trmeny
denyendy je teď offline  denyendy
PříspěvekZaslal: 25.11.2010 , 21:55   Citovat
cao chlapi neprodavu tu nekdo trmeny na civic 5g. hetch.. diky Honda
Příspěvky: 410 1994 Civic Coupe
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 25.11.2010 , 22:00   Citovat
denyendy napsal:
Mel bych, ale jsou tam dve velikosti na 240mm a 262mm kotouce...
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 25.11.2010 , 22:03   Citovat
bordel napsal:
Mám z VTi
Příspěvky: 3364 2004 S2000
PříspěvekZaslal: 25.11.2010 , 22:20   Citovat
chlapi dik ale ja ted vubec nwm jaky mam prumer kotoucu musim to zitra zmerit..ale diky Honda
PříspěvekZaslal: 25.11.2010 , 22:24   Citovat
co maš za motorizaci??? jestli to 1.3 a 1.5 tak by tam měly být 240, pokud je to ESI (od 93) tak tam jsou 262 a jestli je to 1.6 VTI tak taky 262
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 25.11.2010 , 22:27   Citovat
ja je to dobrý mam 1.3
PříspěvekZaslal: 25.11.2010 , 22:28   Citovat
sablos napsal:
Mam Esi 92 a taky mam velky... spis je to dle ABS
PříspěvekZaslal: 25.11.2010 , 22:31   Citovat
bordel napsal:
je v tom spíš bordel, ještě může být 231 mm na 1,3 Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.11.2010 , 22:32   Citovat
jezis toho je:-D ja ale ABS nemam..
PříspěvekZaslal: 25.11.2010 , 22:43   Citovat
nemám ABS, mám targu 92 a 93 rok, oboje ESi a obe maji vpredu 262 mm kotouče, ví někdo jak je to přesně s tím rozdělením?
PříspěvekZaslal: 25.11.2010 , 22:48   Citovat
Bullseye napsal:
tam jsou prostě třmeny na 262m kotouče žádnej jinej rozdíl
PříspěvekZaslal: 25.11.2010 , 23:10   Citovat
Prodávám přední VTi.
kaste je teď offline  kaste
PříspěvekZaslal: 26.11.2010 , 0:15   Citovat
Bullseye napsal:
Třmeny jsou větší nebo menší. A ty větší můžou být na autě s ABS nebo i bez ABS, třmeny samotné nemají s ABS nic společného! Ta ozubená část, ze které je snímám pohyb kola je na pouzdrech kloubů poloos.
trmeny
[ Čas: 0.0991s ][ Dotazy: 77 (0.0090s) ][ GZIP on - Debug on ]
