Mlzeni skel
1
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
  Strana 1 z 5
bahamontes je teď offline  bahamontes
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 21:09   Citovat
Ahoj vsichni, neznate nekdo nejakej dobrej pripravek proti mlzeni oken a zrcatek v aute?Nejak se mi to mlzi v tomhletom pocasi a foukani nestaci, hlavne je mi pak furt vedro:-). Kdyztak diky za rady.
Příspěvky: 158 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 21:15   Citovat
bahamontes napsal:
zkus vymenit kabinovy filtr a nebo mas vlhko v aute,proto se ti to mlzi Úsměv
gear je teď offline  gear
odmastit skla zevnitř (iron, clin), vypnout vnitřní okruh, vyměnit pylový filtr popř pohledat jestli do auta neteče někudy voda... nejčastější příčiny
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 21:19   Citovat
a i tak si myslim,ze se to bude mlzit.. Úsměv kazdopadne ten kabinak pomuze přátele
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 21:20   Citovat
Hlavator napsal:
kdyz se to bude mlzit i kdyz vymeni kabinovy filtr tak je jasny ze ma v aute vlhko(nekudy tam tece)
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 21:28   Citovat
marty89ul napsal:
Pánové, o dovolené v říjnu jsem měl celý introš venku, kompletní repase kabelů, uklid tepování a kontrola. V září jsem si idiot vyloupl odvodňovací hadici od šíbru a ouhra ve filcu pod pedály mokro, vše jsem vysušil, a to pořádně, zapojil, zkontroloval zaizoloval a i tak se auto mlží, to je normální, výkyvy teplot. Vy v autě fungujete jako houba, vždyť jsme ze 70ti procent voda. Tudíž je nutnost umět topic či ventilovat, nechce to horký, ale vlažný vzduch, tudíž kompromis mezi teplem, co chcete a chladem, co je venku.
M. přátele
zend3r je teď offline  zend3r
ma c4g nejaky takovy filtr ? Velmi šťastný
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 21:31   Citovat
Par kapek Jaru nebo neceho na ten zpusob a pekne to papirovou uterkou peclive rozsudli do sucha. Nezabrani to srazeni vlhkosti ve forme kapicek pokud je v aute opravdu hodne vlhko, ale zabrani to mlzeni. Pouzivam to i na vnitrni stranu bryli kdyz jezdim v zime na kole.
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 21:41   Citovat
M@jk napsal:
M. přátele
přátele presne tak
nvm,ale neprijde mi,ze v aute musi byt vlhko na to aby se mlzili skla..vem tam 3 lidi a uvidis sam Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 21:46   Citovat
Ok, diky vsem za rady, zkusim ten jar nebo nejaky jiny odmastovadlo
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 21:48   Citovat
zapni si klimu a za 2sec mas ciste okno Hihi
Příspěvky: 655 H+ body: -2 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 21:51   Citovat
Hlavator napsal:
přátele presne tak
jo, tak jasně že se skla mlží, nedejbože když do auta vlezeš s mokrou bundou... ale tak od toho je ventilátor aby tam nahnal dost čerstvýho vzduchu na to, aby se ty skla odmlžily... přece nemůžeš jezdit za deště se zamlženýma oknama protože je venku vlhko... vozím dvakrát týdně 4 lidi v autě včetně mě, ať prší, sněží nebo je mlha.. a ventilátor na dvojku to vždycky vyřešil přátele (teda aspoň čelní sklo a skla v předních dveřích, vzadu to je horší, obzvlášť horní hrana zadních bočních oknen)
takže myslím že bahamontes najde někde něco, čím to zlepšit je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 21:53   Citovat
majggi napsal:
Přesně! Než zařadíš dvojku,tak je odmlženo...
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 21:58   Citovat
Hlavator napsal:
přátele presne tak
Tak ono, když vyvětráš, tak tam nic nemáš. Problém nastává právě v počasí jako je v dnešních dnech - déšť, to je pak opravdu problém se zbavit vlhkosti, když je všude kolem. Smutný
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 21:59   Citovat
No urcite vymenit kabinak..to mi dost pomohlo..jinak to taky resim klimou kdyz to chci rychle Úsměv ale proste nejde si myslet,ze je neco v neporadku kdyz se v takovem pocasi zamlzi okna
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 22:01   Citovat
Kromě filtru to chce gumový koberce, pořádně zatopit a vyvětrat.
PříspěvekZaslal: 23.11.2010 , 9:51   Citovat
ja ted resil stejny problem ktery se mi podarilo odhalit az v mycce. Ranni mlzeni skel bylo docela neunosny, cisteni nepomahalo. Kdyz jsem byl v mycce tak jsem si vsiml ze mi za kastlikem tece voda - to byl ten problem. Sundal jsem plast co je pod prednim oknem a zjistil ze mi voda zateka primo do ventilatoru topeni. Je tam takovy plech ktery tomu ma zabranit a ten byl vyhnuty ven, takze pro desti prselo primo do vetraku a voda neodtekala pryc. Vyndal jsem i ventilator, byl uplne cely mokry, vsechno vysusil a je po problemu. Takze zkus jestli Ti netece do auta, pripadne nekde nemas nasaknute koberce.
PříspěvekZaslal: 23.11.2010 , 10:42   Citovat
Ty jo, tak mě napadá - má C5g kabinový filtr? Je to takový ten molitan za kastlíkem u spolujezdce? Okna se mi poslední dobou mlží neúnosně a na podzim na mě při zapnutí ventilátoru vylítalo mrtě pylu a listů..
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 23.11.2010 , 14:41   Citovat
dj-bobr napsal:
máš klimu? jestli to tak máš i kabiňák ... i když může být i v autě bez klimy, ale zatím jsem takovou hondu neměl (opel, peugeot ano)
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 23.11.2010 , 14:54   Citovat
Petura napsal:
C5g nemá kabiňák ani verze s klimou. Jestli ho máš tak bych to rád viděl
PříspěvekZaslal: 23.11.2010 , 14:56   Citovat
Kmóďa napsal:
přesně tak, c5g s kabinovým filtrem sem ještě neviděl. i když ho některý eshopy nabízej.
PříspěvekZaslal: 23.11.2010 , 15:06   Citovat
Klimu nemám. Mě to právě bylo divný, že na eshopech se běžně dá koupit kabinový filtr na C5g, ale když jsme kuchali kdysi dávno v noci jeden nejmenovaný (Úsměv ) C5g, tak jsem si říkal, kam by se asi tak dával?
Každopádně do mé C5g bych si docela rád kabinový filtr někam instaloval..
tom3 je teď offline  tom3
PříspěvekZaslal: 23.11.2010 , 16:04   Citovat
Ahojte, mám C6g. Ako tám dole kryt kabínového filtra? V servisnom manuáli som to nenašiel.
Příspěvky: 35 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.11.2010 , 16:15   Citovat
To mlžení mě taky celkem dost vytáčí. Ráno příjdu k autu a skla čisté sednu do auta (nezavírám dveře) nastaruju pustím venťas na 2 zavřu a vidím jak se mi začnou zamlžovat skla a žádný venťas tomu nepomůže ani na jakýkoli vyšší stupeň. Všichni kolem mě co jedou mají skla čisté jen já jak trotl zamlžený nechápu to. Šahla jsem i pod koberce a je tam sucho dokonce jsem byl i v topení jestli tam není nějaká vlhkost, nic. Kabinový filtr nový pořád mlží. Další věc klima když je venku nad 8°C tak to není problém spustit klimu a mlha je pryč, ale když je míň tak se klima přece nezapne pokud to jsou pravdivé info tady z fora. Ale poznal jsem když je ráno venku vlhký vzduch tak se okna mlží po zapnutí venťase. Už jsem vyzkoušel různé spraye proti mlžení a jenom jsem si zevnitř za:wc: sklo nic víc. Mám to vyčištěné Clinem a stejně pořád problém. Tak jsem si koupil Clarinu a když se to zamlží tak to utřu a je klid
PK81 je teď offline  PK81
Spousta lidí má přední sklo špinavé a zamaštěné, ani o tom třeba nevědí... Je to normální - tím jak lidi mluví, dýchají atd... tak se na přední sklo zachytávají miniaturní částice slin atd. a přesně při současném vlhkém počasí se to projeví.
1) Takže každopádně odmastit vnitřní okna (čímkoliv, hlavně ať tam prostě nejsou čmouhy a poté třeba nějakou švédskou utěrkou vytřít do sucha
2) Perfektně na to funguje klimatizace (nemusí být ani zapnutá na studeno) - normálně pustit, klidně teplý vzduch a zamlžení mizí okamžitě. Klimatizace totiž vysušuje vzduch! Určitě jste viděli v televizi známou reklamu na letušku, který tráví hodně času v klimatizované kabině letadla a její chudinka pokožka trpí a je vysušená a tak si musí mazat pokožku špičkově drahým krémíčkem od nejmenované firmy...
svatoušek
Tak to je ono! Hihi
Pokud nemáte klimatizaci, tak nevím, třeba se zastřelte nebo si rozdělejte oheň na zadních sedačkách
Lucy
Příspěvky: 379 H+ body: 0 2010 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 23.11.2010 , 16:50   Citovat
optimas napsal:
kurnik chlape mas pravdu. minule jak bolo chladnejsie som pustil klimu na zahmlene okno a ... nic to mi hlava nebere uz som zacal stresuvat ze ju mam posahanu. dlhsim sledovanim som zistil ze zapla tak po cca 50sec na nejakych 10 sec a tak dookola. takze ked som ju najviac potreboval sa na mna vybodla naštvanej musi tam byt nejake cidlo sledujuce teplotu v aute. jak bude chladnejsie skusim ci nezapne hned ked otocim kurenie do cerveneho pola ale myslim ze ju takto neo šuk
inak nic mokre nemusis mat v aute. staci ked sadnes do auta zavres dvere a vlhky + teply vzduch z pluc sa hned zrazi na tom najstudenejsom mieste - oknach.
PříspěvekZaslal: 23.11.2010 , 16:57   Citovat
majggi napsal:
To jo ,ale nejvíc mě wc že všichni kolem jsou v pohodě a já jak kdybych jel ve škudce 120. To ani na fávu jsem neměl takové problémy to snad ne
PříspěvekZaslal: 23.11.2010 , 17:08   Citovat
optimas napsal:
tak bych zkusil ten navod co psal Ninja..mozna mas upne stejny problem je to dobrý
PříspěvekZaslal: 23.11.2010 , 17:21   Citovat
Hlavator napsal:
To jsem měl taky celý rozdělané a sucho. Dokonce jsem seděl v autě a brácha stříkal vodu na přední sklo a já hledal a nic sucho. Pak mě napadá že asi moc funím v autě pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 23.11.2010 , 18:05   Citovat
optimas napsal:
asi je to aj konstrukciou systemu kurenia a nadstavenim ofukovania. Na Mazde 323F som taketo problemy nemal. Tam klima nebola,zapal som ventilator a pohoda. V Honda to nehrozi. Pravdepodobne Honda slabina Bueee
Nejazdis vzdy tesne po sexe Velmi šťastný
Mlzeni skel
1
[ Čas: 0.2427s ][ Dotazy: 145 (0.0226s) ][ GZIP on - Debug on ]
