Accord 2.0 I, studený chcípá
vascha je teď offline  vascha
PříspěvekZaslal: 24.11.2010 , 22:22   Citovat
Zdravím, mám problém s Accordem 2.0 I, r.v. 1995, typ F20Z1. Za studena nedrží otáčky a chcípá. Když je studený, nastartuji a otáčky jsou kolem 1tis. ot/min, když se rozjedu a sešlápnu spojku nebo když chci zastavit tak motor chcípne, ale jde hned zase nastartovat. Když chci aby nechcípl, tak sešlápnu spojku a musím prošlápnout plyn aby nechcípl, pak jsou otáčky kolem 700 ot/min (nevím přesně kolik, ale hodně málo a motor se celý klepe). Když se motor zahřeje, tak už nechcípá, ale pořád má málo otáček na volnoběch. Co stím?
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.11.2010 , 19:05   Citovat
vycisti volnobeznak a sesteluj volnobeh
PříspěvekZaslal: 25.11.2010 , 19:13   Citovat
A kde se to šteluje? V tom se moc nevyznám Smutný
Megaj5555 je teď offline  Megaj5555
PříspěvekZaslal: 25.11.2010 , 19:28   Citovat
vascha napsal:
niekedy staci vycistit skrtiacu klapku mne to iste robilo a uj je OK
Příspěvky: 152 H+ body: 0 1997 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 25.11.2010 , 22:36   Citovat
vascha napsal:
V manuálu tomu říkají IACV (případně EACV).
Volnoběh je v kapitole Idle Control.
A Vascho, znáš to: Chytrému napověz, hloupého trkni ? Úsměv Tak si stáhni servisní manuál a studuj Úsměv
Na čištění klapky a IACV používám čistič EGR ventilu. Je to bezpečné, a nic neleptá.
PříspěvekZaslal: 26.11.2010 , 18:11   Citovat
ahoj Riccardo, prosím Tě, tu klapku je třeba asi vytáhnout,že? Čištění za provozu je vlastně papu pro motor,že? Je to nějak extra složité u f20b6? A kde ten čistič na egr seženu? Díky,měj se. Kačer to mi hlava nebere
Příspěvky: 502 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 26.11.2010 , 19:21   Citovat
kaccerr napsal:
Ne, jenom sundáš hadici od airboxu a klapku uvidíš. Nejdřív ji můžeš opatrně vyčistit v klidu a pak nastartuješ a na volnoběh to trochu postříkáš. Ale ymslím, že tím to nebude, spíš ten IACV.
Čistič jsem myslím koupil v Autokelly, už si nepamatuju.
PříspěvekZaslal: 26.11.2010 , 20:56   Citovat
děkuju.
Já jen chtěl kouknout v jakém je stavu ta klapka. V Hondě mi čistili egr lištu a byl to mazec,saze jako v dieslu, tak předpokládám,že ta klapka bude podobná. Trošku mi to při akceleraci škube a tak jakoby cvrliká,takové lupaní tlumené,nevím co to může být. Musím zjistit kdy mi měnili svíčky,jestli třeba neklepou. Ventily šteluji v Hondě pravidelně,jestli už to nebude stářím- 270000km??? kouř
PříspěvekZaslal: 26.11.2010 , 21:05   Citovat
kaccerr napsal:
děkuju.
mozny to je, ten motor vydrzi 250 tisic a ty mas 270 zkus prehodit motory
PříspěvekZaslal: 26.11.2010 , 21:09   Citovat
Brnďa napsal:
Ty seš ale srandista Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.11.2010 , 21:15   Citovat
250 vydrží když ho s 250 koupíš...
kolega s Hondy Ostrava má cívu se 400000 a nevypadá,že by se chystal do šrotu....
ano pokud to bereš tak,že má na brzdě řekněme +- deklarovaný výkon,nežere olej,tak asi jo... pravda trošku si oleje veme.... to mi hlava nebere
Fífa je teď offline  Fífa
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 21:59   Citovat
kaccerr napsal:
děkuju.
a co treba vstriky? ty to byt nemuzou..
Příspěvky: 381 H+ body: 0 1992 Prelude
[ Čas: 0.1010s ][ Dotazy: 73 (0.0161s) ][ GZIP on - Debug on ]
