůle v nýtu a to nevyměníš jednoduše 2) mě se vůle zmírnila výměnou spojky, při výměně motoru.
Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 20:29   Citovat
M@jk napsal:
Zdravím,
Velmi šťastný
nevidim spojitost mezi vůlí v řazení a novou spojkou
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 20:47   Citovat
posero napsal:
Jasně, nevtrdím, že tomu tam musí být, jen že se mi to tak stalo už u dvou vozu. Takže určitě jen subjektviní dojem.
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 20:49   Citovat
M@jk napsal:
furt nevím jak by mohla výměna spojky ovlivnit vůle v řazení? leda vyměněný čep na táhle u převodovky
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 23:22   Citovat
budeš nejspíš mít vymačkané ty gumičky ve spojení řadička-řadicí tyč. Vevnitř je docela zbytečně složitý systém gumových kroužků a silonu a stačí aby hřídelka řadičky orezla a gumičky i silony se vyderou. Toto se projeví hlavně když cestuješ mezi Hčky, tj. mezi 2-3. a 4-5. kvaltem. Pokud se budeš na ty kroužky ptat v hondě a bude to stát moc peněz, kup si radši short shift řadičku, tam už je ložisko, ten debilní systém odpadne a krom výrazně kratších drah budeš mít řazení daleko přesnější.
Silentbloky co drží řadicí systém jsou dost masivní a ještě sem neslyšel že by se vymačkaly tak, aby lítala kvaltpáka
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 1:15   Citovat
Streetkid napsal:
no já je třeba měnit musel Velmi šťastný byly jak bláto to snad ne
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 1:24   Citovat
md.doxa napsal:
čauec,
muzes kouknout i kdyztak sem... odkaz
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 8:28   Citovat
nejdříve bych se koukl na napojení týčí řazení na trn převodovky....když se stratí origo čep tak se tam dá to co je po ruce,a to je 6ka šroub,bohužel díra je 7ka a vůle je na světě.následně se zvětšuje a zvětšuje. Kdyby bylo vše ok nebo po výměně by to stále dělalo zaměřil bych se na přímé uložení fofrklacku
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 19:16   Citovat
díky všem za rady, co nejdřív na to kouknu a napíšu, jak to dopadlo H+
kdyby nic nepomohlo zkusím idaha nebo sehnat někde to zkrácené řazení s ložiskem, podle toho, jak by to vycházelo cenově...
[ Čas: 0.0947s ][ Dotazy: 77 (0.0073s) ][ GZIP on - Debug on ]
