motor z crx 1G do civica 5g
L.A.D.I.T.K.O. je teď offline  L.A.D.I.T.K.O.
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 19:41   Citovat
zdravim, chtěl bych se zeptat, jestli pasuje motor z crx 1g místo D15B2 do civica 5G, motor je to ZC1
Příspěvky: 61 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 19:43   Citovat
ne
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 19:45   Citovat
vůbec nemám šanci to tam dostat, je mi jasné, že musim vyměnit elektriku, brzdy, lae jsou jinné i držáky, poloosy a tak?
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 19:50   Citovat
vzhedem k tomu jakym zpúsobem se ptáš, soudím, že ty osobně to tam nikdy nemůžeš dostat ....
šikovnej člověk dostane cokoliv kamkoliv Úsměv vem to třeba jako výzvu
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 19:55   Citovat
asi to budu brát jako výzvu, pár aut už jsem přestavěl, ale nebyla to honda Úsměv, já se spíš ptám, jak moc by to bylo náročný, tzn, převařit držáky, jestli je nutný mít i převodovku z crx, jestli pásnou polosy do nábojů, nebo se může nechat převodovka z civica, ptám se proto, jestli se mi vyplatí to tam dostat, nebo radši sehnat esi, nebo jen předělat na 4-bod
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 19:56   Citovat
L.A.D.I.T.K.O. napsal:
určitě radší sehnat esin u nebo swap na 4 bod, s motorem se budeš trápit a nevíš s jakým výsledkem.
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 19:59   Citovat
v první řadě co s tim autem chceš dokazovat ?
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 20:01   Citovat
no jde o to že jsem měl crx 1g, novej majitel ho totálně rosekal, a můžu mít ten motor zpátky, a byl jsem s ni nadmíru spokojenej, proto mě to zajímá, a vim moc dobče v jakym je stavu ten motor sám jsem ho dělal... ale pokud bych měl kvůli tomu všechno překopávat radši koupim esi Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 20:05   Citovat
nechci s autem jezdit vrchy, nebo tak něco, ale D15B2 neni nic moc, a když už rozebírám celý auto, a dávám ho dohromady, nechci aby vyjelo s 66kw, prostě mi jde o to aby jelo líp než teď Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 20:06   Citovat
dej tam b16a2 a nekombinuj zbytečně
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 20:13   Citovat
B16A2 je VTI? nejlíp teda asi sehnat nějaký celý třeba zbořený, budu teda muset měnit jen motorovou elektriku, a brzdy, plus motor a převodovku?
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 20:16   Citovat
takže vezmeš ZC motor
možná budeš měnit:
sací potrubí z dohc d16 crx 2 (možná celá hlava-kvůli svorníkům)
držák řidičova horního silentbloku
určitě budeš měnit:
spojka respektive lamela a s tim související setrvák a přítlačák (počet zubů a průměr lamely)
elektroniku přestavět na 4bodovej vstřik
svody s dírou na lambdu
ECU D16 DOHC OBD 0
rozdělovač a cyl senzor CRX2
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 20:21   Citovat
přesně tak, nejsnažší cesta (teda mimo té jít a koupit si hotový vti)
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 20:25   Citovat
to máš asi pravdu, ale mám kastli až na pár puchýřků bez koroze, takže asi seženu nějakýho celýho civica co by dárce orgánů Úsměv a bude to nejjednodužší a asi i s nejlepšim výsledkem Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 20:32   Citovat
Minor tu prodává EE9, celého nebo jen komplet díly na swap
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 20:53   Citovat
když už ti je jedno co tam dáš ,tak bych dal ještě další level motor z ITR a výše....
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 21:00   Citovat
to by se mi sice líbilo, ale nemám na to rozpočet Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 22:08   Citovat
zajmalo by mě jakej máš rozpočet na zástavbu b16 se vším okolo?
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 22:11   Citovat
posero napsal:
má rozpočet na D16 z CRX II nebo ESiny ....
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 22:33   Citovat
cca 15tis, to by mi mělo stačit myslim Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 22:56   Citovat
aha, no tak to bude tak na repasy podvozku a na ostatní nesahej Úsměv
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 23:05   Citovat
pokud počítáš s 15tis, tak radši nic nedělej a spokojeně jezdi přátele
D15B2 neni špatnej motor na svižný svezení. radši podvozek a brzdy, bohužel s 15tis ....
posero napsal:
to bude na parodii repase podvozku Mrk
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 23:07   Citovat
nový ložiska, čepy, silenty......
to víš na tlumiče a pružiny to neni no Tak to valím bulvy antož nějaký ramínko se štelováním odklonu atd. ale ono mít ten základ v lati je opravdu důelžitý OK
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 23:09   Citovat
posero napsal:
teď jsem na civiku měnil komplet čepy a paráda, jel jsem s tim jen 5km od mekánika a uplně jiný auto ( silenty už tam mám ES tak půl roku ) už jen zadek a bude to trochu v cajku
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 23:11   Citovat
Dejf napsal:
já sem nasadil na podvozek po GO nový komponenty od BC a taky super Velmi šťastný jenže rozpočet 15t neni ani na ten BC natož na GO Smutný
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 23:30   Citovat
podvozek, silentbloky a čepy jsou v jinnym rozpočtu Úsměv, to auto jde na celo lak atd Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 2:40   Citovat
já za 15tis předělal D13B2 na D16, (nový čepy, silemboky,kotouče,desky,těsnění,oleje,filtry,kapaliny,svíčky,rozvody,vod.pupu,..) a vše chodí jak víno... ale měl sem slevy na díly 40% a vše si dělal sám. Ale už bych to nedělal a volil pouze swap na 4bod, náporový sání, výfuk a konec. Ted mám nový tlumiče a pružiny k tomu gumy a zase 15tis pryč pořádnej výtlem
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 9:22   Citovat
Swapovat 1.5 za 1.6 kvuli 10ti konim nebo kolik to je? Radsi si kup novej podvozek jak uz tu nekdo psal.
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 9:33   Citovat
maryo napsal:
Původně asi 35, ale otázka je kolik jich z toho CRXa za ty roky "uteklo"...
[ Čas: 0.1648s ][ Dotazy: 145 (0.0134s) ][ GZIP on - Debug on ]
